Like Tree3346Спасибо
  1. #8266
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,260
    1345
    676
    Цитата Сообщение от UB1WBH Посмотреть сообщение
    RA3AKF, спасибо за ответ! Буду пытаться)).
    Успехов!
  2. #8267
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Вот как горят при 2800 В анодного на ГС-35Б конденсаторы К-15-5 6.3кВ при настройке ум .))))))
ID:	242814   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #8268
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,823
    5849
    264
    Можно удивляться а можно и нет... В зависимости от того на каком диапазоне ум настраивался в момент ба-ба-ха. Судя по фото, это блокировочный конденсатор в "холодном" краю анодного дросселя при параллельном питании, причем единственный. Если диапазон 160м, то совсем не удивительно. Емкость конденсатора 2200пФ это на 160 весьма высокое сопротивление, а индуктивность дросселя на этом диапазоне, наоборот имеет самое малое сопротивление. Отсюда большая реактивная мощность на этом кондюке. Если я угадал с цепью, изображенной на фото, то еще удивлен почему до сих пор разъем PL, по которому подается 2800 не бахнул...
    P.S. А серенький конденсатор КВИ (К15?) к чему подключен? К аноду? Не похож радиатор на ГС-35, скорее ГС-1...
  4. #8269
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    На короткое замыкание похоже.
    У меня 3600 и ничего...а нет забыл, у меня не совсем так.
    Сначала от +3600 вольт разъёма стоит К15-5 на землю, за ним небольшой дроссель, потом стоит КВИ-3 4700 или 6800 на 10кВ на землю, а потом уже анодный дроссель.
    Последний раз редактировалось VA6AM; 14.11.2019 в 19:16.
    Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
    [URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
  5. #8270
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Тридцатьпятка досталась без радиатора. Бахнуло верно - строил 160. Уже заменил на 4700 на 3 кв другого нет пока.
ID:	242824   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	242825   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #8271
    02.09.2003
    3,260
    1345
    676
    UT7IA, а не слишком ли близко к элементам шасси расположен анодный дроссель?
  7. #8272
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    И у меня тоже есть вопрос к UT7IA.
    Усилитель работает на всех КВ диапазонах или нет? Почему спросил. У вас вариометр включен сразу после разделительного конденсатора и расположен очень низко над шасси. При таком включении и расположении набирается довольно приличная паразитная емкость, что неблагоприятно сказывается на общей емкости "горячего" конденсатора. У меня коммутируемый вариометр от Р-140 и ГУ-81М - имею проблемы на 24-28 МГц. Слишком большая емкость получается на "горячем" конце. Буду пробовать ставить на эти диапазоны дополнительно отдельную катушку с коммутацией.
  8. #8273
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Уж такое шасси...)))
    Да работает на всех диапазонах.
    На 24 - 28 к вариометру параллельно подключается катушка на фото она видна.
    Ёмкость С2 переменная и не мерял какая ёмкость по диапазонам. На 160 подкл доп ёмкость 2200 пф на 80 1000 пф сама ёмкость что то типа от Балтики.
  9. #8274
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Прошу пардону! Спутал с С1. С1 постоянные конденсаторы К15 переключ реле . На 24 - 28 С1 это ёмкость монтажа и дрочиля.
    На 18 -21 33 пф .
    На 14 -10 100 пф .
    На 7 150 пф.
    На 80 360 пф.
    На 160 вкл реле 80 м и 20 м.
  10. #8275
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Судя по фото, там всё близко к шасси, как следствие лишняя ёмкость и потери. Ставим ГС-35, хотим получить большую мощность в антенне, а потом теряем её - "корпус такой".
    Правильно заметил Василий RN6L, на 160 м диапазоне индуктивности того дросселя явно не хватает. В такой ситуации уже не кВ нужны, а кВАры.
    Проверить работу дросселя элементарно с помощью неоновой лампочки, на горячем конце она должна светится, на холодном нет.
  11. #8276
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Если не затруднит и у вас есть такие данные, то выложите величину выходной мощности по диапазонам.
  12. #8277
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Мощу не мерял. Извините.
  13. #8278
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от EW6FL Посмотреть сообщение
    ... имею проблемы на 24-28 МГц.
    https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...ml#post1451374
    Катушка L1, включенная параллельно вариометру, решает эту проблему. Настройка получается очень плавной. Я бы сказал излишне плавной.
  14. #8279
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Катушка ни коим образом не решает проблему "большой " емкости на горячем конце. Р-140 со своим вариометром прекрасно работает на 28 МГц. Но там вариометр "висит" в воздухе далеко от шасси, а не стоит на нем.
    Дополнительную катушку скорее всего нужно будет включать между разделительным конденсатором и вариометром, причем последний полностью закорачивать. Тогда его емкость будет входить в "холодную" емкость контура, которая значительно больше "горячей".
  15. #8280
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    ... не решает проблему ...
    Извините. Я не учел, что у Вас параллельное питание анодной цепи.
    Тогда остается включать катушку параллельно входу ВКС, для компенсации начальной паразитной емкости.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
