Страница 436 из 927 ПерваяПервая ... 336386426429430431432433434435436437438439440441442443446486536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,526 по 6,540 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #6526
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,750
    2321
    749
    Цитата Сообщение от RV3MI Посмотреть сообщение
    Спецзаказ
    на YAESU FT2000
    на трансивере FT2000 более высокого класса, чем тот же FT950 устанавливают все же стрелочный индикатор
  2. #6527
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    Ну чего, зацените!
    Все бы ничего, но головки винтов слегка опошляют внешний вид, их бы под фальшпанель спрятать...
  3. #6528
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    ...... мне стало интересно - можно ли по частям, используя в общем-то доступные предложения, собрать усилитель, не особо напрягаясь самостоятельным изготовлением плат и т.п.......(
    Предложений разных интересных "запчастей" для сборки современного усилителя много, НО давайте попробуем нажать на калькулятор.
    1 Корпус боле-менее приличный - около 6000 р.
    2 Лампа Гу74 - 5000р
    3 Анодный трансформатор с обмоткой для G2- 10000р
    4 Трансформатор накал, смещение, управление- 1000р
    4 Пара КПЕ - 6000-7000р
    5 Какой нибудь приличный контроллер или блок индикации - 6000р
    7 Плата стабилизаторов типа g3sek - 4000р
    8 Плата анодная (нормальная, не на ядовитах китайцах)- 2000р
    9 Прочая требуха: дроссель, реле обхода, реле П-контура, плата управления, входная нагрузка и пр. мелочи - 5000р
    10 Для обдува улитка - 2000-3000р.
    Итого больше 45000р точно будет и , ГЛАВНОЕ, куча потраченного времени.
    За это время проще заработать еще 40-50 и купить б/у Аком-1000.
    Правда есть одно "НО"- это полученное удовольствие, конечно, если оно еще в приоритете..
  4. #6529
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,948
    17073
    1895
    Не.. может у Алексея такой стайл будет..
    Иногда красивые болтики только красят переднюю панель
    Про гравировку все понял
  5. #6530
    18.12.2002
    28,948
    17073
    1895
    цена и качество не в пример .... скажем так - другим предложениям.
    Качество саморобного КПЕ определяется, думаю, качеством скользящего контакта, и, в меньшей мере, материалом основы.
    Лазерная резка и набор метизов у всех похоже одинаков
    Стеклотекстолит 4-5 мм в качестве двух панелек - наверное дешево и сердито.
    Контакты..
    Вот на фото подпружиненные контакты одного известного конструктора. Этот кондер пойдет когда-нибудь в УМ на 81 (может быть).
    На втором фото там тоже пружинка, просто она вставлена глубже. Этот кондер стоит в УМ на 74-ке
    Цена, кстати, совсем не запредельная.
    Изображения Изображения
  6. #6531
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Я про калькулятор знаю Мы сейчас живем в такое время, когда стало проще купить чем сделать.
    Именно!!!
    Исключительно ради удовольствия. Ибо ACOMы есть и 1000 и 2000.....
    Если надумаешь (хотя сейчас те же рекламщики тебе легко сделают - практически у всех есть лазер) то нужен будет векторный файл морды. Ну или даже растровый, в вектор недолго перевести.
    У меня есть анодный конденсатор этого же конструктора
    Но после того как я увидел изделия озвученного чуть выше конструктора, я этот конденсатор подарил просто своему другу, который что-то там ваяет на 2хГИ7Б
    Последний раз редактировалось RV3MI; 28.04.2018 в 08:41.
  7. #6532
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Конденсатор хороший,но на такой пластине из текстолита у меня собран модуль ВЧ,а именно ктушка 10-20 м.3 реле в1в и т.п..Позавчера при испытаниях прогорела дорожка от горячего конца катушки на массу(около 5 см. змейка,не кратчайшим путем).Все снял,выпилил куски и вчера на 28 мгц снова побежала дорожка,причем горела как то медленно и криво по случайному пути.Мощность около 1 квт.Теперь надо все капитально переделывать.
  8. #6533
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    такое тоже бывало. при 1-й 74й. и тоже на 21-28.
    гигроскопичен стеклотекстолит. гетинакс даже лучше в этом плане.
    по крайней мере, для проволочных антенн в точке питания применяю гетинакс, а не стеклотекстолит.
  9. #6534
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Оргстекло мм 10-15 толщиной. Самое оно.
  10. #6535
    22.01.2003
    13,824
    5849
    265
    Контакты..
    Я вот тоже озадачился как сделать правильный контакт. Главное сомнение в следующем: Сама скользящая пара вроде просится латунная (бронзовая и т.п.). Но пластины алюминиевые и следовательно втулки между ними тоже. Получаем в наличии переход латунь/алюминий, т.е. гальваническую пару... Понятно что изделие в основном эксплуатируется в нормальных условиях. Но все равно со временем эта гальваническая пара может дать о себе знать. Остается только заложить периодическую профилактическую разборку и чистку этого места или делать латунные пластины ротора с латунными втулками между ними. Или может лучше заставить скользить латунь (у меня есть т.н. бериллиевая бронза, можно и без пружин обойтись) по алюминию? Ведь постоянное трение не даст накопиться слою окисла в гальванической паре.
  11. #6536
    22.01.2003
    13,824
    5849
    265
    Да нифига, гетинакс как раз более гигроскопичен (на срезе). Потому что он бумажный, а бумага влагу впитывает в отличии от стекла. Столкнулся с этим при изготовлении изоляторов для антенн.
    Абсолютно согласен. 15 мм пожалуй и перебор, хватит и 8-ми
  12. #6537
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Всё украли до нас.
    Спереди кондёра - ось "для покрутить". Это понятно. Её надо изолировать от передней панели.
    Сзади, выступает за изолятор мм так 15-20 эта же ось. Она обхватывается бронзовым хомутом, толщиной мм так 1-2. и всё это поджимается с помощью пружины. В итоге имеем вроде и скользящий контакт, но площадь контакта куда больше + главное. Стальная пружина не является участником процесса. Только сжимает бронзовый хомут. А контакт снимается с бронзы.
    Гуд Лак !
  13. #6538
    22.01.2003
    13,824
    5849
    265
    Это все понятно. Но гальваническая пара между бронзовой втулкой с которой трется бронзовый контакт и алюминиевыми пластинами ротора...
  14. #6539
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Есть такое. Только, чтоб разобрать, помыть, смазать - не надо снимать КПЕ. Сзади откручиваем винт, крепящий хомут и всё Даже распаивать не надо.
  15. #6540
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Если есть возможность, то сделать гальваническое покрытие оси медью. Ну и потом уже на медь бронзу или латунь.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
