Успехов! :)
Вот как горят при 2800 В анодного на ГС-35Б конденсаторы К-15-5 6.3кВ при настройке ум .)))))):ржать:
Можно удивляться а можно и нет... В зависимости от того на каком диапазоне ум настраивался в момент ба-ба-ха. Судя по фото, это блокировочный конденсатор в "холодном" краю анодного дросселя при параллельном питании, причем единственный. Если диапазон 160м, то совсем не удивительно. Емкость конденсатора 2200пФ это на 160 весьма высокое сопротивление, а индуктивность дросселя на этом диапазоне, наоборот имеет самое малое сопротивление. Отсюда большая реактивная мощность на этом кондюке. Если я угадал с цепью, изображенной на фото, то еще удивлен почему до сих пор разъем PL, по которому подается 2800 не бахнул...
P.S. А серенький конденсатор КВИ (К15?) к чему подключен? К аноду? Не похож радиатор на ГС-35, скорее ГС-1...
Тридцатьпятка досталась без радиатора. Бахнуло верно - строил 160. Уже заменил на 4700 на 3 кв другого нет пока.
UT7IA, а не слишком ли близко к элементам шасси расположен анодный дроссель?
И у меня тоже есть вопрос к UT7IA.
Усилитель работает на всех КВ диапазонах или нет? Почему спросил. У вас вариометр включен сразу после разделительного конденсатора и расположен очень низко над шасси. При таком включении и расположении набирается довольно приличная паразитная емкость, что неблагоприятно сказывается на общей емкости "горячего" конденсатора. У меня коммутируемый вариометр от Р-140 и ГУ-81М - имею проблемы на 24-28 МГц. Слишком большая емкость получается на "горячем" конце. Буду пробовать ставить на эти диапазоны дополнительно отдельную катушку с коммутацией.
Уж такое шасси...)))
Да работает на всех диапазонах.
На 24 - 28 к вариометру параллельно подключается катушка на фото она видна.
Ёмкость С2 переменная и не мерял какая ёмкость по диапазонам. На 160 подкл доп ёмкость 2200 пф на 80 1000 пф сама ёмкость что то типа от Балтики.
Прошу пардону! Спутал с С1. С1 постоянные конденсаторы К15 переключ реле . На 24 - 28 С1 это ёмкость монтажа и дрочиля.
На 18 -21 33 пф .
На 14 -10 100 пф .
На 7 150 пф.
На 80 360 пф.
На 160 вкл реле 80 м и 20 м.
Судя по фото, там всё близко к шасси, как следствие лишняя ёмкость и потери. Ставим ГС-35, хотим получить большую мощность в антенне, а потом теряем её - "корпус такой".
Правильно заметил Василий RN6L, на 160 м диапазоне индуктивности того дросселя явно не хватает. В такой ситуации уже не кВ нужны, а кВАры. :)
Проверить работу дросселя элементарно с помощью неоновой лампочки, на горячем конце она должна светится, на холодном нет.
Мощу не мерял. Извините.
https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...ml#post1451374
Катушка L1, включенная параллельно вариометру, решает эту проблему. Настройка получается очень плавной. Я бы сказал излишне плавной.
Катушка ни коим образом не решает проблему "большой " емкости на горячем конце. Р-140 со своим вариометром прекрасно работает на 28 МГц. Но там вариометр "висит" в воздухе далеко от шасси, а не стоит на нем.
Дополнительную катушку скорее всего нужно будет включать между разделительным конденсатором и вариометром, причем последний полностью закорачивать. Тогда его емкость будет входить в "холодную" емкость контура, которая значительно больше "горячей".
