Like Tree3347Спасибо
  1. #9466
    17.07.2011
    443
    104
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    . Отсюда вывод, трансформаторы должны быть одинаковым или близкими по параметрам.
    Вывод совсем не правильный.
    Трансформаторы могут быть какими угодно разными.
    Вторичные обмотки у них должны быть рассчитаны на одинаковый ток.
    И это не совсем верно.
    Вторичные обмотки могут быть разными, но суммарный ток будет определяться рассчитанной на наименьший ток.
  2. #9467
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Получится трансформатор с напряжением 2400 вольт мощностью 600 ватт
    Ничего подобного. Вспомните закон Ома. Если с этим туго, ну тогда я могу расписать - что и как. Получится все отлично!
    Цитата Сообщение от UA0ZK Посмотреть сообщение
    Всем Здравствуйте!!!!!!!!!!!!!!
    Хачу добавить напряжения по высокой, поставить ешо один транс.
    Сетевые паралельно а вторички последовательно.
    №1 транс 2.5кВат 2000вольт, №2 транс 600ват 400воль.
    Провод вторичных обмоток обоих трансов один мм.
    Что с этого получится.
    ЖДУ
    Можно и обмотки соединить, и сделать два выпрямителя- эффект будет одинаков. Легко посчитать, если будете брать с блока например 1 ампер- маленький трансформатор будет загружен на 400ватт, а большой на 2000 ватт. Так что все в порядке!
  3. #9468
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Расскажите это какому нибудь конструктору РЭА.
    .....ток будет определятся проводом с меньшим диаметром.
    .....суммарный ток будет определяться рассчитанной на наименьший ток.
    Найдите разницу.
  4. #9469
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,278
    2691
    5565
    И мы должны учитывать, что максимальный ток должен не превышать разрешенный для 0,3
    Да!! Где тонко там порвётся.
    Цитата Сообщение от R9UN Посмотреть сообщение
    должна быть хорошая изоляция между первичной и вторичной
    Да! Вторичная обмотка будет иметь потенциал по отношению к земле (шасси, к первичной) под 3000 В. (Черкните карандашиком эскизик и сразу станет понятно, кто сразу не понял)
    Всех с Первомаем или с Первым мая, кому как нравиться.
  5. #9470
    Low Power Аватар для R7MR
    12.10.2018
    Семикаракорск
    По мощности и напряжению всё получится, здесь есть одна тонкость: должна быть хорошая изоляция между первичной и вторичной обмотками, и желательно сами трансформаторы установить на изолированные прокладки, иначе может пробить на корпус. 73!
    В передатчике РПТДА 4 трансформатора ТА-282 были установлены на листе 6мм стеклотекстолита,все работало десятки лет,
    но когда я попытался сделать вв бп на 2-х тр-х от Р-140 ,с раздельными мостами и банками, через пару часов работы пробили вв обмотки на сетевые в трансформаторе 3300 + 3300=6600 В...... при изолированных тр-х !
  6. #9471
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Ни каких "киловольт" на нем не будет, будет всего 400 вольт.
    Ещё одна жертва ЕГ!
    Нет ни какой разницы - соедините обмотки последовательно или включите последовательно
    выпрямленное.
    Требования к изоляции неизменны.
    и понеслось
    Что у вас понеслось и куда?
    Флудануть?
    Речь идёт всего лишь о способе соединения и о схеме
    выпрямителя.
    Сергей!
    Что бы не тратить попусту время в дебатах, почитайте про групповое соединение
    трансформаторов/эл.машин.
    Расписано в ТОЭ ну очень подробно!
  7. #9472
    17.07.2011
    443
    104
    С точки зрения мощности- да, одинаково.
    Но пробивное напряжение между первичной и вторичной не одинаковое.
    Если у каждого свой выпрямитель- киловольты только в одном будут бегать.
    Привет Геннадий,с Праздниками!
    Какому ещё конструктору?
    Я сам конструктор РЭА.
    Мой анодный тр-р, собран из 3-х штук случайных тр-ров.
    Уже 37 лет работает,3500 вольт выдаёт, почти каждый день включен.
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Ещё одна жертва ЕГ!
    Прошу модератора обратить внимание.
    Праздники только начинаются.
    Найдите разницу.
    Я про другое утверждение:
    . трансформаторы должны быть одинаковым или близкими по параметрам.
    Вот это не правильно.
  8. #9473
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Сергей!
    Может стоит задуматься почему Вам это написали?
    Ваша позиция: Я так думаю -в данном случае не применима.
    Элементарные знания необходимы.
    И извиняюсь за ОФФ!
    Мы монтажник, конструктор это совсем иное.
    Хотя бы по тому, что вы это ... .
  9. #9474
    17.07.2011
    443
    104
    Я ни разу не монтажник.
    Ни одной чужой конструкции не повторял.
    Именно конструктор.Всегда разрабатывал, рассчитывал собственные очень удачные конструкции.
    В 1984 году разработал трансиверную приставку для работы через ИСЗ, занял на ней 3 место в СССР.
    В 88 году разработал и изготовил трансивер 144/432 мгц для очных соревнований, с твердотельным ГПД,и массой всяких интересностей.
    Вы про себя говорите,про меня не нужно.
  10. #9475
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,004
    17093
    1902
    Едрен батон.. конструкторы.. монтажники.. об чем спорите?
    Трансы должны быть ОДИНАКОВЫЕ, и баста!
    То, что у кого то оно работает, значит ему повезло с наименьшим по характеристикам трансом.
    Иначе все трансы работают вразнобой, каждый по своему насыщается, по разному нагружена первичка.. что он там еще делает.. гудит.. не знаю, не конструктор и не монтажник.. эксплуатационники мы..
    Но вот пятой точкой уверен - они ДОЛЖНЫ быть ОДИНАКОВЫЕ!
    Тогда и сон будет крепок, и аппаратура целой..
  11. #9476
    Low Power
    05.12.2012
    23
    11
    Так не пятой точкой нужно быть уверенным, а знаниями, которые находятся явно не в пятой точке. Хотя как у вас, не знаю. С праздником!
  12. #9477
    18.12.2002
    29,004
    17093
    1902
    У нас все нормально, не переживайте.
    Факультет Радиоэлектроники и приборостроения Дальневосточного политехнического, специальность Конструирование и технология РЭА. Токмо отсутствие справки об образовании ( в просторечии диплома), и в силу разных житейских обстоятельств, не позволяют мне присваивать себе почетное звание Конструктор
    Но это все ерунда и шутки.
    Трансы должны быть одинаковые, иначе рано или поздно транс с наихудшими характеристиками натворит бед.
    То, что у кого то работает говорит лишь о том, что там самый слабый транс по характеристикам подходит, а остальные - с избыточным запасом.
    Так конструкторы не делают. Не буду рассказывать почему.
    Так делают любители.
    Половине из них везет, половине нет.
    Вот и все.
    С праздником!
    Последний раз редактировалось RX3X; 01.05.2021 в 13:24.
  13. #9478
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RZ3GM Посмотреть сообщение
    С праздником!
    Есть ещё один момент :
    Все ныне ТАН и им подобные трансформаторы мотаются без прокладок.
    А при определённой влажности пробой неизбежен.
    Особенно это опасно, когда ВВ блок делается выносным.
  14. #9479
    Standart Power Аватар для R9UN
    14.05.2011
    184
    87
    113
    Так об этом, народу и пытался, донести.. но не все понимают, сеть 220В, ноль, и фаза, трансформатор, с плохой межобмотночной изоляцией, когда на вторичной обмотке высокое , пробьет на первичку, на нулевой провод, сети...73!
  15. #9480
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Ребяты! Чё спорим-то?
    Понятно, что трансформаторы, хоть и разные, должны соответствовать ОБОИМ требованиям: И по току, и по напряжению (и изоляции между обмотками).
    Да, хоть в десять раз пусть отличаются, по мощности.
    Каждому достанется своя доля.
    Это про мощность.
    Про изоляцию:
    Корпуса трансов и КОРПУСА БАНОК - заземлять, через "мегомчик", чтобы не шумели.
    Можно, и без "мегомчиков"
    С праздниками! Всех! Конструкторов и монтажников. А, так же - их жен и детей!
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
