Like Tree3346Спасибо
  1. #8986
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Вот странно, откуда такие токи сеток? По теории должно быть 16-18% от тока анода... И есть способ уменьшения тока сеток. Об этом здесь, начиная с моего поста 103 и ниже, и предысторию выше тоже полезно почитать, начиная с поста 94. http://ve3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=195&p=4#p31752
    Самый лучший способ уменьшить сеточный ток - увеличить анодное. При 2400 В на аноде ГС35Б ток сетки под 300 мА , при 3000 кВ на аноде - уже 200 мА при большой выходной мощности и той же раскачке.
  2. #8987
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    По моему если там не зарегин, вложения не увидишь, поэтому выложу скрин из книги , по которой расчет тока сетки делал, сюда:
Название:	стр 162-163.JPG
  3. #8988
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    На VHFDX форуме расписаны все рабочие режимы ГИ7Б и ГС35Б, 90% УКВистов начинали с этих ламп (и многие продолжают использовать).
    Так что общий опыт показывает - ток сетки 20-25% от ток анодного и пределный 30% от тока анода.
  4. #8989
    21.07.2004
    1,227
    121
    99
    покажите этот расчет.
    расскажите, пожалуйста - ПОЧЕМУ уменьшится ток сеток при увеличении анодного.
  5. #8990
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Надо встревать не с последнего поста, а с начала, ок? Лично для вас повторюсь таки, про расчет: http://ve3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=195&p=4#p31737 Когда то сохранил с форума этот скан страницы книги, даже не представляю что за книга, но вот подишь ты, помогла кое что посчитать, по случаю...
    Ток сеток уменьшается при увеличении анодного, и интуитивно понятно почему. Большее анодное забирает на себя больше электронов от катода, оставляя сетке меньше электронов...
  6. #8991
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    R0BSD первым ответил на Ваш вопрос.
    Триды по схеме с ОС всегда эксплуатируются с током сетки. При положительном напряжении на управляющей сетке, сетка превращается в источник напряжения, начинает протекать ток. Сетка перехватывает часть электронов, вылетающих с катода. Но чем больше напряжение на аноде - тем меньше достается электронов сетке, в итоге - ток сетки меньше.
    Это многократно подтверждено практикой. При меньшем анодном - ток сетки больше, раскачка одна и та же.
  7. #8992
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Давайте ... еще я объясню. Кухонным языком , но с формулами.
    P= I*U
    Допустим вы хотите( потому что лампа больше НЕ МОЖЕТ) 1 кВт и у вас есть 1 кВ, значит вам надо ток ОДИН ампер, и что б раскачать лампу до этого тока вам надо 100 вт раскачки.
    Теперь вы изыскали таки БП 2 кВ , и для получения того же киловатта лампу надо раскачать уже только до ПОЛ ампера. Для чего потребуется уже 50вт раскачки( на самом деле даже еще чуть меньше), а значит и ток сетки будет соответственно меньше.
  8. #8993
    21.07.2004
    1,227
    121
    99
    что бы понять что имеется ввиду на страницах из книги (которые именно я где-то выкладывал) надо прочитать всю книгу и ПОНЯТЬ что в ней написано.
    Чем ниже напряжение на аноде, тем больше ток сетки(в этом можно легко убедиться посмотрев характеристики любых ламп). В процессе работы лампы напряжения меняются от минимальных значений до максимальных и в момент максимального напряжения на сетке, на аноде - минимальное напряжение.
    И чем меньше это напряжение, тем меньше анод тянет к себе электроны и они по кратчайшему пути в большей степени летят к сетке на которой в этот момент максимальное напряжение. Что бы ток сетки ток был меньше, минимальное (в процессе работы) напряжение на аноде должно не быть слишком малым.
    А напряжение на аноде в процессе работы меняется от напряжения питания до этого минимума(имеется ввиду - пол периода). Эта амплитуда определяется эквивалентным сопротивлением нагрузки, которую мы выбираем настройкой П-контура. Выходная мощность - произведение тока на напряжение и, естественно, при уменьшении амплитуды напряжения из-за уменьшения эквивалентного сопротивления нагрузки - мощность уменьшится.
    Так что повышенный ток сетки (и мощности рассеиваемой сеткой) возникает от желания взять с лампы больше, чем можно. При бОлшем напряжении на аноде такое желание возникает в меньшей степени.
  9. #8994
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Я только уточню, речь идет о схеме с ОС, когда сетки глухозаземленны. Я во всяком случае это имел ввиду. Т.к. делают ОС и с подачей всех напряжений на сетки (сетку)... Во втором случае ток сеток всегда в норме...
  10. #8995
    21.07.2004
    1,227
    121
    99
    в этом случае, то о чем я писал относится к экранной сетке.
  11. #8996
    03.02.2006
    20,717
    10215
    5479
    Посоветуйте вентилятор с хорошей производительностью и по возможности не очень шумный для обдува ГУ-74. Использовал компьютерные вентилятор, все хотел его заменить, но все руки не доходили. А вот вчера его из-за температуры при работе в FT-8 заклинило, а меня рядом не было, в результате сгорела лампа. Желательно размер вентилятора 8х8 см (как компьютерный), но более высокий, для большей производительности и металлический. Есть что то подобное в природе? Основное требование - хорошая производительность для FT-8, ну и звук не как у взлетающего истребителя.
  12. #8997
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,948
    17072
    1895
    EC8038A2HBL, Вентилятор 220В, 80х80х38мм , подш. качения, 2300 об/мин
    Вентиляторы Evercool
    В чипидип
  13. #8998
    23.09.2008
    Обухово
    318
    236
    277
    ...вчера ... при работе в FT-8 ... меня рядом не было, в результате сгорела лампа....
    ппц... Так кто работал FT8-то? Ваш комп? Выговор ему Так и дом сожжёт...
  14. #8999
    03.02.2006
    20,717
    10215
    5479
    Цитата Сообщение от R2DO Посмотреть сообщение
    Так кто работал FT8-то? Ваш Комп?
    А мысль о том, что в FT8 можно работать удаленно не приходила?
    Меня в радио интересуют DX, а не общее число QSO, по этому автомат в FT8 не мой случай.
  15. #9000
    23.09.2008
    Обухово
    318
    236
    277
    Честно - нет. Вообще "работать" FT8 мысль не приходила
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
