23.05.2016, 15:21 #2176Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,159
- 2553
- 1978
23.05.2016, 17:51 #2177Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
23.05.2016, 18:05 #2178High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
В общем-то такой эффект наблюдается в любых лампах. При прогреве катод начинает испускать электроны. Относительно сетки и катода соответственно появляется ток, и все. Только это все проявляется по разному.
Достаточно поставить селектор по входу приемника. (Уже выкладывал, и пояснял не однократно, и в этой теме.) К стати и UW3DI имеет входное сопротивление приемника 50/75 Ом, и не в коем случае не высокоомное. У меня трансивер Дроздова, модернизированный.С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
23.05.2016, 18:29 #2179Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Свою мысль вы высказали правильно - утечка тока по изолятору! Расшифровка физического процесса в данном случае - такая. Нарисуйте/представьте эквивалентную схему - "протекающий изолятор" - это высокоомный резистор, а участок сетка-катод -это диод, да-да именно диод, и диодом он становится только когда нагрет катод! Протекающий ток через изолятор вызывает падение на нём напряжения, это напряжение через диод прикладывается к сетке в противоположной полярности. Если стабилизатор первой сетки последовательного типа то это вызывает повышение отрицательного напряжения на первой сетке, если параллельного типа (поглощающего) то появляется обратный ток первой сетки.
23.05.2016, 18:42 #2180High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
23.05.2016, 18:45 #2181Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
23.05.2016, 18:59 #2182Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Прогиб в сторону катода мог образоваться ранее. Ток появляется потом, после прогрева катода. Если есть ток, то должен быть и путь тока. По какому пути этот ток замыкается если нет анодного и экранного напряжений?
И ещё вопрос. Вы лампу снизу обдуваете? Есть ли зависимость тока от охлаждения лампы снизу?Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
23.05.2016, 19:02 #2183Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
23.05.2016, 19:09 #2184High Power
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 953
- 1033
- 669
если сетка "ляжет" на катод, что произойдет? (катод покрыт керамикой).
73! Андрей RW9OW
23.05.2016, 19:15 #2185Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 79
- 122
R3DE,
Вы будете смеяться, но при нагреве катоды, почему то начинают испускать электроны (даже если к другим электродам не приложен эл. потенциал.). И часть этих электронов достигают ближайших электродов.Коллеги, после прогрева 43 появляется небольшой ток первой сетки ("отрицательный"), При этом лампа остается рабочей.
23.05.2016, 19:15 #2186High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 608
- 312
- 106
Было похожее: лампы заперты и вдруг прёт анодный ток. Выключишь накал секунд на десять - и всё нормально, нагреются - и снова. Лампы две. Лампы вынимал, прозвонка тестером холодных ламп ничего не дала. Чтобы найти, которая "дурит", измерял напряжение на сетке каждой при подаче накала и запирающего смещения (смещение регулировалось через высокоомный делитель для каждой лампы отдельно). Банально появляется проводимость сетка-катод для нагретой лампы: смещение падает, ток прёт. Считаю, что это следствие деформации управляющей сетки в результате сеточных токов. Характерно для металлокерамики с высокой крутизной: сетка очень близко к катоду. Лампу в мусор.
Из моего опыта лампы ГУ-43 и ГУ-74 все кончают жизнь по этой причине. До ухудшения эмиссии как-то дело не доходит (или это просто незаметно при эксплуатации)
Последний раз редактировалось RA3U; 23.05.2016 в 19:32.
23.05.2016, 19:24 #2187
23.05.2016, 19:29 #2188High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
23.05.2016, 19:30 #2189High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 608
- 312
- 106
23.05.2016, 19:35 #2190High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
3346Спасибо
