Like Tree3346Спасибо
  1. #8176
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Цитата Сообщение от UY3IG Посмотреть сообщение
    ur4yww Я сделал, как в этой конструкции http://radio54.ru/wp-content/uploads...У43Б-v.1.gif
    Один нюанс. В этой схеме защита от превышения по току экранной сетки сделана в одну сторону, на оптопаре 4n35 - при превышении потребляемого сеткой тока. g3sek пишет , что токовый контроль важен как в прямом , так и обратном направлении. Диодный мостик в его схеме (рис.8 и 9) как раз позволяет реагировать как на прямой, так и обратный ток сетки: http://www.cqham.ru/pa54.htm . Т.е. в схеме убран вообще диодный мостик... Может вытекающего тока в экранной сетке вообще не возникнуть, .., тогда диодный мостик не нужен, ну а вдруг он появиться, тогда какая схема лучше отработает?..
  2. #8177
    01.12.2010
    Челябинск
    2,160
    2554
    1983
    Хороший вопрос!
    Мой многолетний опыт эксплуатации ламп ГУ-43Б и ГУ-78Б показывает, что обратный ток экранных сеток не превышает 20 мА. С ним легко справится "антидинатронный" резистор, дополнительной защиты по току не требуется. А для "прямого" тока пределов нет... Т.о., защита требуется только для прямого тока экранной сетки.
    Поделюсь опытом защиты от превышения тока экранной сетки: стабилизатор, естественно, делается параллельный (достаточно цепочки из нескольких десятков мощных стабилитронов типа Д815), а последовательный (гасящий) резистор рассчитывается таким образом, чтобы при превышении тока экранной сетки (например, 100 мА), напряжение начало падать (порог, при котором ток через стабилитроны уже не течет). Особенно эффективно работает этот способ при напряжении источника питания экранной сетки 500 и более Вольт (при напряжении на экранной сетке 350 В) - падение напряжения на гасящем резисторе происходит в большей мере. Не скупитесь на запас мощности гасящего резистора! При такой системе защиты ток экранной сетки может достигать значений 150 и больше мА, но напряжение на сетке при этом не большое и максимально допустимая мощность рассеивания экранной сетки не превышается. Даже, если и превышается, то кратковременно - только на время настройки. Это допустимо!
  3. #8178
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Я сделал защиту по току на герконе. Её легко настраивать на нужный ток. И контролируется и прямой и обратный токи, хотя как уже сказали наличие резистора антидинатронного решает проблему обратного тока.
  4. #8179
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Так он есть вне зависимости от наличия резистора.
    Особенно на ВЧ диапазонах.
  5. #8180
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    UA3GFX странно. Я почему-то его ни разу не наблюдал, хотя часто бываю на 21 и 28мгц.
  6. #8181
    01.12.2010
    Челябинск
    2,160
    2554
    1983
    Павел,
    это для управляющей сетки, а мы обсуждаем экранную сетку!
  7. #8182
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Динатронный эффект это вообще не проблема. Нужно собственно два резистора. Один малоомный в анодной цепи, второй 10К в экранной.Всё это написано на этикетке лампы. Я бы добавил ще одно условие, точнее два: УМ должен быть настроен правильно, и должна быть стабильная нагруза. В случае - возникновения решается элементарным отключением анодного. При этом даже если нет специальной защиты то хватает обычного автомата по сети, если конечно он не с ломовым запасом.
  8. #8183
    Standart Power Аватар для UR4YWW
    22.03.2010
    Rio de Rarancze city
    240
    153
    688
    ur4yww Я сделал, как в этой конструкции http://radio54.ru/wp-content/uploads...У43Б-v.1.gif Микросхема УД608. Всё работает как надо.
    Большое спасибо !
    UY3IG за ссылку
    RZ9OQ за схему
    Последний раз редактировалось UR4YWW; 11.09.2019 в 19:02.
    ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
  9. #8184
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    Хороший вопрос!
    При простреле в лампе с анода на сетку, будет поболее 20 ма. Посему полагаю выкидывать диодный мостик не совсем разумное решение. Потому как в остальном схемы совпадают (rz9oq и g3sek), и вставить в схему rz9oq диодный мостик не составит большого труда...
  10. #8185
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Есть еще вот такая схема: http://www.cqham.ru/pa42_88.htm
    И вот такая, очень интересная http://www.cqham.ru/pa44_52.htm
  11. #8186
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Вывод, надо контролировать отрицательный ток экранной сетки, а не только положительный, в первой схеме- за счет диодного мостика, во второй применением двух оптронов, включенных встречно-параллельно...
  12. #8187
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Ребяты! Объясните: - а откуда отрицательный ток сетки?
    Я думаю: - 1. ионный ток - плохой вакуум, и 2. большая температура сетки - тогда она стаёт катодом.
    1. - описаны способы "жестчения" ламп.
    2. Следить за током (не допускать перегрева - превышения допустимой мощности), и … недопущение наличия напряжения на ЭС при отсутствии анодного.
    п.8182 - "...В случае - возникновения решается элементарным отключением анодного"...(?)
    Какие ещё причины?
    Динатронный ток - дык не надо жлобствовать. Или, надо правильно настраивать ВКС.
    Uma = Ea - Eg2. И не больше!
    Чтобы бороться - надо понимать: с кем (чем). Ну - контролируем... и чё? А чё контролируем-то?
    Прострелы.
    1. Либо - лампа с помойки, либо, опять же, жлобство.
    "... стеклянный... можно сломать.... сдуру-то..."
  13. #8188
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Владимир, всё так кроме склонности герконовых реле к залипанию.
    Причём в самый не предсказуемый момент.
    По скорости срабатывания равных нет, но..... !
    Я поставил реле Kilovac HC-2.
    Дорого, но что делать... .
    Зато проблем нет.
    Рубит в зародыше!
  14. #8189
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    При 1 фазном питании не прокатывает.
  15. #8190
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    UA3GFX герконовое реле самодельное. Сам геркон с лифтовых установок. Не думаю, что в лифтовом хозяйстве стали бы применять столь ненадежный элемент. Это вам ЛИФТ, а не хухры-мухры. Да, гистерезис получается значительным, но так оно нам и по фигу! А насчет однофазного автомата по сети, то таки -да! Сейчас стоят два по 16А и при настройке не мало раз стреляло по HV и ни разу эти автоматы не сработали. Думаю поставить 10А. 2700в поднагрузкой током 0,8А - это как раз 10А по первичке. ВОт бы еще найти автоматы с характеристикой А!!! Но что-то нетути на стране Юкрэйн.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
