Страница 132 из 927 ПерваяПервая ... 3282122125126127128129130131132133134135136137138139142182232632 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,966 по 1,980 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #1966
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Цитата Сообщение от UA9NP Посмотреть сообщение
    Вот это Ваша ошибка. Усилителем в 1.5 квт работать 100 вт неразумно. О КПД, ведь речь - то!
    А что тут неразумного-то? Для мощности 100 Вт автоматом выставится ток покоя 50 Вт. И для такой мощности КПД УМ составит 50%. Может еще отдельный УМ "залепить" именно для каждой мощности 100,200,300,400, 500, 600,700 и т.д? Тока куда девать их? Шибко много получится! У меня жил площадь не позволит стоко барахла хранить!Да размеры аппарата тоже ограничены.
    Да их линейность выше, чем те, о которых мы говорим. Что там-то повышать?
    Прогуляли тему...Даже схему выкладывали...
    Да! Вот на опережение мы ещё не научились! Дорогой наш Нострадамус!
    Научились и давно уже. Единственное условие правильно выполнить трансформатор, который создает "короткое замыкание"для несущей, пока не зарядится кондер пикового детектора. (а дорогого "Нострадамуса"легко проверить двухлучевым осциллографом.) Тоже уже обсуждалось, и даже КАК СДЕЛАТЬ.
    Так мы же о КПД. Он максимальный при максимальной мощности, при ЛЮБЫХ других режимах он ХУЖЕ (Блин, сколько это можно повторять!).
    Блин, да сколько же их можно строить-то для каждой мощности отдельно?! На максимальной мощности и КПД будет максимальным! При снижении мощности важно снизить мощность, а не получать максимум мощности.
    О работе тетродов сейчас тоже много... от восторга -как же? крутизна - блеск, "моща - ваще класс" - до полного неприятия: - неэкономичные, динатронный эффект - "срач по диапазону"...
    Нормальные лампы и работают они не сколько не хуже чем ГК-71. Единственное что нужно РУКИ ПРИЛОЖИТЬ чтоб они не "срали" в эфире.
  2. #1967
    Low Power
    08.08.2014
    88
    13
    9
    КПД будет МАХ, линейность усиления наилучшая (если не перекачивать) по сравнению с частичной мощностью, а общий расход энергии от БП наибольшим.
    При снижении мощности (излучаемой) КПД ухудшается, общая потребляемая от БП мощность уменьшается, однако доля на излучение от этой уменьшенной (подведенной) мощности тоже уменьшается (КПД хуже).
  3. #1968
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Наконец-то получен ответ на один из вопросов, заданных мной уже давно (пост 1723).
    Ответ, вызывающий другие вопросы, например - вы что, собираетесь работать на ГУ-43Б при токе покоя 17 мА? При малой мощности "и так сойдёт"? И какой при этом будет уровень побочных и внеполосных излучений?
  4. #1969
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    С этим трудно не согласиться! И я согласен.
    Только тогда не упоминайте ни искажения, ни КПД.
    Ну, снизили и снизили.
    Один моментик, вроде согласовали! Ура! Если так пойдёт - достигнем согласия во всём.
    Едем дальше:
    О схемных решениях, которые тут показывают
    Ваша схема, как пример, тоже опубликована, но это не доказательство правоты её автора. И бред тоже публикуют.
    Много усилителей, и правда, делать не стоит.
    Целесообразность - вот ключевое слово.
    Нецелесообразно киловаттный передатчик использовать на 10%. Нецелесообразно для межколхозных связей строить трансивер на ГУ-43.
    Понятие "нормальные лампы" - это кому как... Конечно нормальные! И работают на КВ, и неплохо работают!
    Мы, несколько отвлеклись. Разговор о целесообразности обвешивать нормальные схемы разными приблудами, сомнительного качества, но, якобы, что-то там улучшающими.
    Если это схема ТОЛЬКО для снижения мощности - да, ради бога! Пойдёт, особенно для нашего сурового климата, зимой, при дефиците дров.
    А ПЕРЕКЛЮЧАТЬ мощность не проще?
    Если вся Ваша писанина, только для оправдания Вашего решения - (киловаттный трансивер),... Да все уже согласились: аппарат грандиозный, создать такой - это подвиг! Восхищены! Но повторять не будем. НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО! А Ваша схема автоматического динамического торможения - ...ну, схема, как схема.... горсть диодов, резисторов и т.д. от которой пользы-то никакой.
    (честно скажу: я не разбирался - как там у Вас формируется фронт телеграфной посылки. Про передний Вы написали... а задний?, А какая разница между телефоном и телеграфом, и нужна ли она... Впрочем - это не особо и интересно-то....)
    Изюминка - то в этом! И не изюминка это, вовсе...Да, перечитайте пост 1723. До последней строки. Пож-ста!
  5. #1970
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от R3BU Посмотреть сообщение
    как то купил тор-латр 5 квт Ресанта: обмерил и продал... ...
    Лет тридцать назад это было, помню с родного завода удалось вынести два латра, ну очень мощных, хотел на них БП замутить, подготовил, но по каким то причинам отложил на потом, а потом они потерялись куда то, до сих пор вспоминаю и не могу понять, куда они делись....
    Но это и к лучшему, так как сейчас точно знаю, что нет лучшего транса, чем от Р-140, разве что от Р-102.
  6. #1971
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Вчера купил всего за 920рублей лист фторопласта 500х500х2 мм. Отрезал половину, свернул в трубу, получился шикарный "стакан" для лампы.
  7. #1972
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,820
    5848
    264
    Даже как то купил тор-латр 5 квт Ресанта: обмерил и продал... Хорошей индукцией и не пахнет..
    Не забывайте разницу между латром и обычным трансформатором. Особенно если латр предназначен для изменения напряжения в относительно узком диапазоне. В стабилизаторах (именно с ними у меня в первую очередь возникает ассоциация при упоминании слова "Ресана") мощностью 10 кВт на основе автотрансформатора используется железо с габаритной мощностью порядка 2.5кВт.
  8. #1973
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    UA9NP, Вы не поняли, что наш Товрищ RN0JB имел в виду, когда употреблял динамическое управление режимом. Он хотел всего лиш, чтоб при имеемом у него источнике возбуждения 10Вт один РА (1кВт) работал и на 100Вт, при этом стрелки в токе покоя (хотя бы) радовали глаз (а накал нас и остальное пока не волнует), чтоб анод не насиловать. Можно и так, только "муторно". И управление можно использовать по огибающей или по "огибающей оогибающую", зависит от времени RC-цепочек.
  9. #1974
    13.03.2011
    753
    55
    . Ответ, вызывающий другие вопросы, например - вы что, собираетесь работать на ГУ-43Б при токе покоя 17 мА? При малой мощности "и так сойдёт"? И какой при этом будет уровень побочных и внеполосных излучений?
    А какие побочные излучения, если ток покоя 17 Ма, а ток раскачки 34 Ма. Самый на что не есть режим класса АВ. (практически при подборе стабилитронов удавалось поймать начальный ток покоя для ГУ-74 - 20 Ма, для ГУ-43 50 Ма. В этом случае при работе малой мощностью УМ работает в режиме класса А.
    Целесообразно Р-140 на всю квартиру для межколхозных связей!!! . И с чего вы взяли что только 10%? И выдает трансивер мощу чуть побольше чем р-140. И используется и для работы с DX, и в соревнованиях. Вы же все рано не верите!
    При нажатии кнопки режима "CW" динамическая система отключается, и на фронт, и на тыл телеграфных посылок не влияет.
  10. #1975
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    а потом наш друг RA9SJ своё слово скажет о сеточной модуляции...
    Извините, я, по ошибке, не тот позывной написал. Может, это живой человек, а я его тут приплёл.
  11. #1976
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    RN0JB,
    Если в сторону уменьшения "раскачки" т.е. в недонапряженный режим, то то сколько угодно, без перестройки ВКС (правда КПД при этом падает, а на промежуточных режимах мощность рассеиваемая анодами может оказаться больше чем в максимальном режиме), если переходите в режим "пониженной мощности, можно не полениться и ВКС перестроить (и даже режим сменить на менее приятный, все равно при снижении мощности на порядок никто не заметит, а возможно даже НОРМЫ не будут превышены).
  12. #1977
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Можно этой же методикой регулировать от 50 ма до максимума с нарастанием импульса регулировки тока покоя которая опережает импульс несущей как при телеграфе, чтобы не было искажений.
    Признаюсь! Я , и правда, не понял.
    Понял одно, ничего вразумительного я от Вас не добьюсь. Да, мне и не надо.
    ДО НОВЫХ И РАДОСТНЫХ ВСТРЕЧ!
    CQ!
    Кто-нибудь подскажите, какое напряжение смещения для ГУ-43 соответствует классу В?
    Тогда определится и АВ, может тогда и класс С получится. Чисто телеграфный режим.
    А уж потом, я тумблерок поставлю - CW / SSB.
    Просто и со вкусом, никакой тебе автоматики и кибернетики.
    А так... пока не знаю, какие же напряжения подавать на сетку!
  13. #1978
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Условно, классу В будет соответствовать ток покоя в 200-250 мА. Правда такие лампы эксплуатируются обычно не в В, а в подобии АВ при токе покоя 300 мА. Какое при этом точное значение напряжение смещения выясняется при установке нужного тока покоя. Лучше всего предусмотреть возможной плавной регулировки смещения.
    Крутизна АСХ около 40 мА/В , если стремимся к току анода ( пост. составляющая) в 1000 мА, имеем импульс тока 3000 мА. Соответственно , (З000 - 300)/ 40 = 68 Вольт. По памяти помню, что на практике получалось вольт так минус 60 ( наверное крутизна была поболее чуть, скорее всего из-за того, что "от жадности" подавал на экран +400).
  14. #1979
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Не надоело забавляться провакационными вопросами?
  15. #1980
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    А безусловно?
    Как достичь режима, когда угол отсечки составит 90? Или, по коэффициентам а2 найдем минимум, и, тогда, условно, будем считать этот режим класса В, но с неустранимой постоянной составляющей?
    Выходит, всё равно, класс А, но кривой.
    Я понимаю, для ГК-71 - класс В - в точке пересечения продолжения прямой части характеристики с осью, а небольшой ток - это издержки (ну, нижний изгиб... не идеально же!), но там хоть видна область, где лампа первой сеткой заперта "В НОЛЬ", значит можно выбирать для класса С приемлемый режим. У ГУ-43, видимо, нужно распрощаться с классической концепцией телеграфного передатчика (один из признаков - отсутствие потребления в паузах). К чему это я? Хочу слушать в паузах собственного передатчика, а он, если не заперт - шумит. Да и не только это!
    Выходит: лампы новые, хорошие, но не каждому подходят. Ставить их в усилитель - это дань моде? А ГК-71 - это "отстой"?
    А хороводы вокруг примуса - это что, новое веяние в КВ любительстве.
    Слегка утрирую, для раздумий... Усилитель на ГУ-43 это:
    Калорифер с вентилятором. но хорош ещё тем, что через него можно "поалёкать", а, если не алёкать - то совсем неплохо греет! Киловатт, как ни как!
    А старый, добрый, бесшумный аппарат? Не-е-е, не соглашусь.
    Ребята, да всё я понимаю. Я и не прикидываюсь - мне понятны и желания "повысить линейность, улучшить КПД, сигнал красивый получить"...Принимаю и поддерживаю стремление - в эксперименте найти блестящее решение... И сам - сколько спалил, сколько разобрал собранное,...
    Я не понимаю, и не принимаю стремление неучей учить других, учить тому, что сами представляют весьма смутно.
    А манера - задавать вопросы...Ну что же извините! Расчёт на то, что готовясь мне достойно ответить студент изучит тему,... что и нужно, в конце концов.
    Мой усилитель работает, трансформаторы мычат, антенны что-то там антеннят, т.е. вибрируют...на ветру...
    Жизнь прекрасна! Спасибо тем, кто следил за этой бессмыслицей! До встречи на диапазонах. CQ-M скоро.73!
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
