Like Tree3346Спасибо
  1. #2371
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1982
    2445
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    по внутренней (по отношению к катушке) ПОВЕРХНОСТИ провода. Если проводник круглый - то распределение тока напоминает серп.
    Ну, все верно, я так и написал. Просто из первой твоей трактовки можно было понять, что он течет вообще внутри трубки, вот и уточнил.
  2. #2372
    01.12.2010
    Челябинск
    2,160
    2555
    1984
    Про "трубку" это ты сам придумал, вот сам и запутался
  3. #2373
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1982
    2445
    Ну, я рассмотрел все варианты
  4. #2374
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от RN0JB Посмотреть сообщение
    Никакой необходимости нет делать отдельную (гнуть ломы) для катушки на 28 МГц. Достаточно устранить самовозбуждения в УМ, и для ГУ43 достаточно одной катушки 14 МГц с отводами на 21 и 28 и толщины провода 3мм за глаза. (применяется последовательное включение)
    Может быть то, что изображено на фото, как-то там еще и работает.
    Глядя на такой "изящный монтаж", возникает вопрос - как это работает?
    Особенно жалко лампу. Зачем ее так жестоко по радиатору? Неужели наказали за плохую работу?
  5. #2375
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Здесь Вы "погорячились". В Р140, вариометр выполнен из трубки, диаметром 6 мм, применено последовательное питанин анодной цепи. Даже катушки на диапазоны 30, 40 и 80 мтр нужно выполнять из провода диаметром 3 мм. Это всё при мощности 1 и более кВт.
    Р-140 работает всеми видами модуляции. Для круглосуточной (круглогодичной) работы например в ЧМ используется несущая 100%, в таком случае и возможно потребуется такой диаметр провода. Радиолюбители обычно используют CW и SSB где коэффициент использования мощности далек от 100%, что и подтверждается на практике. У меня и катушка 30, 40, 80, 160 посеребренный провод 1,5 мм и ничего не греется! Какой смысл делать толще? Только для веса? Или для красоты?
    Отработала такая "времянка" более 20 лет. Надеюсь еще поработает. (на пенсии, свой дом планирую, уже и развернусь по полной)
    Жалко было блоки Р-140, которые уничтожали вояки гусеницами бульдозеров! Вот одну удалось "увести" из груды лома, а она и еще и рабочей оказалась...
  6. #2376
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Странная зависимость, диаметра провода от вида излучения.
  7. #2377
    27.08.2011
    2,207
    773
    303
    Р-140 работает всеми видами модуляции. Для круглосуточной (круглогодичной) работы например в ЧМ используется несущая 100%, в таком случае и возможно потребуется такой диаметр провода. Радиолюбители обычно используют CW и SSB где коэффициент использования мощности далек от 100% ...
    Странно, что в режимах CW и SSB используется не вся несущая! По вашим словам выходит как! Вы не понимаете одного, что мощность, подводимая к П-контуру, (предположим 1 кВатт) на выходе зависит от КПД контура, Если КПД контура равно 96% (что вполне достижимо) будет составлять 0.96 кВатта. Потеренная мощность, в данном случае 40 Ватт, идёт на разогрев провода. А КПД контура зависит от применённых матерьялов (провод, трубка, посеребрены или нет, от качества конденсаторов). Вам следует понять. что такое подводимая мощность, средняя мощность, пиковая мощность, мощность несущей частоты и выходная мощность.
  8. #2378
    13.03.2011
    753
    55
    Вам бы самому подучиться (извините начинаю грубить)! Несущая это несущая, в SSB это пики мощности, а не несущая, а в телеграфе это посылки состоящие из обрывков несущей, соответственно и "обрывков" мощности, а не несущей как режиме ЧМ. Неужели с первого раза недосягаемо????
  9. #2379
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    ЗАНАВЕС!
  10. #2380
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,663
    2290
    732
    Ничего странного, коллега в принципе прав.
    Средняя мощность в CW и SSB меньше чем в режиме несущей (FM,AM, RTTY и т.п.) соответственно мощность меньше, потери меньше, нагрев меньше...
  11. #2381
    27.08.2011
    2,207
    773
    303
    ... У меня и катушка 30, 40, 80, 160 посеребренный провод 1,5 мм и ничего не греется! ...
    Не успевает нагреваться. Но потери в вашем контуре так и остались. Выполните контур из более толстого провода и КПД контура возрастёт.
    Что Вы имеете ввиду под понятием средняя мощность в CW и SSB? Поясните. http://www.cqham.ru/pa_39.htm
    Потери в контуре остаются одинаковыми. что в контуре с холодной катушкой, что с горячей. КПД контура в малой степени зависит от температуры его компонентов, а зависит, прежде всего, от качества провода, изоляции, каркаса катушки (ребристый или сплошной, потерь в фарфоре), серебрения провода и прочего. Вопрос: Почему очень многие конструкторы усилителей (Лаповок, Кобзев Рощин Севастьянов (КРС), RV4LR, Кляровский, разработчики Acоm-ов, Kenwood-ов другие) не применяют провод 1.5 мм для катушек диапазонов 28 ... 14 МГц при мощности от 200 и более Ватт? RN0JB, Вы это можете объяснить? Или, по вашему, они не знают, что такое средняя мощность?
  12. #2382
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Что вы, как дети малые ...?!
    http://www.qso.ru/download/tl-922.pdf
    Русским языком написано в спецификации о мощности и напряжении на аноде в SSB и CW.
    Никакие контура не меняются при переходе с CW/SSB.
    Знаю точно, т.к. был у меня такой усилитель . Да все остальные усилители также также специфицируют, кроме Р-140 и Асом 1000, к примеру, которые рассчитаны по заявленному максимуму при любом виде работы.
  13. #2383
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    и скважность. В локации нормальное явление: мощность импульса мегаватт, а средняя мощность при этом киловатт. Для самопального усилителя вполне терпимо, что мощность трансформатора анодного выпрямителя меньше выходной мощности. Для CW и SSB не так уж и страшно.
    Сейчас заплюют
  14. #2384
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Сергей, и не стыдно Вам показывать такой монтаж?
    Придется мне похвастаться, хотя я стараюсь делать как в ACOM или в словацких OM-Power:
    мой сайт: www.radio54.ru
  15. #2385
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Аналогично и на наших диапазонах, применительно к частоте и потерь (затухания) в контуре, если сравнивать на 1,8 и 28 мГц.
    Сейчас заплюют
    А "теоретики" действительно "плюются" на форумах, потому что все знают о существовании "импульса тока", но никто его и его скважность визуально не видел.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
