06.11.2021, 22:43 #9766Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,877
- 476
- 548
Коллеги, может быть у кого завалялась "разгромленная" панелька для ГУ-78. Очень нужны кондесаторы из нее.!!!!!!!!!!!! В краейнем случае лишняя панель целиком в сборе. Буду очень благодарен. Юрий
RU3OW
10.11.2021, 12:43 #9767Silent Key
- 22.04.2006
- г.Елизово а\я 143
- 76
- 369
- 41
- 6
10.11.2021, 13:08 #9768High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
Оторвать пятую ножку от корпуса и подать туда минус вспомогательного источника тока. Плюс его подключить к корпусу.
10.11.2021, 13:33 #9769
10.11.2021, 13:41 #9770Silent Key
- 22.04.2006
- г.Елизово а\я 143
- 76
- 369
- 41
- 6
Спасибо за ответ. UA0OAG
В каких пределах источник тока
Я, поставил в 5 точку амперметр 1А.
На ножке 18маUA0ZK
10.11.2021, 13:54 #9771Standart Power
- 20.08.2007
- Дальнереченск
- 167
- 169
- 78
Подать на экранную сетку +(через дроссель). Подобрать напряжением на Э. С. ток покоя.(возможно Uэ будет 25-30В. поэтому начать с 0В.)
UA0LHS
10.11.2021, 19:11 #9772High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
10.11.2021, 20:07 #9773Silent Key
- 22.04.2006
- г.Елизово а\я 143
- 76
- 369
- 41
- 6
Всем спасибо за ответ.
Буду пробовать.UA0ZK
10.11.2021, 20:42 #9774Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
..это то у лампы по паспорту которой рассеиваемая мощность 500 вт...
а у вас сколько... под полторы штоли, и чО, работает? хи
я конечно читал бред сивой кобылы типано вы похоже и этого маразматика переплюнули..Я грешным делом тоже попробовал провести такой опыт с ГУ-80. При накале 14 В, анодном напряжении 3000 В, интенсивном обдуве и коммутации накала в режиме "прием-передача" с 12 В до 14 В при раскачке 100 Вт ток анода достигал значения 900 мА, а выходная мощность - 2 кВт. Графит анода не плавился, а вот в колбе, напротив анода, появлялась знаменитая "румян цевская" дырка.
прикольные всё ж вы люди.....
Последний раз редактировалось R3DE; 10.11.2021 в 20:49.
10.11.2021, 23:53 #9775Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Зря Вы так на гу-80 прете,она по массивнее будет,чем гу-81.А между прочем в одном военном передатчике времен СССР,1 гу- 81м c обдувом обеспечивает мощность 1 квт. при непрерывно нажатом ключе(дословно) и время не ограниченно в инструкции. И почему тогда при ИНТЕНСИВНОМ обдуве и кратковременно не получить 2 квт ? тем более стекло плавится,а лампа работает,это надо не осуждать,а гордится.У меня есть ГК-71,с втянутым стеклом(мое произведение) и ведь работает далее норамльно.
11.11.2021, 01:01 #9776Standart Power
- 26.06.2020
- хутор Казенно-Кужорский, Адыгея
- 485
- 128
- 99
А чем Вам не нравится режим, который Вы указали? Для SSB рабочая точка выбирается на нижнем скате характеристики. И если лампа до 1 ампера на пиках разгоняется - я бы больше не заморачивался. При трех кв в аноде это 3 квт подводимой мощности. (Конечно если БП не просаживается). При кпд 0.5 это 1.5 квт в антенну. Зачем так над лампой издеваться? Она то сдюжит. Только наработка на отказ будет ощутимой.
11.11.2021, 07:36 #9777Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
11.11.2021, 08:01 #9778Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,165
- 2567
- 1990
Это Вы погорячились!
Источник должен обеспечивать максимально возможную ПОСТОЯННУЮ составляющую, т.е. 1 А.
Поскольку измерительный прибор включен в катод, то измеряет он ток КАТОДА, который является суммой всех токов: анода, экранной сетки, управляющей сетки и защитной сетки тоже.
Какие токи могут быть у сеток в такой "извращенной" схеме я не знаю... А при классическом включении с общим катодом экранная сетка - до 0,15-0,2 А, управляющая - значительно меньше - на уровне 0,01-0,03 А. Ток защитной сетки - ещё меньше.
Баллон у ГУ-80 по массивнее (повыше) будет, а анод - абсолютно такой же как и у ГУ-81. Поставьте их рядом и сравните, прежде чем такое сообщать
Последний раз редактировалось RG9A; 11.11.2021 в 07:45.
73 Юрий RG9A
11.11.2021, 09:22 #9779
11.11.2021, 09:31 #9780Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
3347Спасибо
