Like Tree3346Спасибо
  1. #8161
    01.12.2010
    Челябинск
    2,165
    2567
    1990
    Цитата Сообщение от UT7IA Посмотреть сообщение
    Ну наверно и я спрошу. Как насчёт ГУ-43Б с общими сетками ? С подачей всех напряжений на электроды.Обязательно ли экранную сетку стабилизировать? Сколько приблизительно ватт нуна для раскачивания этой берёзы? Только пожалуйста не нужно про 5 ватт подал 1 квт снял. В трх есть 100 вт грех это не использовать. Плюс напряжение сети не очень стабильно . в триодном включении лампа более линейно должна быть.
    Вообще-то, это называется "каша в голове"
    1. Если подавать штатные напряжения на все электроды, то и напряжение управляющей сетки и напряжение экранной сетки необходимо стабилизировать.
    2. "Триодное включение" всегда будет обладать более низкой линейностью вследствие большей зависимости анодного тока от анодного напряжения, что будет усугубляться нестабильностью напряжения сети. Во избежание этого и были изобретены тетроды и пентоды.
    3. Если на все электроды поданы штатные напряжения, то это не есть "триодное включение".
    4. Необходимую мощность "раскачки" можно оценить как 50 В амплитудного значения умноженного на импульс анодного тока 1й гармоники (около 1,2 А т.к. лампа с "параболической" АСХ) поделённого на два (т.к. оба умножаемых значения - амплитудные), т.е. около 30 Ватт.
  2. #8162
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    .. я вот что подумал...
    наверное у товарисча кучка сорок третих с панелькой и он не знает как сделать... что б поменше делать(это на мой взгляд нормальный подход).
    И соответственно совет - поменяйте это все на ГС35. И никто .....не будет "начинать".
    И еще. Не надо путать триодное включение и схему с общей сеткой. В последнем случае линейность будет конечно выше. За счет ООС.
  3. #8163
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от UT4FA Посмотреть сообщение
    Интересно, на много ли уменьшится индуктивность катушки диаметром 75-80 мм при введении в нее сердечника из латуни диаметром 6 мм?
    Не... даже не интересно, а просто безразлично. Достаточно вспомнить как сделаны вариометры в УСС Р140. Через катушку проходит металлическая ось куда бОльшего диаметра. И.. ничего, все довольны
    Или вот еще. Родной Боянчик, тоже оська через катушечку и 25К в антенку.:
  4. #8164
    Standart Power Аватар для UR4YWW
    22.03.2010
    Rio de Rarancze city
    240
    153
    688
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    g3sek,
    подскажите, пожалуйста, чем заменить м\с о\у 748 в схеме параллельного стабилизатора экранного напряжения G3SEK для тетродов ?
  5. #8165
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    Вводить в это поле детали из железа - верх безграмотности!
    Юрий, снимаю шляпу!
    И на УКВ латунные сердечники в катушках, тоже "верх безграмотности"?
  6. #8166
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    почему 1,2 ?
    А если бы лампа была не с "параболической" , то сколько ?
  7. #8167
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Действительно, внутри расположен толстый латунный винт, вроде будет потеря мощности на нагрев, но тем не менее так сделано во многих конструкциях мощных передатчиков.
  8. #8168
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Действительно, внутри расположен толстый латунный винт, вроде будет потеря на нагрев, но тем не менее так сделано во многих конструкциях мощных передатчиков.
    Меня вот всегда смущал материал из которого сделаны держатели катушки. Вроде его качество должно бы быть по лучше керамических боковушек. А там еще и клеем какимто намазано... И еще аналогичнаня констркуция в схожем УМе на 50 мег(подзабыл название).
    ...но... ну не знаю...собственно претензий тоже как то нет.
  9. #8169
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    МИКАЛЕКС — твердый плотный негигроскопичный материал получаемый путем прессования и термической обработки смеси молотой слюды мусковит и лекгоплавкого стекла. Микалекс обладает высокой нагревостойкостью, большой механической прочностью, допускает механическую обработку, шлифовку. Используется микалекс в радиотехнике и электровакуумной технике (держатели мощных ламп, гребенки катушек индуктивности, платы и т.п.).
    До керамики изоляторы в передатчиках были из микалекса. Его достоинство - дешевле и легко обрабатывается.
    Встречался УМ Р-140 выпуска 60-х годов где все изоляторы были из микалекса.
  10. #8170
    01.12.2010
    Челябинск
    2,165
    2567
    1990
    Сообщение от RG9A
    Юрий, снимаю шляпу!
    Коллеги,
    я ещё могу понять UT4FA, для которого, по-видимому, любой металл = "железо", ну а остальные- то куда?
    Да ещё и с фотографиями "доказательств" того, что медь/латунь тоже "железо"
    Чтобы потом не было стыдно, посмотрите внимательно сообщение UT4FA № 8133 и мои комментарии в № 8160.
    Напоминаю, что латунный сердечник внутри катушки - единственный способ плавно изменять её индуктивность при обсуждаемой мощности при отсутствии промышленных вариометров. В конце 70-х/начале 80-х на UK4WAR именно так подстраивали индуктивности в своих усилителях мощности.
  11. #8171
    01.12.2010
    Челябинск
    2,165
    2567
    1990
    Цитата Сообщение от RA3QDP Посмотреть сообщение
    почему 1,2 ?
    Если АСХ прямолинейная, то ток 1-й гармоники = 0,5 от импульса анодного тока.
  12. #8172
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    ...я ещё могу понять UT4FA, для которого, по-видимому, любой металл = "железо", ну а остальные- то куда?
    Да ещё и с фотографиями "доказательств" того, что медь/латунь тоже "железо" ...
    Слово "железо", это Ваше авторство. Мне Ваши лавры не нужны.
    Об введении "железа" в магнитное поле катушки, речь вообще не шла.в моем посту #8133. Речь шла о протекании ВЧ токов по металлическим деталям, выполненным в том числе из стали с покрытием. Например как стальная центральная жила коаксиального кабеля, покрытая медью. А это, две большие разницы.
    ...ну а остальные- то куда?...
    Как раз остальные правильно все поняли. Речь в моих постах об переключателе внутри катушки, как раз шла о металлических деталях выполненных из латуни.
  13. #8173
    01.12.2010
    Челябинск
    2,165
    2567
    1990
    Вы кого обмануть хотите?
    Во-первых, в вашем сообщении № 8133 нет ни одного слова о какой-то стали с каким-то покрытием!
    Во-вторых, основа любой стали именно ЖЕЛЕЗО. А оно ведёт себя в сильных электромагнитных полях именно так, как Вы описали в своём сообщении № 8133. Уж поверьте мне, как физику...
    Так что, не обижайтесь, я не сомневаюсь, что Вы - хороший человек, но иногда пишете совсем не подумав...
  14. #8174
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Извините, уважаемый Челябинский физик.
    Спор с Вами прекращаю. Но не из-за отсутствия аргументов, а из-за Вашего упрямства и патологической упертости и нежелания признать свою неправоту.
  15. #8175
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    ur4yww Я сделал, как в этой конструкции http://radio54.ru/wp-content/uploads...У43Б-v.1.gif Микросхема УД608. Всё работает как надо.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
