30.03.2019, 19:13 #8026High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
И зачем Вам видеть мои усилители? У меня он один. Смотреть на его самому страшно но ён работает ! Его фото я выложил в теме про фото оных. Да! Из позывных светящихся в этой теме в эфире не слышал ни кого! И проблем с постройкой своего усилителя я не испытывал.
UT7IA
30.03.2019, 21:37 #8027High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
Важен не результат, а творческий процесс.
Ошибка в терминологии. "Двойной ФНЧ", понятно, что речь идёт о параллельном ФНЧ 5-го порядка, у которого две катушки и три конденсатора. Но какое нагрузочное сопротивление может у него быть в середине? Да никакого не может быть, нагрузка может быть только на конце(или на начале), иначе это уже не ФНЧ, а случайный набор деталей. А вообще то ФНЧ(и ФВЧ) могут быть любого порядка, и даже первого, т.е. состоять из одной детали. И посчитать их можно в той же РфСимм. У Гончаренко в середине ФНЧ подключен не нагрузочный резистор 5 ком, а условно показано входное сопротивление лампы. Нагрузка же подключена, как положено, на конце. Теперь об опасности самовозбуждения, когда на входе лампы "висят" две катушки. Опасение вполне справедливое, чтобы уменьшить эту опасность, надо минимизировать количество деталей на входе, и стараться уменьшить нагрузочное сопротивление в сетке лампы до возможного минимума, когда ещё хватает раскачки с трансивера. Тут нам на помощь приходит то обстоятельство, что лампы с большой входной ёмкостью имеют и большую крутизну, высокий коэффициент усиления. Значит можно на входе ставить понижающий трансформатор, допустим 4:1 по сопротивлению, и рассчитывать компенсирующий ФНЧ на 12,5 ом. А простой ФНЧ 2-го порядка, это всего две детальки, катушечка и небольшой конденсатор 10-30 пФ, это за вычетом входной ёмкости лампы и ёмкости монтажа. Ну и нагрузочный низкоомный резистор(набор). В приложении моделька
31.03.2019, 08:55 #8028Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
31.03.2019, 09:14 #8029High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
Я спорить даже не буду! Я верю своим ушам! Если человек пикает то его слышно а на мах логе любой мож засветиться с помощью инета компа и умв!
UT7IA
31.03.2019, 10:32 #8030
31.03.2019, 10:41 #8031
31.03.2019, 11:11 #8032High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
Нет коллеги! Я же сказал спорить да же не буду! Ваше првво судить мну як вам заманэться!Ещё раз могу повторить мой пост 8024! Приёмник то у меня принимает! А у некоторых получатель получает!И пжалста не нуна мну провацир на междусобойчик! Каждый мож блеснуть знанием ! И пжалста не цепляйте мну на дискусию я не такой грамотный как Вы! Я же моложе Вас! А пишу правильно - вот Вас это и бесит!Старшаков! Так что писал своё мнение на этом ресурсе так и буду резать матку - правду!
Так что до ВСТРЕЧИ! мой старый друг!
UT7IA
31.03.2019, 11:12 #8033High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
Ну да, немного утрировано. При 50 ом входном не обойтись простым ФНЧ 2-го или 3-го порядка, нужно будет делать 4-го, или 5-го, как у Гончаренко. Т.е. "подвешивать" сетку между катушек. А расчёт "впритык" есть в учебнике, меньше 37 ом нагрузки не выходит. Какова раскачка при этом, посмотрите сами.
31.03.2019, 11:18 #8034Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
31.03.2019, 11:25 #8035Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Ну не знаю как там у вас, у меня вот так в реалии получилось.
На активное( зел.линия) не обращайте внимание.
Это АА-330. А вот КСВ именно такое.
Сравнивал с по EU1KY.
По диапазонам практически одинаково качается(25-20 ватт).
Вот только мощность из трансивера гуляет, видимо тут уж ничего не
поделать.
Резистор 50 ом 250 ватт брал на Е-вау.Последний раз редактировалось UA3GFX; 31.03.2019 в 11:30.
Павел UA3GFX
31.03.2019, 11:31 #8036
31.03.2019, 11:33 #8037High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
31.03.2019, 11:38 #8038Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
31.03.2019, 11:45 #8039High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
31.03.2019, 11:49 #8040Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
3346Спасибо
