Красиво сказано... Может все таки не КПД снижает разборчивость, а режим работы лампы, а именно например малый ток покоя, который таким установлен из-за погони за высоким КПД? КПД - это уже следствие уровня тока покоя. Хотим высокий КПД, загоняем лампу в класс С. Получаем хороший КПД и плохой сигнал. Но, повторяю КПД в режиме большого сигнала от тока покоя не зависит. Низкий КПД получается в режиме малого сигнала и нулевой в паузах. Ну и что? Да пусть анод в паузе рассеивает даже киловатт, если лампа рассчитана на этот режим производителем. Да, можно следить за уровнем возбуждения и менять ток покоя. Я не пробовал, но предполагаю что несмотря на кажущуюся простоту, вроде как и примеры таких конструкций описаны, такая система не так уж и легка в отладке. Не зря же ходят слухи что использование такой системы часто приводит к плохим сигналам.
Но это на мой взгляд излишний идеализм, к тому же в некоторых случаях это изменение вредно. Например двухмодовый контест (я очень редко включаю РА вне тестов). Переключил смещение в CW а потом в пылу спортивного азарта перешел в SSB и забыл переключить обратно. И получил неразборчивый сигнал с широкой полосой. А если на один РА попеременно два трансивера вещают, один в CW, другой в SSB, то это как раз таки криво и получается, а не правильно.
