Что-то у меня нет мыслей...
В общем-то такой эффект наблюдается в любых лампах. При прогреве катод начинает испускать электроны. Относительно сетки и катода соответственно появляется ток, и все. Только это все проявляется по разному.
Достаточно поставить селектор по входу приемника. (Уже выкладывал, и пояснял не однократно, и в этой теме.) К стати и UW3DI имеет входное сопротивление приемника 50/75 Ом, и не в коем случае не высокоомное. У меня трансивер Дроздова, модернизированный.
Свою мысль вы высказали правильно - утечка тока по изолятору! Расшифровка физического процесса в данном случае - такая. Нарисуйте/представьте эквивалентную схему - "протекающий изолятор" - это высокоомный резистор, а участок сетка-катод -это диод, да-да именно диод, и диодом он становится только когда нагрет катод! Протекающий ток через изолятор вызывает падение на нём напряжения, это напряжение через диод прикладывается к сетке в противоположной полярности. Если стабилизатор первой сетки последовательного типа то это вызывает повышение отрицательного напряжения на первой сетке, если параллельного типа (поглощающего) то появляется обратный ток первой сетки.
Прогиб в сторону катода мог образоваться ранее. Ток появляется потом, после прогрева катода. Если есть ток, то должен быть и путь тока. По какому пути этот ток замыкается если нет анодного и экранного напряжений?
И ещё вопрос. Вы лампу снизу обдуваете? Есть ли зависимость тока от охлаждения лампы снизу?
если сетка "ляжет" на катод, что произойдет? (катод покрыт керамикой).
R3DE,Вы будете смеяться, но при нагреве катоды, почему то начинают испускать электроны (даже если к другим электродам не приложен эл. потенциал.). И часть этих электронов достигают ближайших электродов.Цитата:
Коллеги, после прогрева 43 появляется небольшой ток первой сетки ("отрицательный"), При этом лампа остается рабочей.
Было похожее: лампы заперты и вдруг прёт анодный ток. Выключишь накал секунд на десять - и всё нормально, нагреются - и снова. Лампы две. Лампы вынимал, прозвонка тестером холодных ламп ничего не дала. Чтобы найти, которая "дурит", измерял напряжение на сетке каждой при подаче накала и запирающего смещения (смещение регулировалось через высокоомный делитель для каждой лампы отдельно). Банально появляется проводимость сетка-катод для нагретой лампы: смещение падает, ток прёт. Считаю, что это следствие деформации управляющей сетки в результате сеточных токов. Характерно для металлокерамики с высокой крутизной: сетка очень близко к катоду. Лампу в мусор.
Из моего опыта лампы ГУ-43 и ГУ-74 все кончают жизнь по этой причине. До ухудшения эмиссии как-то дело не доходит (или это просто незаметно при эксплуатации) :)
