Смело, однако. А главное, скромно. :up::up::up:
А вот еще такой вопрос, на аноде 1300В, попытки избавиться или "защититься" от прострела не увенчались успехом. Требуется скинуть анодное на 20...30%. По выходной обмотке ТП такой возможности нет, по первичной нежелательно (не хочется скинуть напр. накала и экр. сетки). Ток анода ок.300мА ( при "простреле" сами знаете). Предохранитель в аноде не защищал шунт прибора (20 Ом, 1 Вт), выгорал, что напрягает. Может кто сталкивался с задачей скинуть 20...30% анодного при таких условиях?
Намотайте доп. обмотку и включите в противофазн. На вычитание. Или друг. Трансформатор тоже на встречу анодному
Про поверхность... .
Летом, в самую жару очень часто происходили отказы в высоковольтных ячейках
вакуумных размыкателей.
Вся беда была в резком увеличении скорости срабатывания и усилия прижатия.
Горели контакты из за дуги при этом.
Температура среды( воздуха) в маш. зале доходила до 80-83 градусов.
И это не смотря на кондиционирование и вентиляцию. Цех горячей прокатки... .
Думаю, что проблемы с В1В где то рядом.
В промышленных усилителях годами работают без проблем.
RA3DRI, Спасибо, сам всю ночь об этом думал (включая героические усилия, типа доп. транс с противофазой, и даже имеемый у меня если подпитатьего от накала). Но вроде нашлась свободная на 100 Вэфф, вольт на 140 можно скинуть (даст Бог по току хватит). СПАСИБО! Но вопрос остался, может можно электронным образом?
УМ на ГУ-84Б
Вложение 165740Цитата:
Сообщение от UR5YW
Вложение 165741
Вложение 165742
Речь идет о применении тиристоров/симисторов для регулировки анодного напряжения, а не лампочки накаливания :)
И неизбежных помехах приему при этом.
Хотя... Был у меня в эксплуатации стабилизированный источник советской разработки 27В 30А. Регулировка была в первичной цепи трансформатора питания тиристорами, во вторичной цепи выпрямитель с фильтром и, собственно, схема управления тиристорами. Мощно, компактно и очень надежно. Питал кучу приемников, правда УКВ.
Друзья, спасибо за помощь по скидыванию напр. анода. Вопрос решился сам собой (у меня доп. 100Вэфф уже были включены, осталось только отбросить).
ПС: хоть уже был готов применить аналог стабилитрона ок.200-300В на SC3039 между +питания и анодом :) , оставим пока в уме.
К тому же применение снаббера почти полностью подавлает помеху.
На схеме не нарисовал.
Вложение 165765
