Like Tree3346Спасибо
  1. #9136
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Проверял кто лампы по методике: https://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineai...nditioning.htm пишет что гу-78 должна выдать 1000ма при 25 вольтах. У меня такая лампа выдает 1000 ма уже при 17,8 вольт. И входная емкость у лампы порядка 90 пф, по справочнику пишут что 100-150пф. Нормально?
  2. #9137
    25.05.2014
    446
    143
    230
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    Чтобы не гадить гармониками и внеполосными
    Ну да, ну да , ФНЧ
    Стесняюсь спросить, какова частота среза этого ФНЧ? И как он подавляет, скажем, 3-ю гармонику частоты 3.5МГЦ? А особенно интересно, какие внеполосные он жмёт? Единственное, на что хватает этого ФНЧ, это подчистить зеркальный канал 1-й ПЧ, да и то, если трансивер с преобразованием вверх.
  3. #9138
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,235
    2675
    5520
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Нормально?
    Сам не проверял, точно! Но параметры Вашей лампы лучше "паспортных" - ёмкость меньше (чем меньше тем лучше, другой вопрос, почему она меньше), а ток катода вашей лампы больше, означает что катод лучше испаряет электроны, значит оксидирование катода хорошее, влияет ли это на долговечность я не знаю.
    Важно! Увеличить эмиссию катода можно повышением температуры (перекалом катода, как раньше в старых кинескопах) - а не перестарались ли Вы с напряжением накала? А то всякое может быть.
    С наступающим! Успеха!
  4. #9139
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Надо решить: выкинуть, разобрать на медь или ПУСТИТЬ в ДЕЛО?
    Ну.. меди то там и нет..
    Так что - выбросить. Но это я сужу по себе потому что не получается передавать по чуть чуть и потом долго( пока трансформатор не остынет) слушать.
  5. #9140
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от R2DFD Посмотреть сообщение
    ... ФНЧ ... И как он подавляет, скажем, 3-ю гармонику частоты 3.5МГЦ? ...
    Прежде всего, 3-ю гармонику частоты 3.5МГц "давит" ФНЧ трансивера.
  6. #9141
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Ну да, ну да , ФНЧ
    Откройте схему любого трансивера. Только не самопала какого-нибудь, а любого импортного. И вы увидите там целый набор ФНЧ на выходе УМ.
  7. #9142
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Проверял кто лампы по методике: https://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineai...nditioning.htm...
    Проверял. Только не гу-78, а ГУ74Б и ГУ43Б. Показания отличаются, небольшой разброс данных есть от приведённых в таблицах.
  8. #9143
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,937
    17072
    1894
    Добавлю, если трансивер КВ диапазона, то поддиапазонов как минимум 7.
    Грубо частоты среза 2, 3, 7, 11, 15, 21, 28 мГц.
    Это очень приблизительно, у разных фирм по разному. Но в общем - так.
    Как видно, часть попадает в РЛ диапазоны, что дает возможность использовать эти УМ-ы в наших целях даже без подстройки.
    Именно такой УМ от морского ICОМ-а, с выходом 100-150 ватт я сейчас использую на даче вместе с SSdr2 на 80/160
    Управление реле ФНЧ - миниатюрный галетник.
    УМ просто выпилен болгаркой из нерабочего трансивера, и приведен в божеский (относительно) внешний вид.
    13.8 вольт 20-25 ампер, РТТ, и вперед..
    Поддиапазоны попали вплоть до 20-ки.
    В этом варианте мне больше ничего не нужно.
    А внешний тюнер, который "как у всех", стоит у основания вертикала, его задача - привести 10-11 ом с ХЗ какой реактивностью в 50 ом (точно не помню).
ID:	293135 Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #9144
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Накал 27 вольт точно. Я вот что по току подумал, лампа б/у, насколько б/у никто не знает. Может ей прожигали конденсатором электролитическим уже раньше управл. сетку - катод. Бывает такое, часть управл. сетки выгорает, отсюда может как раз упасть емкость перехода, плюс если какие либо волоски от управл. сетки приблизились к катоду, это должно привести к увеличению крутизны лампы - это как раз сделает , что ток 1000ма будет достигаться при меньшем напряжении анод-катод. Ну это все так, догадки и гипотезы. Видно точно конечно будет уже по тому как этой лампе удастся выставить ток покоя при рабочих напряжениях на всех электродах, и удастся ли вообще. Поэтому и спросил, что может кто как раз по этой методике (нидерландской) проверял..
  10. #9145
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Погонял вчера 2 часа, сегодня ещё 4 часа. Ток стал 1000 ма при 24,6 вольт. Почти 25в, как у него на сайте. Но что интересно с течением времени ток не рос, как он пишет, а уменьшался помаленьку, так что приходилось периодически накидывать напряжение, чтобы ток оставался 1000ма... Больше не стал гонять, уже посмотрю при рабочих напряжениях, может ещё и пожестчю лампу..
  11. #9146
    QRP Аватар для Jonas
    24.11.2020
    13
    6
    Советую померить ток первой сетки (отдельно) при таком включении и посчитать рассеиваемую мощность на ней. Если верить паспорту ГУ-78Б то долго она не потянет.
  12. #9147
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    думаю - почти весь ток идет именно на первую сетку при 1000мА и 25В - 25Вт на ней.
    Обязательно следует померить ток отдельно первой сетки (не забывая подавать при этом плюс и на вторую и на анод).
  13. #9148
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Ток померяю, но отчего же весь ток будет идти только через первую сетку, если все в параллель? Все таки интуитивно ток должен распределяться в данном случае между тремя электродами в зависимости от их массы (скажем так). Т.е. максимальный ток через анод, а остальной ток как то распределяется между сетками. А то по вашему получается весь идет через управляющую сетку.. А на анод и экранную сетку ничего не попадает. И потом, если окажется что большой ток таки идет через управляющую сетку, надо этому нидерландцу за такую методику не продуманную сами знаете что оторвать... Я все таки думаю что как то думали, прежде чем публиковать материал, а не от балды..
  14. #9149
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    нет - (в первом приближении) в зависимости от - емкости. А емкость - прямо пропорциональна площади электродов и обратно пропорциональна РАССТОЯНИЮ между ними.
    (зачем лететь электронам к далекому аноду, если сетка (с таким же потенциалом) рядом).
    С нетерпением ожидаем Ваших практических измерений (может еще измерите - сколько из общего тока экранной достается).
  15. #9150
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Здесь самое главное - расстояние. Я собрал даже прибор для проверки гу74б, потому что часто их применяю в усилителях, и бывает нужно оперативно
    проверить лампу. Схема по методе pa0fri, так вот выяснил, что анод дает прибавку примерно 3-5%, поэтому этим можно пренебречь.
    Я даже стал проверять без анода, удобнее, не надо подключать анод, все распаяно на панельке. Охлаждение тоже имеется.
    Вложение 293532Вложение 293535Вложение 293537Вложение 293540
    Замер тока по 1 и 2 сеткам смогу сделать только завтра вечером, т.к. прибор на работе.
    Совершенно с Вами согласен, отключение анода дает уменьшение тока всего на 3-5%, завтра проведу лабораторную работу
ID:	293555   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	293556   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	293557   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Прибор для проверки гу74б.GIF
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
