Страница 133 из 927 ПерваяПервая ... 3383123126127128129130131132133134135136137138139140143183233633 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,981 по 1,995 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #1981
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7824
    Цитата Сообщение от UA9NP Посмотреть сообщение
    К чему это я? Хочу слушать в паузах собственного передатчика, а он, если не заперт - шумит.
    Очень, на мой взгляд, удобно на приём сажать экранную сетку на землю.
    Выходит, всё равно, класс А, но кривой.
    У ламп с квадратичной характеристикой по-другому не выйдет
  2. #1982
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Да, пробовал.
    Пробовал, на приём через лампу, переключать на дроссель, и защитную к ней, чтобы через ВКС - но...хлопотно... но работает. Что-то... из-за обхода на передачу (а был и такой вариант: приём через лампу или через обход), разобрал...С экранной сетки, вернее с ёмкости, при переключении мощный щелчёк... (разряд), видимо поэтому... Короче, - что-то не понравилось! Но помню, что приём через Пи контур - это здорово! В трансивере-то полосовой фильтр, а тут резонансный! Не забросил эту идею.
  3. #1983
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Альберт, это очень хорошая идея, и правильная!!!А удвоитель напряжения по напряжению смещения первой сетки если? И лампа запирается, и ни каких шумов...
  4. #1984
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    П-контур усилителя преобразует 2000 Ом в 50. Ну и "каким местом" можно его использовать для улучшения приема?
  5. #1985
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    При работе на низах вход UW3DI - 2 очень сильно перегружался. Там нет аттеньюатора.
    Предложенный вариант подключения антенны ко входу приёмника трансивера ослабляет полезный сигнал и часто этого достаточно для "чудесного оживления прозрачности эфира".
    Ну или сделать входное сопротивление приёмника трансивера не 50 а 2 000 Ом. Тогда сохранится нужное согласование. В остальных случаях - это всё " конструкция Якова Семёныча " ....
  6. #1986
    13.07.2009
    168
    138
    90
    Нужно в обратную согласовать 2000 Ом в 50 ,например с помощью лампы 6К13П ,это давно испытанная схема еще UA1FA так делал !! А эффект ,как от преселектора , всегда есть !!!
    Ответ дали одновременно с UT3IM !!!
  7. #1987
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Тогда сделайте два преселектора... Потом три... Если от каждого эффект есть.
  8. #1988
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7824
    Какая у него добротность - Вы в курсе?
    А какая должна быть у преселектора ...?
    А когда нужен преселектор ...? Или Вы считаете, что он всегда улучшает приём просто потому, что он есть?
  9. #1989
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Селективный аттеньюатор. Вот что это.
  10. #1990
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А чего никто не предлагает ввести ПОС ? Получится умножитель добротности!
  11. #1991
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    И опять "за рибу гроши".
    Об этом я писал еще в самом начале этой темы.
    Прочитайте мой пост #31.
    Согласование получается автоматически. Одновременно образуется прекрасный преселектор, согласованный по входу и выходу.
    Этот метод известен давно и применялся многими радиолюбителями в 50-70 годах. Ранее я часто строил свои РА по такому методу. В моем РА на лампе ГУ-81м это применяется и сейчас. Это еще и удобно тем, что можно примерно настроить П-контур в резонанс в режиме приема, а затем более точно произвести настройку в режиме передачи. Очень достойная для повторения конструкция Николая Гусева, UA1ANP. Усилитель на ГК-71 + 6К13П с преселектором повторяема 100%. Ранее подобную конструкцию публиковал Яков Семенович Лаповок, UA1FA, с лампой 6Э5П.
    Так, что смайлик в конце Вашего послания, крайне неуместен.
  12. #1992
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    В #1990 специально усугубил упомянув умножитель добротности. Хотел направить тему в явно тупиково\бредовоее направление. Не получилось.
    Продолжаете с серьёзным видом продвигать бесперспективные, старые, никому не нужные в наше время решения.
    Ну не буду мешать. Трындите ни о чем дальше...
  13. #1993
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А после нее - ООС. С возбудами воевать. Этакая смесь снотворного с фенолфтолеином.
    2 UT4FA
    Ваши усилки 50-70-х вполне логичны во времена, когда применялась ВЫСОКООМНАЯ схемотехника. Вход УВЧ приёмника - ламповый. Схема чаще всего - с ОК. Чутьё разогнать.
    Вот и делали. Настраивали П-контур передатчика а под его входное сопротивление и вход приёмника. Лампа позволяла.
    А теперь - или транзистор. Низкоомный. Или вообще ничего - диодный смеситель. Ещё более низкоомный. Ну и как можно с горячей ( для передатчика ) , высокоомной стороны П-контура цеплять низкоомный вход приёмника без ухудшения чувствительности. Ну ладно, 160-80-40. Аттеньюатор не включаем. А как быть на верхах?
  14. #1994
    13.07.2009
    168
    138
    90
    1) Я рассчитываю на Q=12-14
    2) Все зависит от качества и размеров контуров !
    3) С заводскими трансиверами на смд контурах и полосами в 3-5 мГц - вообще нужен всегда,но это решает каждый сам !!!
  15. #1995
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    2?
    Не, не так. Усилитель мощности используем в качестве усилителя в цепи ПОС на приём, чтобы сделать умножитель добротности...(для улучшения так сказать добротности преселектора)
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
