Сообщение от
RU3DNC
Всё это наукообразные рассуждения (чтобы покрасоваться) ! Хотя внешние поля и оказывают какое-то влияние на проводники находящиеся в этом поле, но никакого влияния на толщину и расположения скин-слоя на проводнике это влияния не оказывает! Все процессы по образованию скин-эффекта происходят внутри этого слоя! Если бы такое влияние было, были бы и соответствующие исследования, теория и формулы для вычислений!
Физическая картина возникновения скин-эффекта.
Рассмотрим цилиндрический проводник, по которому течёт ток. Вокруг проводника с током имеется магнитное поле, силовые линии которого являются концентрическими окружностями с центром на оси проводника. В результате увеличения силы тока возрастает индукция магнитного поля, а форма силовых линий при этом остаётся прежней. Поэтому в каждой точке внутри проводника силовые линии направлены по касательной к линии индукции магнитного поля и, следовательно, линии также являются окружностями, совпадающими с линиями индукции магнитного поля. Изменяющееся магнитное поле по закону электромагнитной индукции создаёт электрическое индукционное поле, силовые линии которого представляют замкнутые кривые вокруг линии индукции магнитного поля. Вектор напряжённости индукционного поля в более близких к оси проводника областях направлен противоположно вектору напряжённости электрического поля, создающего ток, а в более дальних — совпадает с ним. В результате плотность тока уменьшается в приосевых областях и увеличивается вблизи поверхности проводника, то есть возникает скин-эффект.
Уравнение, описывающее скин-эффект...... ( неудобоваримая формула)
Толщина скин-слоя
Объёмная плотность тока максимальна у поверхности проводника. При удалении от поверхности она убывает и на глубине n становится меньше в е раз. Поэтому практически весь ток сосредоточен в слое толщиной m.Она называется толщиной скин-слоя и на основании полученного выше равна (ещё одна формула) . (С)
P.S. Кого интересуют формулы, может их обнаружить в соотв. литературе!
