12.01.2021, 15:01 #9121
12.01.2021, 15:58 #9122Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
12.01.2021, 18:43 #9123модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,948
- 17072
- 1895
Все верно, только нет.
Тюнеры, внешние, в самом деле - практически одинаковы, по Г-схеме, или, профессиональные - по Т-схеме, для расширения пределов согласования.
Например, тюнер от морского трансивера согласует штырь 6-7 метров на 1.6 мГц, а радиолюбительский - вряд ли..
То, что толку от такого согласования минимум, то другой разговор, там и задачи и условия другие.
Ну а ФНЧ в трансиверах все-таки присутствуют.
В моих во всяком случае
12.01.2021, 19:14 #9124Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Может кому пригодится,DL2KQ выложил на своем сайте ....02.01.21 Статья "Широкополосный вход РА с ОК" о схеме, компенсирующей большую входную емкость в полосе до 50 MHz с низким КСВ.
12.01.2021, 20:00 #9125Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,242
- 2675
- 5524
Да, это так, но его может просто на быть под рукой. Можно и измерять падение напряжения на контрольном резисторе и переводить его потом в амперы (так советуют многие), но тоже от набора деталей зависит, исходят от того что есть. Я выбрал , как мне кажется, самый простой способ.
Да, там в прошлом, пропустил добавить: для 1А провод должен быть диаметром около 0,8 мм (или из нескольких с таким сечением), что бы в работе не грелся и шкала не "уплывала" (из Справочника, старого)Последний раз редактировалось R9LV; 12.01.2021 в 20:08.
12.01.2021, 20:27 #9126
12.01.2021, 21:04 #9127Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,242
- 2675
- 5524
Теоретически такое возможно. Если электронное облако большое, то часть электронов долетит до сетки и осядет на ней. Катод который потерял электроны становиться положительно заряжённым и электронам ничего не остаётся как вернуться на катод через микроамперметр, это проще чем лететь против "ветра" . Но скольки их будет??? Есть ГС-1б. Проверить можно, он надо ли обдувать подключённый накал?
Василий, это мои догадки, книжку пока не читал. Если обдувать не надо, я попробую. Лампу проверить надо, давно лежит. Потом отпишу.
12.01.2021, 21:22 #9128Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
У меня завалялись ГС-35Б несколько штук БУ. Стояли в работавшей когда-то Р-410. Тоже хотел бы проверить.
ГС-1Б не припомню, какова из себя. ГС-35Б лежащую на столе когда-то зачем-то проводочками
подавал накал без обдува. Вспомнил,
это я какой-то тр-р накальный для ГС-35Б проверял под
нагрузкой, не будет ли греться.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
12.01.2021, 22:23 #9129
12.01.2021, 22:57 #9130Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,822
- 5848
- 264
Сама лампа (баллон) ГС-1 по размерам один к одному как ГС-35. Внешне отличаются только радиаторами. У ГС-35 он из медных пластин, собранных как у ГУ-43. А радиатор ГС-1 по конструкции литой как у ГИ-7, но диаметром как у ГС-35. Некоторые параметры этих ламп (крутизна, ток накала) практически одинаковые, но мощность, рассеиваемая анодом у ГС-1 1кВт, а у ГС-35 - 1.5кВт. И ток эмиссии катода у ГС-35 выше. Примерно так...
73! Василий.
13.01.2021, 06:17 #9131Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
13.01.2021, 09:58 #9132Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,242
- 2675
- 5524
Да многие так про неё и пишут. Даже не примерно, а она, только с новым названием. Сравнивал характеристики разница мизерная.
Коллеги! Если Вы уже здесь, подскажите: пригодиться ли в нашем деле МОТ (из микроволновки). Читал, были публикации, а вот несколько дней найти не могу где видел. Надо решить: выкинуть, разобрать на медь или ПУСТИТЬ в ДЕЛО?
13.01.2021, 10:02 #9133Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,905
- 4477
- 3149
Что такое МОТ?
13.01.2021, 11:05 #9134Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Юра, DL2KQ "не открыл Америки", а только теоретически показал "как до неё доплыть".
Сие согласование известно давно, ещё до его "популярной" статьи "Компенсация входной ёмкости" (http://dl2kq.de/pa/1-4.htm). В своём последнем усилителе на 2-х лампах RE025XA, мною применено согласование по данной схеме.
Данная схема показала более лучшие результаты, чем схема по его-же статье "Компенсация входной ёмкости".
http://dl2kq.de/pa/1-12.htm
P. S. Данная схема может применяться с нагрузочным резистором 50, 112 и 200 Ом с использованием входного трансформатора, под различные входные ёмкости ламп. Кому нужно — обращайтесь. Есть расчёты под различные Свх ламп и графические характеристики данных ФНЧ.
13.01.2021, 11:14 #9135Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,242
- 2675
- 5524
Силовой из микроволновки. (первые буквы аглицкого названия). Делают на нём питание, потерял где видел. За ссылочку спасибо. Она, её я и в прошлом видел. Есть ещё но этого хватит!!!!
Ну и повод поздравить С Новым годом!!!!! (наконец то до 23.02 будет перерыв!!!!! Всем всяческих благ!!
3346Спасибо
