15.06.2021, 11:34 #9526Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
"Обходя окрестности Онежского озера "
обнаружил рекомендацию для усилителя мощности АМ-сигналов режим выходного каскада устанавливать в "А".
Может кто-то объяснит, зачем это нужно? Усилитель для радиолюбительства.
Это не шутка и не от нечего делать. Всегда считал, что для второй полуволны достаточно энергии, запасенной в контуре в режиме "В".
15.06.2021, 21:18 #9527Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,818
- 5848
- 264
Для качества сигнала. Более того, если мне память не изменяет в вещательных АМ передатчиках (звуковых) принята всего 30% модуляция. В телевизионных, где используется только одна боковая полоса, была 100%-ная.
А вообще в классическом АМ передатчике нет усилителя мощности как такового. Там модуляция происходит в выходном каскаде.73! Василий.
15.06.2021, 21:42 #9528Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
RN6L, согласно ГОСТ Р 51742-2001:
4.6 Максимальный коэффициент AM для модулирующих частот до 7000 Гц включ. должен быть 100%, св. 7000 до 10000 Гц - должен линейно уменьшаться до 70%.
4.7 Длительно допустимый средний коэффициент AM - не более 75%.
Насколько я помню из далекого детства, выходные каскады модулятора и передатчика выполнялись по двухтактной схеме и были равны по мощности при анодной модуляции. Это экономично с точки зрения выделения тепла.
А чтобы оба каскада были однотактными и работали в режиме "А" - на мой взгляд нонсенс. Там КПД будет что-то в районе 25-30%. Конечно речь не о 6П3С, а о более солидной мощности.
Работал с усилителем с общими сетками при усилении АМ-сигнала и качество излучаемого сигнала полностью всех устраивало. Реально было 595.
15.06.2021, 22:16 #9529Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,904
- 4476
- 3148
15.06.2021, 22:51 #9530
19.06.2021, 07:09 #9531
20.06.2021, 10:43 #9532Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,740
- 2310
- 743
С точки зрения банальной эрудиции - то да, с точки зрения газовой динамики полна ахинея.Это законы Ома и Кирхгофа. Как оказалось, они объясняют... не только электричество.
Сопротивление потоку газа величина очень нелинейная и зависит как минимум еще от одного фактора - режима течения газов (для ламинарного одно, для турбулентного другое).
И еще центробежный вентилятор и турбина вещи совершенно разные, вентилятор превращает механическую энергию в энергию потока газа, турбина наоборот - энергию газа в механическую....
Сейчас найти подходящий центробежный вентилятор не представляет никакой проблемы.
Характеристики вентилятора в усилителе, работает на 1/2 от номинального напряжения питания ...73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
26.06.2021, 01:37 #9533Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,709
- 10212
- 5474
Подскажите, какое современное реле использовать на выходе УМ на ГУ-74. Желательно не очень шумное. Должно держать до 800 вт.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
26.06.2021, 02:02 #9534Old Man
- 18.05.2008
- 1,482
- 1094
- 254
Здравствуйте, Алексей,
Вот тут https://remoteqth.com/six-to-one-antenna-switch-kit.php
используют реле SHRACK RT42012 в антенных коммутаторах, заявлена мощность 2kw CW и 3,5 kw PEP для согласованной нагрузки 50 Ом. Полагаю, если нагрузка не согласована - то вероятно нужно использовать вакуумные реле, из современных - jennings RJ1A Jennings RJ1A Vacuum Relay Measurements но дорого...
73!73, Юрий (aka VE3OWW ex op. of UZ1OWW)
26.06.2021, 02:19 #9535Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,135
- 702
- 3968
26.06.2021, 03:19 #9536модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,939
- 17072
- 1895
26.06.2021, 08:19 #9537Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,709
- 10212
- 5474
Про это реле я знаю, но найти его у нас не так просто. Если удастся быстро найти, было бы хорошо.
А есть какая то причина, что выбраны реле именно фиhмы SHRACK? Сейчас посмотрел, у нас в Чип и Дип можно купить допустим такое реле:
https://www.chipdip.ru/product/nrp-17-c-24d
Цена - копейки, характеристики вроде не хуже. Или я что то недоглядел?
Сейчас просто опять же смотрю - в Самаре реле типа SHRACK особо не продают.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
26.06.2021, 08:30 #9538
26.06.2021, 09:08 #9539Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,135
- 702
- 3968
Я применил данный тип просто потому, что они были в наличии. Шли в ЗИП к реле каким то промышленным, валялись без дела короче... Вскрыл одно, посмотрел устройство: две довольно мощных группы контактов и самое главное привод от якоря через хорошую диэлектрическую вставку, гальванически развязаны контакты от якоря/катушки реле. На КВ то что надо, да и на 144МГц тоже норм. работают. Проверено!
Александр
26.06.2021, 10:04 #9540модераптор
- 18.12.2002
- 28,939
- 17072
- 1895
Спорить не буду
Мы часто исходим из того, что есть.
Я раздебанил морскую радиостанцию, и один из бонусов - пяток П1Д.
Дербанил и японские радиостанции, с мощностью соизмеримой с ГУ-74, и там даже не вакуумные реле.. и работают по 20 лет..
Касательно НС-1, это ж почти близнец, только дороже.
В общем, если бюджет напрягает, п1д хорошая альтернатива.
Тут же на портале на доске можно найти.
Был бы я дома, я бы выслал в подарок.
3346Спасибо
