22.11.2020, 19:50 #9016Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,128
- 4063
- 752
22.11.2020, 20:02 #9017Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,876
- 476
- 548
Спасибо. Правда лампы нулевые, туго затянуты, буду пробовать.
RU3OW
22.11.2020, 20:41 #9018Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Не надо откручивать радиаторы и под радиаторы не нужно ничего подкладывать.
Можно медными хомутами, а можно отверстие в радиаторе просверлить и резьбу 3мм нарезать.
Но иногда, когда радиаторов мало, а лампы без них - делается ключ из гайки для затягивания самого радиатора. Вставляются штифты, вкручивается шпилька в эту гайку и штифтуется.
Был у меня такой ключ, отдал вместе с РА на ГИ7Б.Иван
22.11.2020, 23:22 #9019
23.11.2020, 13:23 #9020High Power
- 10.01.2009
- Евпатория, nr LH RLE-137
- 75
- 570
- 297
- 1182
Я откручивал эти гайки самодельной приспособой...... Полоса железа 20х200х4 мм. В ней сверлятся два отверствия точно по размеру отверствий в гайке. сейчас точно не помню размеров и приспособу не могу найти. Подбираете заклепки "слепыши" и протягиваете их в эти отверствия, но так чтобы они не оборвались. Болгаркой обрезаете их так, чтобы полоса почти прилегала к радиатору. греем маленькой газовой горелкой гайку и все легко откручивается. заклепки нужно брать из нержавейки....
73! Vlad RZ7K ex R7KBU, UU4JBU, UB5LGY, UB5-077104(1968 год)
23.11.2020, 14:32 #9021Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,815
- 5848
- 264
Да зачем их вообще откручивать? Радиатор на лампе цельно-литой, в отличии от например ГС-35. В удобном месте просверлить и нарезать резьбу...
73! Василий.
23.11.2020, 16:28 #9022
УМ ГУ43Б
Помогите найти автора данного УМ из Краснодарского края.
Необходима техническая консультация.
23.11.2020, 17:37 #9023Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
23.11.2020, 17:40 #9024модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,935
- 17072
- 1894
23.11.2020, 18:51 #9025Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
23.11.2020, 21:10 #9026Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Понятно, но прикипевшие, за счет проворачивания радиатора не снять - только гайкой.
У всякое бывало - даже анод вплавлялся в лампу, 450 Вт на 144 МГц снимал для ЕМЕ - не расcчитал с обдувом.Иван
23.11.2020, 21:16 #9027
23.11.2020, 22:18 #9028Big Gun
- 22.01.2003
- 13,815
- 5848
- 264
Коллеги, изготовить ключ с двумя "шпеньками" из подходящей по диаметру трубы дело 10 минут. И инструментов нужен напильник и ножовка по металлу. Ну еще может быть дрель пригодится, чтобы отверстие под вороток просверлить. Нет трубы? Да фигня, подойдет стальная полоса. В ней выпилить эти шпеньки тоже не проблема. Просто вспомнил случай из прошлого века, когда на коллективке куда то запропастился подобный ключ для разборки верньера от Р-311. Быстренько его изготовил. На следующий день нашел запропастившившийся. Наши проблему, а мозг включить?...
73! Василий.
25.11.2020, 12:08 #9029Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Коллеги подскажите,какое вакуумное реле или подобное применить для QSK на вых. в 1 квт. и где его можно приобрести.Жел. на 27в.
25.11.2020, 13:16 #9030Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
А что, среди доступных для радиолюбителей отечественных вакуумных реле есть выбор?
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
3346Спасибо
