Постреливает иногда, однако)
... нууу это смотря как понимать. Собственно стрелять - не стреляет, а динатронный эффект иногда проявляется. Но он легко контролируется и Устраняется весьма простой защитой по току( анодному). Ведь он не просходит мгновенно а реально растянут во времени.
К стати, если интересно, в удаленном УМе эканное - 420В, а анодное 3700( подполной нагрузкой). Так много потому что сложилось само. Напряжение в сети 250В и при полной просадке 245В. Не знаю почему так много. Ну вот столько есть.
Очень интересное замечание.
Только непонятно, как электрически соединить между собою все подвижные контакты, расположенные на этой оси.
Интересно, на много ли уменьшится индуктивность катушки диаметром 75-80 мм при введении в нее сердечника из латуни диаметром 6 мм? По моему мнению окружающие катушку детали ВКС, корпуса, экранов и т. п. имеют бОльшее влияние на индуктивность этой самой катушки чем ось.
Посмотрите на фото, как я делаю, ось стеклопластик диаметром 5,5мм, продается в магазинах крепежа, используется
для соединения строительных блоков.
Контакты берилевая бронза, а контакты, которые заклепываются на подвижной контакт - из латуни, точу сам на маленьком токарном станке.
Вложение 239569
Вложение 239570
Вложение 239571
Вложение 239572
Ну наверно и я спрошу. Как насчёт ГУ-43Б с общими сетками ? С подачей всех напряжений на электроды.Обязательно ли экранную сетку стабилизировать? Сколько приблизительно ватт нуна для раскачивания этой берёзы? Только пожалуйста не нужно про 5 ватт подал 1 квт снял. В трх есть 100 вт грех это не использовать. Плюс напряжение сети не очень стабильно . в триодном включении лампа более линейно должна быть.
НУ ЩАС НАЧНЁТСЯ! Я ГОТОВ СТЕРПЕТЬ ПИНАНИЯ ! НАЧИНАЕМ!
На Cqham есть схема РА к трансиверу КРС-81 на ГУ-74Б. Все принципы его построения применимы, имхо, и к ГУ-43Б
Радиолампа ГУ-46, нужен ли вывод средней точки накального трансформатора ?:scratch_one-s_head:
Здесь все понятно. Отличные переключатели.
Но, что касается моего поста, то речь идет об переключателе, который конструктивно расположен внутри самой катушки ВКС. Т. е. подвижные контакты расположены на латунной оси, а неподвижные контакты крепятся непосредственно к виткам катушки.
Очень сожалею, но фотографии этой конструкции у меня нету. Есть фото этого переключателя в одном их журналов "QST" за начало 70-х годов. Если хорошо поискать, то можно будет найти.
Самый главный вопрос ни кто и не заметил. Экранную сетку стабилизировать тщательно или хватит обычного параметрического стабилизатора?
В статье пишет что стабилизатор не нужен. Но ведь кашу маслом не испортишь? Главное чтобы стабилизатор был с отсечкой по току сетки (защитой).. Можно как g3sek, можно попроще с резиторами в качестве датчика тока и оптопарами..
Лучше такое мнение оставлять при себе...
По причине того, что электромагнитное поле сосредоточено ВНУТРИ катушки, со всеми отсюда вытекающими последствиями.
Вводить в это поле детали из железа - верх безграмотности! Тем более, не стоит преподносить устранение этой безграмотности как "открытие" :)
