А-а-... А мне пофиг, на фоне довольно мощного вентилятора его клацанье не заметно.
И подводные лодки у нас тонут и самолеты падают,нет никакого желания с Вами спорить.Специально буду гонять каскад на случайные нагрузки и реактивности,вылетят скажу Ваша правда,нет пущай работают.
Новенькие из пакетика с паспортом в Пи контуре на 2ГУ13 два штука загнулись.
Ну если Вы деспот в семье,или у Вас отдельная землянка ,тогда Да.
Подводные лодки тонут и самолеты падают в большинстве случаев как раз из-за людей, которые делают что то не так как надо.
Спорить - глупое занятие, здесь лучше обмениваться опытом и рассказывать о своих УМ, аргументированно, принимая во внимание опыт профессионалов. Про морские передатчики упомянул не зря, так например в Р-632МЛ в УМ стоит около 20 шт В1В и ничего не горит и не тонет. :)
Вы сказали что в вашем УМ накрылись два новых замыкателя В1В, как считаете в чём причина?
Учиться надо у тех, кто обладает знаниями и умеет делать лучше. Если вы поставили В1В на ток больший чем могут выдержать его контакты, чего же было ожидать. Неверняка слышали поговорку о том кто учится на своих ошибках.
Вояк привожу в пример, потому что для них делают очень надёжно, есть чему поучиться даже нам радиолюбителям.
Не пишите ерундой, это киловаттный передатчик заточенный на работу в жёстких условиях ПЛ. Замыкатели В1В нормальные устройства со своими конкретными рабочими параметрами и не надо их хаять.
Вложение 165664
Пишите о том, что знаете точно, в этом усилителе В1В коммутирует выходные цепи т. е. там где кВт, иначе зачем ставить детали на 3 А и 10 кВ.
А что касается "штатных условий" так об этом и идёт речь, любая радиодеталь может нормально работать в условиях не превышающих её параметры, а не заявлять что В1В дерьмовые.
Где Вы там видите катушки способные выдержать 1 кВт ВЧ (ток в контуре порядка 8-9 А)? Соединительные шины есть, но это всё. А почему В1В, так это нужно смотреть из ряда герметизированных ВЧ переключателей с гарантированной надёжностью соединений и низким сопротивлением замкнутых контатов. Скорее всего выбор пал на эти реле из-за того, чтобы уменьшить номенклатуру комплектующих (ремонтопригодность) и взяли с запасом номинал в большую сторону. Это же надёжность, которая может быть самым главным (не цена) показателем.
RJ3FF- Там ГУ-84. 1 в драйвере и 3 на выходе. То, что на снимке, только часть.
