С ума сойти ,лучше уж рубаху от коаксиала.
Про шинку:
-раньше делал из консервных банок, и облуживал.
-потом из полдюймовых труб от кондиционеров, пилил болгаркой вдоль и распрямлял, облуживал только те места, что соприкасались с шасси.
- однажды попробовал медь от вакуумных конденсаторов, первое ощущение - паяешь с одного конца - другой уже горячий. Похоже это и есть медь настоящая.
Да прятать мож и нет смысла..
из подъезда через вентиляционный лючек кабель можно протиснуть в загашник, а он смежный с кухней, и есть вент.отверстие для вытяжки с кухни.
Вот так вот раньше строили.. :)
А с кухни в свое время я уже насверлил отверстий на лоджию для антенных кабелей и поворотки.. даже дырку про запас сделал.
На кухню в далеких планах все равно ставить духовой шкаф электрический вместо газового, так вот и посетила мысль - одним махом семерых побивахом..
Кинуть кабель на лоджию через кухню, попутно сделав питание для духовки.
А как быть с электротехническим заземлением?
Пускать трехжильный?
Вопрос этот неоднозначный и спорный..
У меня никогда в шеке ничего не было заземлено, ни трансиверы, ни усилители, и все чудно работало, никому не мешая.
Антенны квадраты с хорошим кабелем.. что еще надо?
А зачем тогда ставили несколько раз?:s7:
Наверно, все таки, для начала нужно определить о чем речь - о "позитиве" или об "Общих вопросах усилителестроения".
Усилителей построенных по принципу " ну, я не знаю, да у меня все нормально работает, все довольны" полным полно, особенно в разделе "продаю", только желающих купить эти "шедевры", почему-то, нет.:s7:
Вечером раздобуду ключ от щитка, но я не думаю, что там сечение проводов на стояк и квартиры такое уж чтоб аж прям..
Дом 90-х годов, еще по советскому проекту, провода алюминиевые, и врядли тогда расчитывали на повышенное энергопотребление.
Автоматы не помню, кажется по 10-16 ампер на комнаты..
Когда жили в доме с электрической печью, была отдельная ветка на эл.плиту, там кажется был автомат на 25 А.
Всегда считаю сечение провода 1,5 мм квадратный на 10 Ампер+ запас обязателен так как сейчас почти весь провод/кабель-подделка по сечению.То есть если 20 Ампер будет потребление,4 квадрата-самое оно,даже с учётом того что на 95% это будет не 4 квадрата а 3,5 в лучшем случае и не медь а нечто жёлто-сталистое :stud:
Если в щитке есть нормальное заземление-почему не кинуть трёхжильным?У меня-нет земли,свою заколотил,про бережёного и небережёного не стоит напоминать.
Илья, в интернете такой справочной информации много. Таблица перевода сечений кабеля из стандарта AWG в систему СИ
По моему в вашем случае самое правильное решение - это кабель в резиновой изоляции. Они бывают разного сечения и количества жил. Марку не помню, но можно уточнить в магазине. У меня ввод в частном доме от уличного счетчика выполнил таким кабелем - наружный диаметр 13 мм, внутри 4 жилы - по две в параллель. Кабель очень гибкий - не боится воды и даже наезда на него колесом машины - в гараже переноски сделал из подобного двухжильного.
И ещё совет - не пожалейте прикупить лишних метра три и не обрезайте излишки после монтажа - сверните излишки в бухточку вблизи раздаточных розеток.- если появятся наводки на сеть то на эту бухточку можно будет нацеплять ферритов от отклоняющих систем телевизоров или сердечники от ТВС.
