14.12.2020, 17:46 #9106
14.12.2020, 17:52 #9107Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
А не хотите рассмотреть вариант купить сразу измерительные головки на нужный диапазон? Даже у нас в Беларуси их выбор приличен ( естественно б.у). Я так и поступил.
Самодельные шунты использую только для головки, которая переключается для измерения нескольких токов.
В качестве шунта использую низкоомные МЛТ-2 1%. Дальше расчет по закону Ома. С головкой конечно стоит резистор последовательно.
Для ламп это проходит. А вот для низковольтных цепей лучше сразу нужные головки.
14.12.2020, 17:55 #9108
14.12.2020, 19:52 #9109Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,877
- 476
- 548
Спасибо откликнувшимся! Буду экспериментировать.
RU3OW
14.12.2020, 20:41 #9110
15.12.2020, 12:18 #9111Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,237
- 2675
- 5521
Сначала рассчитывают сопротивление шунта. а потом его (шунт) изготовляют.
Зная сопротивление уже встанет вопрос как его сделать. Сделать можно по разному. Для 1 А скорее всего сопротивление будет маленьким и провод толще 0,8 мм брать не надо. Не получиться рассчитать, подберите опытно. Нужен будет источник тока. способный дать ток в 1А, нагрузка к нему, эталонный амперметр (Ц-ешка, любая способная измерить ток 1А), Ваш миллиамперметр зашунтированный кусоком провода, длину которого надо будет подобрать . Тут надо быть осторожным и не передвигать "крокодил" при включённой цепи. Потом этот кусок провода либо в спираль, либо на каркас, как нравиться. Для 100 мА провод берётся тонкий )тоже считают по плотности тока, но это на любителя), что бы не получился слишком длинным .
Может и не надо, но как знать. Я делаю так:
А так получилось: это шунт на 200 мА к прибору 1 мА
его не обязательно крепить на гальванометре, в Вашем случае два шунта на платке в стороне а прибор подключается к шунтам переключателем. Шунты стоят ближе к тем цепям где текут токи, а прибор как приложение к ним.
Может что лишнее написал - не ругайте - профессиональная привычка, не могу избавиться.
Успеха!Последний раз редактировалось R9LV; 15.12.2020 в 12:23.
12.01.2021, 07:47 #9112Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,711
- 10213
- 5475
Дабы не заводить новую тему спрошу тут: если я планирую использовать автоматический антенный тюнер, можно ли использовать транзисторные УМ без выходных диапазонный фильтров (типа RM Italy серии KL) или же все же желательно использовать с выходными фильтрами (серия HLA той же фирмы). Использование на прямую в антенну без тюнера - тут даже не обсуждаемо.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
12.01.2021, 08:10 #9113Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,819
- 5848
- 264
Смотря какой уровень подавления гармоник обеспечит этот тюнер. С вопросом согласования зачастую справляется простейшее LC Г-звено из двух элементов. Подавление же гармоник у этого звена минимальное или вообще ни какое. Никакое это в том случае, когда параметры антенны таковы что это Г-звено должно быть в виде ФВЧ а не ФНЧ. Как то так...
73! Василий.
12.01.2021, 08:42 #9114Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,711
- 10213
- 5475
12.01.2021, 09:55 #9115Big Gun
- 22.01.2003
- 13,819
- 5848
- 264
Насколько я понял мельком ознакомившись с конструкцией, там как раз Г-звено. Т.е. это в лучшем случае ФНЧ 2-го порядка, в худшем ФВЧ. ФНЧ на выходе усилителей обычно минимум 3 порядка, чаще 5-го. Тут ведь еще другой вопрос. Если мощность не большая, то для обеспечения отсутствия помех другим людям да еще и в "мирное время" может быть достаточно и простого ФНЧ. А когда дело доходит до контестинга, то в условиях коллектива или SO2R, когда два передатчика совсем рядом, такой фильтрации не хватает. Я с этим столкнулся. При ГУ-74 можно двоим уживаться на разных диапазонах даже в случае расположения антенн на одной мачте. Когда завел ГУ-84, стало сложнее...
73! Василий.
12.01.2021, 10:21 #9116Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Лучше использовать резистор С5-16МВ с мощностью от 2 Вт и выше. У этих резисторов значение номиналов начинается с 0,1 Ом и выше. Разброс от указанного номинала составляет ± 1%.
Основная задача антенного тюнера не подавление вне-полосных излучений, а согласование волнового сопротивления источника сигнала с волновым сопротивлением потребителя (антенны). Поэтому ФНЧ после выхода УМ типа RM Italy (серия KL) необходим. Желателен ФНЧ с поглощением гармоник сигнала т. к. с таким ФНЧ КСВ между УМ и фильтром наименьшее и нет отражённого напряжения гармоник, действующего на выходные транзисторы усилителя.
P. S. Вот хотя бы такой — простейший:
12.01.2021, 10:23 #9117Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,228
- 715
- 166
Могут быть сюрпризы при работе автоматического тюнера при работе с сигналами с заметным уровнем гармоник. Т.Н. датчик отражённой волны получает сигнал с амплитудного детектора, которому всё равно, что основной сигнал, что третья гармоника... Нужно пробовать и проверять.
Например, отражённая волна на частоте третьей гармоники может оказаться больше по амплитуде, чем отражённая волна на частоте основного сигнала. А гномика, который бы отделял там для детектора одну от другой - нетути...Последний раз редактировалось R2BT; 12.01.2021 в 10:28.
Виктор R2BT, ex UA9OC
12.01.2021, 10:31 #9118модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,941
- 17072
- 1895
12.01.2021, 14:30 #9119Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,711
- 10213
- 5475
12.01.2021, 14:35 #9120Standart Power
- 25.05.2014
- 446
- 143
- 230
Алексей, тюнеры в промышленных трансиверах по сути ничем не отличаются от N7DDC. Т.е. широкополосный усилительный каскад и после него тюнер. И ничего, все работают.
Так что ставь усилитель без фильтра, после него тюнер и почаще появляйся в эфире
Pavel, R2DFD
3346Спасибо
