26.04.2016, 11:48 #1621Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Да, после долгих мытарств и изысканий в конечном итоге бывает сваливаешься именно к такому "пониманию", хотя это безусловно порочная позиция, поскольку перестаёшь стремиться к правильному решению, а конкретно, например, перестаешь перестраивать П контур в пределах диапазона, убеждаешь себя, что ксв=2 это нормально, а кабель который слегка греется от мощи - тоже вполне сойдет, ну и так далее...
Так что настроение типа "Ничего оптимального тут нет - "только где-то рядом"... надо гнать поганой метлой.
26.04.2016, 12:28 #1622
Чтобы к чему-то стремиться, надо это "что-то" хотя бы сначала сформулировать... Критерий оптимальности, например... А говорить - делай так, как я и ВСЁ будет "оптимально" - это только от... недопонимания.
Конечно КСВ=2 - нормально. И от настройки УМ, о которой здесь речь, к тому же не зависит...
В нашем хобби так много всего, что каждый сам решает, что ему "гнать", а в чем ковыряться до третьего знака...
26.04.2016, 12:58 #1623Very High Power
- 21.07.2004
- 1,226
- 121
- 99
26.04.2016, 13:10 #1624Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
26.04.2016, 13:15 #1625Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
...иначе эти гонения и "стремления к правильному решению" могут перерасти в идефикс, а в эфире уже некогда будет работать.
В математике есть такое понятие - "мнимая точность"; определение нужного количества значащих цифр - требует некоторых усилий. Раньше, когда в ходу были логарифмические линейки, таких проблем даже не возникало (ну, по крайней мере, гораздо реже возникали), они появились вместе с калькуляторами и компьютерами, и, как результат - падением грамотности (в широком смысле слова)...Владимир
26.04.2016, 13:18 #1626модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,939
- 17072
- 1895
Пришел сюда из темы про "Смену руководства ЩСЛ-бюро", думал тут найду что-то полезное..
Пойду обратно флудить про СРР
26.04.2016, 13:57 #1627Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Здесь застой уже дааааавно. Уже начинайте собирать, Илья....
26.04.2016, 13:57 #1628
Надо не "первое-второе", а определить (выбрать) целевую функцию, которую будете оптимизировать, а на другие параметры наложить ограничения. Решение ВАШЕ будет зависеть от ВАШЕЙ постановки задачи. А так, чтобы и мощность и КПД в максимум, а внеполосные в минимум - это неправильно. Решения такого просто не существует.
Неправда. Не надо ерунду выдумывать и выкладывать на форум.
Не только в точности дело. Нет у рядового радиолюбителя средств измерения, чтобы претендовать на "правильную" настройку усилителя. Есть косвенные параметры, как-то настраивается - ну и ладно. В основном всех устраивает, даже тех, кто суть этих косвенных параметров и вовсе не понимает.
26.04.2016, 13:59 #1629модераптор
- 18.12.2002
- 28,939
- 17072
- 1895
Подскажите, знающие Р-140.
Там при переключении диапазонов вроде снимается анодное, т.к. оно проходит через переключатель.
Это нормально?
Это так только в УМ-е, или надо где-то его перед сменой диапазона выключать?
Читал темы с переделкой блоков, ничего про этот момент не вычитал.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
26.04.2016, 14:02 #1630модераптор
- 18.12.2002
- 28,939
- 17072
- 1895
26.04.2016, 14:14 #1631Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
26.04.2016, 14:16 #1632Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,164
- 2566
- 1990
Последний раз редактировалось RG9A; 26.04.2016 в 14:19.
73 Юрий RG9A
26.04.2016, 14:22 #1633Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
[QUOTE=RX3X;1238280]Там при переключении диапазонов вроде снимается анодное, т.к. оно проходит через переключатель.
Это нормально?
QUOTE]
Так уже ж наобсуждались это. Там снимается.
Хотя у меня два таких УМа, и я не снимаю ни анодное, ни экранное. Только лампа заперта по упр сетки. Наверное (и даже точно), что это не правильно, но так сделано, и работает годами...
Собственно получилось так: первоначально ставил В2В и снимал анодное, но при первых запусках РА был какой то косяк (уже не помню, что именно) и контакты реле залипли намертво, сделал по временной схеме без выключения, потом так и осталось. И больше с этим не заморачивался.Последний раз редактировалось R3DE; 26.04.2016 в 14:38.
26.04.2016, 15:10 #1634
Это нигде писать не надо - и так должно быть понятно. Есть две функции, зависящие от нескольких параметров. Если найти такое их значение при котором первая функция достигает максимума, то что, и вторая функция при этом тоже в максимуме? Такого быть не может.
Это мне приходится разжевывать:
Нашли комбинацию параметров, при которой мощность в максимуме. При этом КПД и внеполосные какие-то конкретные получились. Параметры уже трогать нелдьзя, потому что от них от всех зависят все три показателя. Если тронете, то мощность будет уже не в максимуме.
26.04.2016, 15:16 #1635модераптор
- 18.12.2002
- 28,939
- 17072
- 1895
3346Спасибо
