15.05.2016, 02:56 #2086Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Да не в том дело что подобные схемы аналогичные приведёной вами неработающие.
1. в "вашей" схеме стоит хоть и быстродействующее, но "промежуточное" реле, на плате видно РЭС-55, и с него начинается вся работа схемы.
2.во времязадающих цепях стоят электролиты, самая ненадёжная и нестабильная вещь в электронике.
3. управление трансивером осуществляется от усилителя! А если усилитель выключен? что теперь? Перекручивать антенные разьёмы или использовать две педали?
Моё личное мнение, которое я не раз озвучивал - усилитель - это хвост от трансивера - и хвост не должен вилять гавкающей собакой Другими словами - педаль должна подключаться только к трансиверу, а при выключеном усилителе сигнал с трансивера должен проходить через усилитель как в режиме обхода. И все необходимые задержки на переключение при работе с усилителем должны быть предусмотрены в усилителе ибо он является дополнительным оборудованием (хвостом).
P. S. Конечно делать детей можно разными способами, но я предпочитаю традиционный
15.05.2016, 07:15 #2087Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Достал уже! А если вместе?
А,ведь знал, что прицепится! Такие вопросы, даже дети в школьном кружке не задавали.
Да, и резонансное сопротивление контура Roe, оптимально, для этой лампы, в этом режиме и классе.
В случае нагрузки на фильтр - оптимальное сопротивление, а вот с резонансами - дело сложней...
Неверно! Вых сопротивление источника может не совпадать с сопротивлением нагрузки, но оба без реактивностей. Сдвига фаз нет. но никто не считает их согласованными. А резонанс - о-го-го!
Заглянул, в ужас пришел! Сколько же дребедени пришлось выслушать и прочитать за эти годы!! Не удивительно, что терпения не хватает.
Повторяю: Вы ведёте обсуждение, на каком-то уровне, примитивном, что ли. Даже, когда говорите сущую правду, но, либо банальную, либо на уровне понимания школьника 5-го класса! Совсем не хочу Вас обидеть. Не провоцируйте!73!
Дед Альберт.Последний раз редактировалось RV2A; 15.05.2016 в 07:43.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
15.05.2016, 07:56 #2088Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Полное или неполное... и какое приемлемое...?
Возможны согласования сопротивлений без резонансов, и резонансы без согласования сопротивлений.
А вот Вам ещё для раздумий!
При равенстве внутреннего сопротивления источника и потребителя, (согласование сопротивлений), от источника отбирается максимальная мощность.
Но, при этом КПД равен 50%. Всегда ли это приемлемо?73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
15.05.2016, 08:01 #2089Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Тогда по порядку:
1. Реле на входе не проблема заменить ключем. Просто такая задача не ставилась и эта часть схемы осталась без изменений.
2. Электролиты... использую только хорошего качества с низким внутренним импедансом и не только в эту схему, везде стараюсь.
3. Здесь как видимо Вы не разобрались до конца и не поняли преимущества такого способа управления. А может быть я не до конца объяснил идею такого управления.
Реле АНТ и ВХОД имеют переключающие контакты. Когда нажимается педаль управления РА то трансивер работает на передачу через усилитель. Если педаль не нажимать а нажать на тангенту трансивера или на кнопку настольного микрофона (у кого как) трансивер переходит на передачу минуя РА, т.е в обход даже если РА выключен. Никаких разъемов перекручивать не нужно.
Как-то так.
UT4FA :: Нет уз святее товарищества
15.05.2016, 08:03 #2090
15.05.2016, 08:05 #2091модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,955
- 17081
- 1896
Уважаемые, вы о людях думаете?
Или только о себе?73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
15.05.2016, 12:39 #2092
Сразу два ругательных слова в одном предложении - я их подчеркнул. Да и какое Roe может быть у лампы - нелинейного элемента в классе AB? Придумали, чтобы как-то посчитать П-контур те, кто по-другому считать не умеет...
Ну помогает, не спорю... И то, если дроссель при параллельном питании огромный. А зачем же это упрощение в абсолют возводить? Разделите мгновенные значения напряжения лампы на ток через неё - получите ваше " оптимальное Roe"...
15.05.2016, 13:55 #2093Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 79
- 122
15.05.2016, 14:01 #2094SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Коммутация усилителя,Вы хотели сказать,первой срабатывает?
У меня вот уже 20 тыс QSO отщёлкала двойная педаль от Heil-я думал,хиленькая будет,когда распаковал посылку,но работает,зараза))А некоторые связи по скольку часов приходится щёлкать?Воот...Алексей R2LAC
15.05.2016, 15:25 #2095High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
Реле. Задержки переключения реле чтоб не спалить...А о времени переключения всей этой "хрени" не задумывались? Ладно эфир слушать при работе телеграфом тем более в DX диапазоне, где например не дождавшись ответа корреспондента, он Вас вызывает, а Вы снова молотите на общий вызов снова, потому что ГЛУХИЕ... А VOX при работе SSB тоже не включаете? Это вообще КОШМАР будет при таком раскладе, где тоже можно прослушивать эфир в оперативных паузах приема...
Альберт. Не могу понять Вас что Вы хотите? Если хотите капитально согласовать через ВКС передатчика вход приемника переделайте любой имеющейся в Вашем трансивере согласователь по приёму в селектор, и будет Вам счастье!С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
15.05.2016, 18:03 #2096
15.05.2016, 18:19 #2097
15.05.2016, 18:32 #2098
15.05.2016, 18:37 #2099Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Конечно полноценного QSK естественно не получится. Да и задачи перед таким РА не ставились.
"...А о времени переключения всей этой "хрени" не задумывались?"
Задумывались.
Особенно улыбнуло это:
"...в DX диапазоне, где например не дождавшись ответа корреспондента, он Вас вызывает, а Вы снова молотите на общий вызов снова, потому что ГЛУХИЕ..."
Задержки очень маленькие, 2-3 миллисекунды для каждого реле. Не думаю, что реакция Вашего мозга более быстрая чем суммарная задержка этих реле.
"...А VOX при работе SSB тоже не включаете?"
Нет, не включаю. С VOX это работа для пионеров, школьников и домохозяек.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
15.05.2016, 18:41 #2100
3347Спасибо
