Like Tree3346Спасибо
  1. #8146
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,177
    2277
    2706
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Гу43Б - форэва.
    Постреливает иногда, однако)
  2. #8147
    01.12.2010
    Челябинск
    2,159
    2553
    1978
    Игорь, а у тебя, часом, экранная сетка во время приёма в воздухе не "висит"?
  3. #8148
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ... нууу это смотря как понимать. Собственно стрелять - не стреляет, а динатронный эффект иногда проявляется. Но он легко контролируется и Устраняется весьма простой защитой по току( анодному). Ведь он не просходит мгновенно а реально растянут во времени.
    К стати, если интересно, в удаленном УМе эканное - 420В, а анодное 3700( подполной нагрузкой). Так много потому что сложилось само. Напряжение в сети 250В и при полной просадке 245В. Не знаю почему так много. Ну вот столько есть.
  4. #8149
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    Вообще-то, разумнее было в таком случае использовать диэлектрическую ось, например, из керамики или стеклотекстолита...
    Очень интересное замечание.
    Только непонятно, как электрически соединить между собою все подвижные контакты, расположенные на этой оси.
    Заодно бы и на индуктивность катушки влияния не оказывала.
    Интересно, на много ли уменьшится индуктивность катушки диаметром 75-80 мм при введении в нее сердечника из латуни диаметром 6 мм? По моему мнению окружающие катушку детали ВКС, корпуса, экранов и т. п. имеют бОльшее влияние на индуктивность этой самой катушки чем ось.
  5. #8150
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Посмотрите на фото, как я делаю, ось стеклопластик диаметром 5,5мм, продается в магазинах крепежа, используется
    для соединения строительных блоков.
    Контакты берилевая бронза, а контакты, которые заклепываются на подвижной контакт - из латуни, точу сам на маленьком токарном станке.
  6. #8151
    05.01.2014
    Славянск
    704
    326
    131
    Ну наверно и я спрошу. Как насчёт ГУ-43Б с общими сетками ? С подачей всех напряжений на электроды.Обязательно ли экранную сетку стабилизировать? Сколько приблизительно ватт нуна для раскачивания этой берёзы? Только пожалуйста не нужно про 5 ватт подал 1 квт снял. В трх есть 100 вт грех это не использовать. Плюс напряжение сети не очень стабильно . в триодном включении лампа более линейно должна быть.
    НУ ЩАС НАЧНЁТСЯ! Я ГОТОВ СТЕРПЕТЬ ПИНАНИЯ ! НАЧИНАЕМ!
  7. #8152
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,365
    1288
    2313
    На Cqham есть схема РА к трансиверу КРС-81 на ГУ-74Б. Все принципы его построения применимы, имхо, и к ГУ-43Б
  8. #8153
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,597
    2276
    712
    Радиолампа ГУ-46, нужен ли вывод средней точки накального трансформатора ?
  9. #8154
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Помнится, в РТ-300 такого нет.
  10. #8155
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    начинаем.
    гу 43б с общими сетками это маразм.
    А нормально -подаю 18 вт. Далее начинается ток первой сетки. 100 ватт подавать - только в кошмарном сне. Хи
  11. #8156
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от RZ9OQ Посмотреть сообщение
    ... как я делаю, ось стеклопластик диаметром 5,5мм ...
    Здесь все понятно. Отличные переключатели.
    Но, что касается моего поста, то речь идет об переключателе, который конструктивно расположен внутри самой катушки ВКС. Т. е. подвижные контакты расположены на латунной оси, а неподвижные контакты крепятся непосредственно к виткам катушки.
    Очень сожалею, но фотографии этой конструкции у меня нету. Есть фото этого переключателя в одном их журналов "QST" за начало 70-х годов. Если хорошо поискать, то можно будет найти.
  12. #8157
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    НУ ЩАС НАЧНЁТСЯ!
    http://ra3ggi.qrz.ru/OTHER/3.htm
  13. #8158
    05.01.2014
    Славянск
    704
    326
    131
    Самый главный вопрос ни кто и не заметил. Экранную сетку стабилизировать тщательно или хватит обычного параметрического стабилизатора?
  14. #8159
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    В статье пишет что стабилизатор не нужен. Но ведь кашу маслом не испортишь? Главное чтобы стабилизатор был с отсечкой по току сетки (защитой).. Можно как g3sek, можно попроще с резиторами в качестве датчика тока и оптопарами..
  15. #8160
    01.12.2010
    Челябинск
    2,159
    2553
    1978
    Лучше такое мнение оставлять при себе...
    По причине того, что электромагнитное поле сосредоточено ВНУТРИ катушки, со всеми отсюда вытекающими последствиями.
    Вводить в это поле детали из железа - верх безграмотности! Тем более, не стоит преподносить устранение этой безграмотности как "открытие"
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
