Сообщение от
RG9A
Давно наблюдаю подобный эффект на ГУ-78Б. Подаётся напряжение смещения и напряжение накала. Через некоторое время, при прогреве накала (около 2 минут), прибор измерения тока управляющей сетки (усилитель на базе Р-140) начинает показывать обратный ток. Сколько именно - сказать пока не могу, т.к. стрелочный прибор зашкаливает влево *стрелка упирается в ограничитель). Могу только предположить, что ток не маленький (ниже объяснение).
Если, при этом, подать напряжения анода и экрана и открыть лампу, срабатывает защита по анодному току так, как если бы управляющая сетка сетка "сидела" на катоде.
Однако, через 5...10 минут прогрева катода, обратный ток прекращается, причем, во время этого размыкания стрелка довольно резко дергается вправо, что свидетельствует о немалом обратном токе при замыкании... После этого, можно спокойно работать и 24 и 48 часов. Изредка (очень изредка!) в процессе работы сетка опять "замыкается на катод". Выключаем, прогреваем снова.
Что мне, пока непонятно:
1. Если сетка деформировалась и "сидит" на катоде, почему замыкание происходит только после прогрева катода?
Может быть, поверхность катода становится проводящей только после его прогрева до рабочей температуры?
2. Насколько аналогичен описываемый R3DE эффект для ГУ-43Б тому, что я наблюдаю на ГУ-78Б?
Пока нет данных по его поведению при длительном прогреве катода.
Т.о., это вряд-ли влияние напыления на диэлектрические конструкционные элементы...
