Ну, все верно, я так и написал. Просто из первой твоей трактовки можно было понять, что он течет вообще внутри трубки, вот и уточнил.
Ну, я рассмотрел все варианты :)
Р-140 работает всеми видами модуляции. Для круглосуточной (круглогодичной) работы например в ЧМ используется несущая 100%, в таком случае и возможно потребуется такой диаметр провода. Радиолюбители обычно используют CW и SSB где коэффициент использования мощности далек от 100%, что и подтверждается на практике. У меня и катушка 30, 40, 80, 160 посеребренный провод 1,5 мм и ничего не греется! Какой смысл делать толще? Только для веса? Или для красоты?
Отработала такая "времянка" более 20 лет. Надеюсь еще поработает. (на пенсии, свой дом планирую, уже и развернусь по полной)
Жалко было блоки Р-140, которые уничтожали вояки гусеницами бульдозеров! Вот одну удалось "увести" из груды лома, а она и еще и рабочей оказалась...
Странно, что в режимах CW и SSB используется не вся несущая! По вашим словам выходит как! Вы не понимаете одного, что мощность, подводимая к П-контуру, (предположим 1 кВатт) на выходе зависит от КПД контура, Если КПД контура равно 96% (что вполне достижимо) будет составлять 0.96 кВатта. Потеренная мощность, в данном случае 40 Ватт, идёт на разогрев провода. А КПД контура зависит от применённых матерьялов (провод, трубка, посеребрены или нет, от качества конденсаторов). Вам следует понять. что такое подводимая мощность, средняя мощность, пиковая мощность, мощность несущей частоты и выходная мощность.
Вам бы самому подучиться (извините начинаю грубить)! Несущая это несущая, в SSB это пики мощности, а не несущая, а в телеграфе это посылки состоящие из обрывков несущей, соответственно и "обрывков" мощности, а не несущей как режиме ЧМ. Неужели с первого раза недосягаемо????
Не успевает нагреваться. Но потери в вашем контуре так и остались. Выполните контур из более толстого провода и КПД контура возрастёт.
Что Вы имеете ввиду под понятием средняя мощность в CW и SSB? Поясните. http://www.cqham.ru/pa_39.htm
Потери в контуре остаются одинаковыми. что в контуре с холодной катушкой, что с горячей. КПД контура в малой степени зависит от температуры его компонентов, а зависит, прежде всего, от качества провода, изоляции, каркаса катушки (ребристый или сплошной, потерь в фарфоре), серебрения провода и прочего. Вопрос: Почему очень многие конструкторы усилителей (Лаповок, Кобзев Рощин Севастьянов (КРС), RV4LR, Кляровский, разработчики Acоm-ов, Kenwood-ов другие) не применяют провод 1.5 мм для катушек диапазонов 28 ... 14 МГц при мощности от 200 и более Ватт? RN0JB, Вы это можете объяснить? Или, по вашему, они не знают, что такое средняя мощность?
Что вы, как дети малые ...?!
http://www.qso.ru/download/tl-922.pdf
Русским языком написано в спецификации о мощности и напряжении на аноде в SSB и CW.
Никакие контура не меняются при переходе с CW/SSB.
Знаю точно, т.к. был у меня такой усилитель :). Да все остальные усилители также также специфицируют, кроме Р-140 и Асом 1000, к примеру, которые рассчитаны по заявленному максимуму при любом виде работы.
и скважность. В локации нормальное явление: мощность импульса мегаватт, а средняя мощность при этом киловатт. Для самопального усилителя вполне терпимо, что мощность трансформатора анодного выпрямителя меньше выходной мощности. Для CW и SSB не так уж и страшно.
Сейчас заплюют :)
Сергей, и не стыдно Вам показывать такой монтаж?
Придется мне похвастаться, хотя я стараюсь делать как в ACOM или в словацких OM-Power:
Вложение 165369
Вложение 165370
Вложение 165371
Вложение 165372
мой сайт: www.radio54.ru
Аналогично и на наших диапазонах, применительно к частоте и потерь (затухания) в контуре, если сравнивать на 1,8 и 28 мГц.
А "теоретики" действительно "плюются" на форумах, потому что все знают о существовании "импульса тока", но никто его и его скважность визуально не видел. :)
