27.04.2016, 12:51 #1666
27.04.2016, 12:58 #1667модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,939
- 17072
- 1895
Извините, может я плохо читал инструкцию..
Мне кажется там снимается высокое, а не экранное.
Ну и при приеме лампа заперта.
Впрочем, с той автоматикой, схему которой я приводил выше, будет сниматься и экранное (сетка на корпус), и в самом УМ-е лампа при приеме запирается.
Еще может как-то добавить блокировку РТТ при переключении диапазонов?
Значит анодное остается.
А контакты при переключении не искрят, не подгорают?73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
27.04.2016, 13:41 #1668Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,164
- 2566
- 1990
В соответствие с паспортными данными на любые тетроды (и пентоды) экранное напряжение подаётся последним, а снимается первым. В соответствие с этим требованием, управление по сигналу РТТ экранным напряжением является при последовательной схеме питании анодной цепи (в т.ч. Р-140) самым правильным! Напряжение смещения при этом коммутировать смысла не имеет. И очень рекомендую блокировать возможность подачи возбуждения на лампу при отсутствии напряжения на аноде и (или) экранной сетке. Для Р-140 с БМЗ есть специальный сигнал ("Выкл. Выс.") который и нужно использовать для блокировки входного реле RX/TX и реле управлением Еэкр. Вообще-то, я уже имел удовольствие об этом докладывать в данной ветке
Да, если всё это соблюсти (а это всего 1 реле), то контакты переключателя диапазонов Р-140 ни искрить, ни подгорать, не будут!73 Юрий RG9A
27.04.2016, 13:48 #1669Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
В штатной схеме Р-140 одновременно отключается сеть на трансформаторы анодного и экранного напряжений. При запертой по первой сетке лампе тока через лампу нет и искрить ничего не будет. При работе на передачу например цифрой без блокировки при переключении диапазона затрещит дуга на какое-то время.
Может и защита по экранной сетке сработает (при наличии таковой защиты).
Последний раз редактировалось R9LI; 27.04.2016 в 13:53.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
27.04.2016, 14:06 #1670Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Да. Можно и не запирать лампу вообще, а только снимать экранное. Видел такие усилители, отлично работают. Ничо не искрит, ведь тока анода то нет. Скажу больше, в моём случае (уже писал что не правильно, но ..."плевать", работает, лень переделывать) первая сетка заперта, экранное не снимается, а в тот момент когда рвется анодное от переключения - то не то, что искры, а даже на приём щелчка толком не слышно, хотя ухх должно...
27.04.2016, 14:12 #1671модераптор
- 18.12.2002
- 28,939
- 17072
- 1895
В блоке без БМЗ откуда берется сигнал на снятие высокого при переключении?
27.04.2016, 14:23 #1672High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
Без перестройки ВКС смещением можно "следить" за режимом АВ для "слабых" сигналов, которые остаются в режиме класса "А" при токе покоя 300 мА, у которых и будет низкий КПД соответственно. Тоже произойдет и при снижении мощности раскачки. "Отслеживание слабых" сигналов смещением и повышает КПД УМ, и не ограничивает, а повышает сигнал с "низу", что значительно повышает разборчивость сигнала, и КПД УМ соответственно.
Что касается линейности - так она не нарушается! Для любой раскачки поддерживается режим класса АВ для современных ламп.
Вы считаете это уже можно настраивать? (пока важно понять,что настраивать)С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
27.04.2016, 14:30 #1673Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Может надо на схему разъема питания глянуть. Наверняка чёнить написано.
27.04.2016, 14:37 #1674Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
27.04.2016, 14:52 #1675High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
27.04.2016, 15:06 #1676Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,818
- 5848
- 264
Зачем? Чтобы ради экономии электроэнергии разве что... Зачем ее экономить, не от аккумулятора же РА питается в чистом поле. Низкий КПД в режиме малого сигнала, и еще более низкий (точнее нулевой) в паузах (я например в CW и в SSB смещение не меняю) особой погоды не делает. Важен КПД в режиме большого сигнала, чтобы мощность, которая на аноде рассеивается не превышала предельно допустимую.
Как то попробовал уменьшить ток покоя перед каким то большим RTTY-м тестом. В режиме FSK вообще никакая линейность не нужна, класс С самое для него если следовать классическим учебникам. Но уменьшив ток покоя получил то что потребовалось раскачки больше вдвое. Если при токе 400мА нужно было 20-25Вт с трансивера вдувать, то с минимальным током пришлось не менее 50-ти. Зачем думаю трансивер насиловать, и вернул все на родину. И сейчас думаю, что пожалуй поддам я еще току покоя, и линейность в режиме большого сигнала увеличится и раскачки надо будет меньше.73! Василий.
27.04.2016, 15:20 #1677Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
У кого "стрелочная болезнь"! становится очевидным чаще всего при прослушивании сигнала, ибо "стрелочная болезнь, это не мощность как таковая, а превышение пределов амплитуды раскачки УМ. В результате лампа переходит в режим ограничения амплитуды синусоиды (загиб АСХ сверху). При этом ток анода увеличивается (стрелка "зашкаливает), а синусоида уплощается или даже появляется провал на вершине.
Если задача у этого "знакомого" перевод эл. энергии в тепло и всякий эфирный мусор, то тогда да. Я думаю, что задача всё же у него другая. Нужно передать информацию, а это делают не "распыляя" энергию, а создавая узкий канал с полезной информацией.Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
27.04.2016, 15:20 #1678Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
27.04.2016, 15:32 #1679High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
КПД в режиме большого сигнала снижает разборчивость сигнала, если уровень низкого сигнала находится в "завале". И дело не в экономии , а "цепляться" начинают корреспонденты именно к хорошим сигналам, где и "хвосты" не летят при максимальной мощности, и качество любо дорого послушать.
27.04.2016, 15:32 #1680Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Подтирать и исправлять не надо. Как написал- так и читать. Свои мысли и ассоциации излагайте самостоятельно.
Но вы правы, цель это передача информации, а распылять или нет уже вопрос практической целесообразности. Ну и , кстати, известное использование шумоподобных и прочих сигналов с широкой базой никак не укладывается в вашу идею узкого канала с полезной информацией. Как говориться, моща не мереная (или мизерная), полоса шире некуда, информации чуть, за то качественно (или достоверно).Последний раз редактировалось R3DE; 27.04.2016 в 15:59.
3346Спасибо
