Вы хотите сказать, что вариометр от Р-140, с включенными параллельно всеми четырьмя катушками имеет избыточную индуктивность для диапазона 28 МГц?
Речь идёт не о вариометре от УМ Р-140, а о физическом принципе.
К Р-140 у меня вопросов нет, 20 лет эксплуатации на клубной станции.
Контур может и требует, но если у хозяина УМ нет желания на ВЧ диапазоне снизить анодное напряжение (соответственно и R ое), то другого решения нет. Контур будет не оптимальный, но работать в эфире можно. В любительских самоделках и желанием сделать как можно больше анодное напряжение - "что бы было больше мощи", это встречается часто.
А вот кто нибудь озадачивался расчетом или (и) измерением что быстрее( и на сколько) - мощность(выходная) увеличивается по причине увеличения напряжения, или она тут же уменьается из за увеличения потерь в ВКС?Цитата:
Наверное щас напишут - ну конечно увеличивается таки быстрее. И чо тогда "тупые" разработчмки напряжение не увеличивают? Только "умные" радиолюбители делают..
Если дуть в катод,то увеличение U дает и прирост тока,получается вроде как больше мощи,да и фильтрация на выходе лучше.
Если кому интересно:
ГУ 81 Еа=3600
3,5 - 1000 Вт Qн=16 подавление 2 гармоники -51dB
28 - 700 Вт Qн=40 подавление 2 гармоники -58,5dB
Вопрос про переключение отводов обмотки силового трансформатора. Нужно переключать переменку 1500 вольт - режим настройки или 1800 вольт - рабочий режим. Чем переключать? Про возможности вакуумных реле мне известно. Чего-нибудь попроще...
