Страница 130 из 927 ПерваяПервая ... 3080120123124125126127128129130131132133134135136137140180230630 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,936 по 1,950 из 13893
Like Tree3347Спасибо
  1. #1936
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,985
    17088
    1898
    Цитата Сообщение от RM5Y Посмотреть сообщение
    Имеет ли смысл снимать ВАХ латра
    хмм.. может в свое время я это занятие прогулял..
    Разве у трансформаторов какая-то особенная ВАХ?
    Вообще-то, как мне кажется, трансформаторы - штука линейная, т.к. состоит из линейных и постоянных штук: сечение обмотки, габариты и характеристики железа.
    Или вы что-то другое имели ввиду?
  2. #1937
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    А там, справа... наверху...
    Когда тр-р начинает мычать, пускать "лёгкий дымок". Интересно же, "какие сигареты он курит"!
    Может ему интересно, докуда можно грузить, а где уже не стоит.
    Не беспредельно же!
    "А в стакан 300 граммов не входит!" (С).
  3. #1938
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    имеет ли смысл перемотать первичную обмотку "базы" от ЛАТРа
    Так там же тоненький провод.Очень даже желательно перемотать в 2-3 раза более толстым.
  4. #1939
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    1мм по первичке тонкий?!!
  5. #1940
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    А где будет применяться сей ЛАТР?
    2*ГК-71
  6. #1941
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    емнип, где то коллеги снимали ВАХ чтобы отмотать от начальной обмотки лишнее чтобы использовать ту как первичную... причинность этого действа нужно искать в недрах WWW
  7. #1942
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    2.2-2.5мм - то,что нужно.Или Вы про маленький ЛАТР? Не 9-амперный?
    В любом случае 1мм-это для вторички только сойдёт.
  8. #1943
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    железо с первичкой весит 7,5кг - тут явно побле 1кВт, есть второй поменьше- там 5кг. ЛАТРы я не разбирал, так что не в курсе от каких именно. Но 2,5мм не крутовато?
  9. #1944
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    От сети то нужно 10а брать. 2.2мм хотя-бы.
  10. #1945
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    и имя этой , в случае ГУ43, КРИВОЙ линии - парабола.
    Да и сигнал на выходе не чем не лучше чем эта "парабола". Чего уж тут скрывать.
    Собираетесь динамическим смещением выпрямлять параболу?
    Так уже и подравнял. И уже много лет все работает нормально. И сигнальчик даже японцам нравится. Не то что при работе с "параболой".
    Цитата Сообщение от UA9NP Посмотреть сообщение
    Не упрощайте ему задачу. Парабола, это только начальный участок характеристики. Потом квадратная функция переходит... в кубическую, далее - четвёртая и т.д. степени, потом (даже) какой-то участок, действительно линейный , а потом ...там, наверху, где самое интересное место,... динамическое сопротивление лампы меняет знак, крутизна - тоже отрицательная,... (снижение анодного тока, провал в вершине импульса,... потом - динатрон)
    А может не стоит усложнять процесс? И подойти к нему с примитивной наивностью древних времен, когда это все зарождалось? Например рассматривать линейность данного УМ как однотактного УНЧ с изменяемым током покоя, для повышения линейности и КПД соответственно. Что касается проблем провала в вершине импульса и прочего, достаточно "скинуть" мощность раскачки на 5-10%, и делов-то. Можно применить и другие меры. Все новое это хорошо забыто старое.
    Имея, например, кандидатскую степень, найдя способ такой реализации, можно, с полным правом, претендовать на докторскую..., (А то и на Нобелевскую!)
    Может важнее иметь отличный сигнал, представляя свою страну в международном эфире, прежде всего как развитую стану, а не думать о каких-то докторских и прочих. Тем более что право экспериментировать выдано радиолюбителям - экспериментировать безвозмездно.
    Нет ребята. Так видимо ничего не пойдет. У меня сейчас отпуск, постараюсь развернуться на даче, и поработать. Оцените, прикинете, потом уже можно будет продолжить тему. Развернусь, сообщу дополнительно в этой теме о времени работы.
  11. #1946
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Примитивные и наивные, в древние времена уже знали, что искажения на криволинейном участке, куда Вы всё норовите загнать рабочую, точку - выше, чем на линейном. Они знали и то, что смещение режима работы выходного каскада в сторону недонапряженного - всегда уменьшает КПД усилителя, даже по анодной цепи, а уж о промышленном КПД и не говорили. Это было ясно даже самым древним и необразованным!
    Вы вцепились в эту идею регулировки тока покоя, (идея - приспособить хреновую лампу, рассчитанную не на наши передатчики в наши условия).
    Может Вы под КПД понимаете что-то иное, тогда нам нужно договориться о терминах.
    Я никак не могу у Вас добиться, что же такое КПД, в Вашем понимании? А его влияние на искажения? Каким это образом расчётный параметр (по результатам измерение - измеренный) оказывает влияние на линейность усилителя? Кстати: опишите Ваш измеритель добротности. Вы, кажется, упоминали, что измеряете каким-то прибором.
    (Может и не Вы, а Ваш коллега. Блин, запутался уже... кто какую херню тут продвигает!)
    Древние люди, когда ещё мамонтов гоняли по степи знали, что ЧЕМ ВЫШЕ КПД, ТЕМ БОЛЬШЕ ИСКАЖЕНИЙ.
    КПД ВКС - вообще загадка. Один из параметров ВКС - это добротность, а она учитывается при расчете оптимального сопротивления нагрузки анодной цепи. Первичный параметр - класс работы усилителя, а от него зависят уже все остальные: коэффициенты гармоник и КПД, интермодуляционные искажения (если интересно).
    Вы оперируете какими-то мистическими качествами сигналов. Есть конкретные определения, основанные на объяснениях процессов, происходящих в схеме. Понимая эти процессы - понимаем и причины появления искажений, не понимая - ля-ля, тополя..."параболический сигнал", японские слушатели... (Вон, академик UA0SNM тоже на КПД свихнулся).
    И т.д, и пр.
    Давайте - в отпуск! Отдохните, да и мы от Вас от отдохнём. Заодно, и параболу выпрямим!
  12. #1947
    13.03.2011
    753
    55
    Да нет уж спасибо. Не до отпуска мне с Вами такими! Поработаем еще. Уж больно долго Вы эту параболу "выправляете"!
  13. #1948
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,459
    9698
    6974
    ВАХ и КТТ снимается у трансформаторов тока. КТН и МТН снимается у трансформаторов напряжения. А вот про ВАХ ТН, я что то не слышал.
  14. #1949
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Неправда Ваша. Характеристики железа - индукция B от H являются нелинейной функцией, зависят от тока через обмотку трансформатора, при определенном токе трансформаторное железо входит в насыщение и соответственного НЕЛИНЕЙНО меняется индуктивность и индуктивное сопротивление обмотки трансформатора в зависимости от тока через обмотку трансформатора. В свое время вы занятие в котором рассматривалась петля гистерезиса в ферромагнетике явно прогуляли. Хи Хи.
    http://electricalschool.info/main/os...isterezis.html
  15. #1950
    18.12.2002
    28,985
    17088
    1898
    Очень даже может быть.
    Припоминаю только упрощенный расчет трансформатора, а что-то там про ферромагнетики нет.. чессное слово..
    Короче.
    Нам не надо готовить проектную документацию для запуска в производство новой серии тороидальных трансформаторов. (надеюсь на это)
    Нам нужен рабочий анодник.
    Как я думаю, от ЛАТР-а нам нужен только тор, ибо начальная обмотка там служит совсем для других целей, нежели первичная обмотка
    нашего будущего анодника.
    Обмеряем тор, и вперед.. гуглояндекс в помощь: http://msevm.com/2010/03/trans2.htm
    Ну или если думать совсем лень, то сюда: elektrosat - Расчёт тороидального трансформатора онлайн
    Если и думать лень, и клавы жмакать неохота.. а может и не лень, но руки под намотку тор-а не заточены, то проще купить
    Там за сущщие копейки намотают любые хотелки - грамотно и профессионально.
    Лично я так и сделал.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
