18.01.2021, 22:57 #9181High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 608
- 312
- 106
19.01.2021, 00:53 #9182Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
В генераторных тетродах 1 сетка расположена очень близко к катоду, это нужно для получения большой крутизны. При токе больше номинального она нагревается, провисает и касается катода.
На холодной лампе этот контакт пропадает и омметром может не прозваниваться. При очень большом токе она по всей вероятности испарится.Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
19.01.2021, 03:55 #9183
19.01.2021, 06:13 #9184Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,740
- 2310
- 743
Косвенный способ оценки эмиссии катода косвенного накала, кратко:
1. Прогрев катода.
2. Подключение омметра катод-первая сетка.
3. Отключение накала, замер времени падения сопротивление в два раза.
4. Сравниваем показания с полученными на заведомо исправной лампе.
Перегревать сетки тетродов при испытании плохая идея, сетки установлены с большой точностью, при перегреве могут деформироваться, что не приведет ни к чему хорошему. Я так думаю.73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
19.01.2021, 12:52 #9185Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
19.01.2021, 14:38 #9186Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
Ничего страшного, я ведь выяснил, что гу74б можно проверять при напряжении 9в, не перегревая 1 сетку,
по этой же методе можно выяснить какое напряжение допустимо и у других ламп.
До этого проверял на 17в! и ни одна лампа не вышла из строя, до сих пор работают в усилителях, некоторые по 2-3года.
Теперь конечно буду проверять на 9в, тоже можно отбраковать лампы при покупке.
Еще раз выкладываю таблицу замера тока на разных сетках и в разной комбинации подключений:
Режим лампы гу74б.xlsxRZ9OQ www.radio54.ru
19.01.2021, 15:15 #9187Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
а.. зачем вообще нужны эти измерения? я вот воткнул лампу в усилитель и посмотрел как она там работает. чО еще надо??
19.01.2021, 15:29 #9188Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
19.01.2021, 15:44 #9189Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
мой приятель как то продавал 74ые на кьюарзете, приехал к нему с коробкой(тестировочной) ... акомовский Болгарин из Иваньтеевки, отбраковал несколько.... которые потом вернули в усилитель и ..продолжали работать.
Последний раз редактировалось R3DE; 19.01.2021 в 15:50.
19.01.2021, 18:43 #9190Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,740
- 2310
- 743
На мой взгляд одним из самых критических параметров лампы является обратный ток первой сетки (не зря его всегда указывают в ТТХ ламп). Это параметр качества вакуума в лампе, а если вакуум плохой, то лампа нормально работать никогда не будет: весь букет от перегорания накала, прострела, до отравления катода обеспечен. Например из четырех купленных 43-их половина оказалась неработоспособной не кондицией. А вот 74-ки на удивление живучие.
19.01.2021, 19:12 #9191Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Из всех сорок третьих что у меня были , а их было штук ... дцать, не было ни одной(кроме последней) с ...непонятным дефектом. Была одна с обрывом сетки, одна с обрывом накала, и всЁ, почти. Совсем недавно заглючила еще одна, дефект странный - работает как обычная, но после несколькоминутного дудения падает экранный ток переходя в отрицательный и растет анодный. Внешне выглядит как расстраивается ВКС( и действительно можно вполне успевать подстраивать) или как динатронный эффект поскольку ток растет с нарастанием до запредельных значений....
19.01.2021, 19:25 #9192
19.01.2021, 19:33 #9193
19.01.2021, 19:37 #9194Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...ml#post1764663
За сутки вопрос ушел с главной страницы, поэтому дублирую в живой теме.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
19.01.2021, 19:39 #9195
Простой тест генераторной лампы
Простой тест также будет полезен и в случае когда ставим в усилитель лампу после длительного хранения или с неизвестной историей. Желательно чтобы "тестер лампы" состоял только из источника постоянного напряжения накала и амперметра. Для большинства "наших" ламп с косвенным накалом это вполне возможно.
Кратковременная (1-2 сек.) многократная перегрузка электродов лампе не повредит. Если внимательно присмотреться к паспорту лампы то увидим что на заводе она подвергается таким тестам. Например при измерении нулевого тока второй сетки возможна 10ти кратная перегрузка по рассеиваемой мощности на этой сетке.
Учитывая особую хилость первой сетки некоторых ламп можно последовательно с первой сеткой включить резистор 100 Ом. Общий ток при испытании лампы ГУ-78 напряжением накала +27 В будет около 900 мА и мощность рассеяния на первой сетке не превысит 2 Вт.
3346Спасибо
