Страница 131 из 927 ПерваяПервая ... 3181121124125126127128129130131132133134135136137138141181231631 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,951 по 1,965 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #1951
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Лично я так и сделал.
    И молодец!
    Сегодня, железо, которое в ЛАТРах старых лет - тоже старое. Вmax = 0.8...1.2 Тл, а лента современного тр-ра - 1.6, как минимум. Надо у Кости (R9MT) спросить, на каком сердечнике ему намотали,(под заказ),
    Тор мотать (а это не ферритовое колечко!), это ещё ТО развлечение...
  2. #1952
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от RN0JB Посмотреть сообщение
    Например рассматривать линейность данного УМ как однотактного УНЧ с изменяемым током покоя, для повышения линейности и КПД соответственно.
    Рассмотрел. Ещё раз убедился, что идея автоматического регулирования тока покоя лампы (положения рабочей точки,) ПОРОЧНА ИЗНАЧАЛЬНО.
    А, ведь, ьы ещё ни словом не обмолвились о быстродействии этой регулировки. Временные характеристики тоже кое-что нам скажут, а потом наш друг RA9SJ своё слово скажет о сеточной модуляции...
    Рассмотрите ещё Ультралинейный усилитель НЧ. Тоже интересно! А, в конце - почитайте: какой же КПД у однотактного УНЧ. Вы что. предлагаете нам линейный усилитель класса А для передатчика? На лампе, которую невозможно запереть сигналом, разумного уровня? С током покоя 330 ма, но, для экономии денег, регулировать ток до 50 ма.?
    Лампа сконструирована для ШИРОКОПОЛОСНОГО УСИЛЕНИЯ, А он работает ТОЛЬКО в классе А!, поэтому и хвост характеристики длинный-длинный в области минусового Uc.
    О каком "высоком" КПД Вы всё время ведёте речь?
    По документации изготовителя КПД анодной цепи не превышает 62%.
    (Рвых = 1.6 квт, Ра = 1 квт.)
    Промышленный КПД менее 58%, добавьте сюда расход на вентиляцию... а ещё на иллюминацию, автоматизацию, стабилизацию...получите 50%, а, используя "динамическую регулировку тока покоя лампы" получите ещё меньше.
    Об этом Вам говорят со всех сторон
    Не до отпуска мне с Вами такими!
    И что? Мы "такие" не хотим Вам зла. Я, конкретно, всеми силами Вас принуждал - разберитесь!. И разгромите меня, смешайте с грязью, но аргументировано, а для этого РАЗБЕРИТЕСЬ. И я извинюсь, и признаю: был неправ, (если докажете).
    73! С ПРАЗДНИКОМ!
  3. #1953
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Ну или если думать совсем лень, то сюда: elektrosat - Расчёт тороидального трансформатора онлайн
    Вот здесь то же самое, но немного разжОвано.+ ШЛ Пригодится.
    http://automotogarage.ru/equipment/e...l_transformer/
    С Великим Праздником Победы!
  4. #1954
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Весёлая программа!
    До 12.5 вольта - врёт, а больше - вроде нормально считает, но недоверие есть.
    На 12 вольт вторички - ответ: "КПД = 4.82"!
    Проверьте. 220\12в. 4а.
    "Не верь написанному" (С) Козьма Прутков.
  5. #1955
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    Расчет трансформатора с тороидальным магнитопроводом :: АвтоМотоГараж
    вводим параметры для тора D=13*d=7*h=8см под Uвых.=1100в и Iн=1,5А (как у Лаповка)- ответов меньше чем вопросов
  6. #1956
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Я тоже пытался.Похоже,что больше 1квт она не считает.
  7. #1957
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    А чем не устраивает?
    Ну, например, так.
Название:	Снимок экрана 2016-05-10 в 13.36.02.png
  8. #1958
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Это не так Альберт. В моем случае с выходным каскадом трансивера Дроздова (10 Вт) и выходной лампой на выходе ГУ-43 не было ни какого смысла делать обход, (хотя и причины в другом) поэтому "молотить" постоянной мощностью 1,6 кВт в повседневной работе тоже не имело ни какого смысла. А снижение выходной мощности приводило к бесполезному рассеиванию мощности анода в 1Квт при работе мощностью 100-200 Вт. Поэтому и "созрела идея" регулировать ток покоя не регулятором который имелся в трансивере, а автоматически, и выбирать режим тока покоя который требовался для определенной мощности автоматически. Это в принципе не сложно.
    Первоначально устанавливалась большая емкость после пикового детектора, которая своей емкостью "следила" только за мощностью раскачки лампы и устанавливала соответствующий ток покоя. Прежде всего и это приводилось в порядок при настройке этой системы. Так как мною был уже получен опыт повышения линейности "древних" ламп с подачей напряжения на сетку было выполнено то же самое условие, что описано в литературе по повышению линейности древних ламп. (насколько не ошибаюсь там емкость в 1мкФ)
    Ну зачем же так? Можно этой же методикой регулировать от 50 ма до максимума с нарастанием импульса регулировки тока покоя которая опережает импульс несущей как при телеграфе, чтобы не было искажений. И совсем не обязательно иметь 3кВт постоянно подводимой к аноду лампы мощности, которая по сути станет "временной" а не постоянно подводимой.
    Пока не будем забегать вперед. Только на токе покоя уже киловатт мощности бесполезно рассеиваемой мощности в выигрыше в режиме АВ, а три кВт в режиме класса А. (причем перевести каскад из режима АВ в режим А не составит труда, и не потребует дополнительных источников питания, и расходных материалов.)
    (Рвых = 1.6 квт, Ра = 1 квт.)Промышленный КПД менее 58%, добавьте сюда расход на вентиляцию... а ещё на иллюминацию, автоматизацию, стабилизацию...получите 50%, а, используя "динамическую регулировку тока покоя лампы" получите ещё меньше.
    Для промышленного КПД и массовом производстве это нормально. Единственное что можно добавить в этом случае. В домашних условиях можно достичь повышения КПД только на ВКС, настраивая её практически, а не по расчетам, то есть по максимуму выхода, не менее чем 10-15 %.
    73! С ПРАЗДНИКОМ!
    73! С ПРАЗДНИКОМ Вас Альберт!
  9. #1959
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Не знаю.У меня как-то виснет после 1000вт.Ргаб не растёт,даже если S окна 1кв.метр!
  10. #1960
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Вот за это спасибо! Искренне
    Всё остальное - чушь собачья....
    Поэтому и "созрела идея" регулировать ток покоя не регулятором который имелся в трансивере, а автоматически, и выбирать режим тока покоя который требовался для определенной мощн сти автоматически. Это в принципе не сложно.
    Вот это Ваша ошибка. Усилителем в 1.5 квт работать 100 вт неразумно. О КПД, ведь речь - то!
    Опыт опытом, а как, всё же линейность - то повышается? Ну ведь ПАРАБОЛА же! Ну, 1 мкф. ... и это что? всё? А какая литература? ... о древних лампах. Да их линейность выше, чем те, о которых мы говорим. Что там-то повышать?
    Да! Вот на опережение мы ещё не научились! Дорогой наш Нострадамус!
    Мощность не подводится, Мощность, это << Скорость выполнения работы>>. Она равна РАБОТЕ, делённой на время.Подводимая... ждёт отводимую... В результате - КПД.
    Так мы же о КПД. Он максимальный при максимальной мощности, при ЛЮБЫХ других режимах он ХУЖЕ (Блин, сколько это можно повторять!). Хуже, значит МЕНЬШЕ!
    КПД это отношение ПОЛЕЗНОЙ работы, за определённое время, к ЗАТРАЧЕННОЙ, за ЭТО ЖЕ ВРЕМЯ!
    Если разделить на время - то ОТНОШЕНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОЩНОСТИ ко всей ЗАТРАЧЕННОЙ, но в этот же момент времени.
    При переезде рабочей точки в район МЕНЬШЕЙ крутизны (уменьшая ток покоя), мы переводим усилитель в МЕНЕЕ ЭКОНОМИЧНЫЙ режим, потому, что Ri увеличивается, а Re контура остаётся прежним. Мощность палает быстрее, чем потребляемая, да и по графикам - КПД в менее напряженном режиме МЕНЬШЕ.ю чем в граничном.
    Даже в домашних условиях КПД на ВКС никак не... блин! Абсурд какой-то! Да ВУС - это и есть В КОМПЛЕКСЕ сопротивлене нагрузки генератора - т.е. НАГРУЗКА АНОДНОЙ ЦЕПИ. Это и есть Roe, на которое и ведётся расчёт. И, именно, на правильную его настройку.Этот параметр задаётся при расчёте. Практически - это значит получение РАСЧЁТНЫХ параметров! Вот тогда и буде "максимум выхода".
    Ещё раз повторяю: РАЗБЕРИТЕСЬ!
    У Вас, где-то заклинило! Давайте, прямо по мелким пунктам.
    Модераторы терпят.
    Потратим какое-то время, и развеем миф о панацее, объясним кое-какие заблуждения, разберёмся, в конце-концов, что и где и как. Ведь, в чем-то Вы правы, (часто в том, что и так все знают), но, чаще всего, говоря об одном, бросаетесь утверждать совсем другое, ...
    Я совсем не собираюсь на Вашем примере, демонстрировать что бы то ни было.
    Вспомните - ещё пару лет назад радиолюбители считали, что (тема о КСВ) отраженная волна... греет анод (коллектор) выходного каскада. Кое-как этот миф развеян.
    О работе тетродов сейчас тоже много... от восторга -как же? крутизна - блеск, "моща - ваще класс" - до полного неприятия: - неэкономичные, динатронный эффект - "срач по диапазону"...
    О прославляемой Вами динамической автоматической регулировке тока покоя выходной лампы УМ - мнений не так много, но есть и сторонники, есть и противники.
    Договориться они не могут, потому, что ни те, ни другие ничем конкретным доказать свою правоту не могут. Ну, нет НИЧЕГО конкретного.
    Но есть же утверждения: это не может быть, потому, что этого не может быть никогда!
    Доказывайте. Шаг за шагом, пункт за пунктом. Именно: ДОКАЗЫВАЙТЕ!
    Я утверждаю: ИДЕЯ порочна..
    Итак: Что мы хотим построить? Связной любительский передатчик, или ещё что-нибудь. Усилители, ведь, применяются и в источниках питания...
    Отделяем мухи от котлет!
  11. #1961
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Ну не знаю. Может не так "вводите", что сразу "виснет".
    На самом деле программа вполне корректно считает, только плохо , что on-line.
    Дайте данные, которые вводите и посмотрим вместе, что получается.
    Вот еще пример.
Название:	Снимок экрана 2016-05-10 в 21.47.14.png
  12. #1962
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Насколько я помню схему RN0JB то там нет зависимости от "скорости выполнеия работы" лампой. Вся обработка поступающей в усилитель мощности возбуждения происходит до подачи модулирующей амплитуды на первую сетку. И никакого ожидания отводимой от лампы мощности нет.
    Хотя я тоже не сторонник массового повторения подобных схем - они требуют тчательной настройки, а не просто подбора числа стабилитронов.
  13. #1963
    07.12.2008
    3,140
    1256
    2247
    По виртуальному сигналу... Круть!
  14. #1964
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Альберт, так где ОНО, железо в России с индукцией =1.6 ТЛ ?
    Чего то Я смотрел то тут, то там и вот особо про эту самую индукцию, то есть качество самой трансформаторной ленты ни кто особо не распространяется. Речь о тех,
    кто предлагает торы на заказ.
    Даже как то купил тор-латр 5 квт Ресанта: обмерил и продал... Хорошей индукцией и не пахнет..
    А вот трансформаторы Peter Dahl, что стоят в Америтронах- совсем другое дело. .... Обмерил- как в сказке !!! Похоже у нас на сталелитейных заводах не докладывают Кремний, там.., еще чего...технологию не соблюдают...
    Воруют как всегда...
  15. #1965
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от R3BU Посмотреть сообщение
    .....так где ОНО, железо в России....
    Липецк, Екатеринбург, Череповец
    ... купил тор-латр 5 квт Ресанта: обмерил и продал... Хорошей индукцией и не пахнет..
    Ключевое слово выделено.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
