Страница 140 из 927 ПерваяПервая ... 4090130133134135136137138139140141142143144145146147150190240640 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,086 по 2,100 из 13893
Like Tree3347Спасибо
  1. #2086
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от UT4FA Посмотреть сообщение
    В принципе чего тут обсуждать?
    P.S. Схема позаимствована отсюда и немного доработана в плане управления трансивером при помощи оптронной развязки. Кстати методика настройки очень проста. Осцилограф совершенно не нужен. Светодиоды нужны только на время наладки схемы.
    Да не в том дело что подобные схемы аналогичные приведёной вами неработающие.
    1. в "вашей" схеме стоит хоть и быстродействующее, но "промежуточное" реле, на плате видно РЭС-55, и с него начинается вся работа схемы.
    2.во времязадающих цепях стоят электролиты, самая ненадёжная и нестабильная вещь в электронике.
    3. управление трансивером осуществляется от усилителя! А если усилитель выключен? что теперь? Перекручивать антенные разьёмы или использовать две педали?
    Моё личное мнение, которое я не раз озвучивал - усилитель - это хвост от трансивера - и хвост не должен вилять гавкающей собакой Другими словами - педаль должна подключаться только к трансиверу, а при выключеном усилителе сигнал с трансивера должен проходить через усилитель как в режиме обхода. И все необходимые задержки на переключение при работе с усилителем должны быть предусмотрены в усилителе ибо он является дополнительным оборудованием (хвостом).
    P. S. Конечно делать детей можно разными способами, но я предпочитаю традиционный
  2. #2087
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    По вашему значит, что у конденсатора есть резонанс, у катушки!? А если их соединить в колеб. контур, то что? А как же изменение частоты колеб. контура (частоты резонанса) при изменении только ёмкости или только индуктивности?
    Достал уже! А если вместе?
    А,ведь знал, что прицепится! Такие вопросы, даже дети в школьном кружке не задавали.
    Если система (например лампа-контур) согласована, то контур для лампы становится активным сопротивлением (А это происходит только при совпадении частот кот. раскач. лампа и собств. частоты (резонансной) контура).
    Да, и резонансное сопротивление контура Roe, оптимально, для этой лампы, в этом режиме и классе.
    В случае нагрузки на фильтр - оптимальное сопротивление, а вот с резонансами - дело сложней...
    Все остальные случаи совместной работы колеб. контуров, ламп, и проч. элементов подчиняются этому правилу. Согласование это приведение к минимуму (обнулению) реактивных токов.
    Неверно! Вых сопротивление источника может не совпадать с сопротивлением нагрузки, но оба без реактивностей. Сдвига фаз нет. но никто не считает их согласованными. А резонанс - о-го-го!
    постарайтесь придерживаться правил поведения образованного (в эл. магн. устройствах) и культурного (в общении) человека. Не позволяйте себе распускаться до неприличия! (загляньте в свою метрику).
    Заглянул, в ужас пришел! Сколько же дребедени пришлось выслушать и прочитать за эти годы!! Не удивительно, что терпения не хватает.
    Повторяю: Вы ведёте обсуждение, на каком-то уровне, примитивном, что ли. Даже, когда говорите сущую правду, но, либо банальную, либо на уровне понимания школьника 5-го класса! Совсем не хочу Вас обидеть. Не провоцируйте!73!
    Дед Альберт.
  3. #2088
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Широкополосность, это про работу элементов схемы с реактивными токами. Это не отменяет резонанс, как полное согласование. Просто это не полное (но приемлемое) согласование.
    Полное или неполное... и какое приемлемое...?
    Возможны согласования сопротивлений без резонансов, и резонансы без согласования сопротивлений.
    А вот Вам ещё для раздумий!
    При равенстве внутреннего сопротивления источника и потребителя, (согласование сопротивлений), от источника отбирается максимальная мощность.
    Но, при этом КПД равен 50%. Всегда ли это приемлемо?
  4. #2089
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Тогда по порядку:
    1. Реле на входе не проблема заменить ключем. Просто такая задача не ставилась и эта часть схемы осталась без изменений.
    2. Электролиты... использую только хорошего качества с низким внутренним импедансом и не только в эту схему, везде стараюсь.
    3. Здесь как видимо Вы не разобрались до конца и не поняли преимущества такого способа управления. А может быть я не до конца объяснил идею такого управления.
    Реле АНТ и ВХОД имеют переключающие контакты. Когда нажимается педаль управления РА то трансивер работает на передачу через усилитель. Если педаль не нажимать а нажать на тангенту трансивера или на кнопку настольного микрофона (у кого как) трансивер переходит на передачу минуя РА, т.е в обход даже если РА выключен. Никаких разъемов перекручивать не нужно.
    Как-то так.
  5. #2090
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...вникните в то, что такое согласование и что такое резонанс...
    Ноль реактивного тока - это как раз резонанс, который нахрен никому не нужен. А всё, что Вы пишете, как всегда - полная чушь.
  6. #2091
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,949
    17075
    1895
    Уважаемые, вы о людях думаете?
    Или только о себе?
  7. #2092
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Сразу два ругательных слова в одном предложении - я их подчеркнул. Да и какое Roe может быть у лампы - нелинейного элемента в классе AB? Придумали, чтобы как-то посчитать П-контур те, кто по-другому считать не умеет... Ну помогает, не спорю... И то, если дроссель при параллельном питании огромный. А зачем же это упрощение в абсолют возводить? Разделите мгновенные значения напряжения лампы на ток через неё - получите ваше " оптимальное Roe"...
  8. #2093
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    А я обычно своего "коня педального" делаю так. Сначала, механически, срабатывает коммутация трансивера, а потом уж "всего остального".
Название:	Конь педальный.jpg
  9. #2094
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Коммутация усилителя,Вы хотели сказать,первой срабатывает?
    У меня вот уже 20 тыс QSO отщёлкала двойная педаль от Heil-я думал,хиленькая будет,когда распаковал посылку,но работает,зараза))А некоторые связи по скольку часов приходится щёлкать?Воот...
  10. #2095
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Реле. Задержки переключения реле чтоб не спалить...А о времени переключения всей этой "хрени" не задумывались? Ладно эфир слушать при работе телеграфом тем более в DX диапазоне, где например не дождавшись ответа корреспондента, он Вас вызывает, а Вы снова молотите на общий вызов снова, потому что ГЛУХИЕ... А VOX при работе SSB тоже не включаете? Это вообще КОШМАР будет при таком раскладе, где тоже можно прослушивать эфир в оперативных паузах приема...
    Альберт. Не могу понять Вас что Вы хотите? Если хотите капитально согласовать через ВКС передатчика вход приемника переделайте любой имеющейся в Вашем трансивере согласователь по приёму в селектор, и будет Вам счастье!
  11. #2096
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Это называется -огород городить. sorry.
  12. #2097
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Кстати. Тоже вариант. Почему бы и нет?
  13. #2098
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Много лет назад своим умом дошел. Обычно использую сдвоенную кнопку КМ.
    При нажатии сначала включается ант.реле и отпирается лампа УМ, затем РТТ трансивера.
  14. #2099
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Конечно полноценного QSK естественно не получится. Да и задачи перед таким РА не ставились.
    "...А о времени переключения всей этой "хрени" не задумывались?"
    Задумывались.
    Особенно улыбнуло это:
    "...в DX диапазоне, где например не дождавшись ответа корреспондента, он Вас вызывает, а Вы снова молотите на общий вызов снова, потому что ГЛУХИЕ..."
    Задержки очень маленькие, 2-3 миллисекунды для каждого реле. Не думаю, что реакция Вашего мозга более быстрая чем суммарная задержка этих реле.
    "...А VOX при работе SSB тоже не включаете?"
    Нет, не включаю. С VOX это работа для пионеров, школьников и домохозяек.
  15. #2100
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Ради Бога. Вас же никто не заставляет в своем детище делать именно так.
    Поступайте так, как считаете нужным. Здесь никто не навязывает свою точку зрения.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
