Сообщение от
RW9SJ
Да не в том дело что подобные схемы аналогичные приведёной вами неработающие.
1. в "вашей" схеме стоит хоть и быстродействующее, но "промежуточное" реле, на плате видно РЭС-55, и с него начинается вся работа схемы.
2.во времязадающих цепях стоят электролиты, самая ненадёжная и нестабильная вещь в электронике.
3. управление трансивером осуществляется от усилителя! А если усилитель выключен? что теперь? Перекручивать антенные разьёмы или использовать две педали? :)
Моё личное мнение, которое я не раз озвучивал - усилитель - это хвост от трансивера - и хвост не должен вилять гавкающей собакой Другими словами - педаль должна подключаться только к трансиверу, а при выключеном усилителе сигнал с трансивера должен проходить через усилитель как в режиме обхода. И все необходимые задержки на переключение при работе с усилителем должны быть предусмотрены в усилителе ибо он является дополнительным оборудованием (хвостом).
P. S. Конечно делать детей можно разными способами, но я предпочитаю традиционный :)
