Страница 37 из 50 ПерваяПервая ... 2730313233343536373839404142434447 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 555 из 740
Like Tree220Спасибо
Тема: Р-140, УМ: как и почему ?
  1. #541
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Вопрос по просьбе хуторянина.
    Пожалуйста, подскажите проверенное решение по входу для 2хГУ-43Б (Р-140).
  2. #542
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Усилитель мощности на 2xГУ43Б
  3. #543
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    могу предоставить файлы
    Особенно заинтересовали трансформаторы 1:2.
    Как легко нарисовать в симме, а вот на практике?
  4. #544
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Ну если только посоветовать своему врагу.
    Основной мотив переделки - Но главное, работал кое-как из-за слишком простой схемотехники не обеспечивавшей стабильную и надежную работу в условиях постоянно "плавающей и брыкающейся" сети садового общества.
    От установки двух ламп сеть садового общества надо полагать лучше не стала. Может здесь надо было поработать.
    Две лампы с крутизной 45 ма/В параллельно, это не простое техническое решение, не путать с двумя лампами ГУ-81.
    Увеличение мощности в таком УМ решается более простым путём, установки ГУ-78Б. Хотя есть одно слабое место, это подвижной контакт внутри катушек вариометра.
    Последний раз редактировалось R3MM; 20.01.2021 в 13:02.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  5. #545
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Это пробовалось. А Вы делали? Потом спросили на форуме DL2KQ - 1-й вариант в ответе Николаю. Может устроит в работе (симметрия, КСВ).
  6. #546
    Standart Power Аватар для RK9UE
    05.09.2005
    Кемерово
    115
    89
    574
    У меня работают 2 лампы, вход почти такой же как на приведенной ссылке, только конденсатор один параллельно катушкам, путем подбора емкости и сдвигая витки катушек получился КСВ по входу не хуже 1,2 во всем диапазоне рабочих частот. Регулировка смещения раздельные для каждой лампы, раскачка - мах 20 ватт, анодный ток в резонансе без сеточного тока 1,8 А. Мощность на ВЧ такая же как и на НЧ.
  7. #547
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Особенно заинтересовали трансформаторы 1:2. ... а вот на практике?
    Да! Неужели не можете сообразить как материализовать такой трансформатор?
    Вам "всё разжуй и в рот положи"? ©
    Соотношение витков трансформатора 1 к 2 даёт соотношение сопротивлений 50 Ом к 200 Ом, то-есть 1 к 4 по сопротивлению.
    Такой расклад Вас устраивает?
    Трансформатор выполняется либо на кольце, либо как "бинокль". Оба варианта проверены и работают.
    Трансформатор, выполненный на кольце, работает в усилителе мощности на лампах RE025XA. (ради одного фото этого трансформатора, разбирать усилитель не буду)
    Фото трансформатора, выполненного как "бинокль", если Вы желаете, могу опубликовать. (а стОит - ли)
  8. #548
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    100%!
    Если не затруднит, то фото приборов в студию!
    СтоИт.
    Ну очень интересно какая получилась неравномерность АЧХ?
    И потом - если это ваш семейный секрет, то не надо!
  9. #549
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    анодный ток в резонансе без сеточного тока 1,8 А..
    брехня, предел 1.2А. При 1.8А у 2х43 может быть только сильно недонапряженный режим с непонятно с какой мощностью на выходе.
  10. #550
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Константин, ну, это ведь ещё и напряжения второй сетки зависит. Если экранный миллиамперметр в зелёной зоне ( с одной лампой) - режим ведь критический, я правильно понимаю?
  11. #551
    05.09.2005
    Кемерово
    115
    89
    574
ID:	294085 Нажмите на изображение для увеличения.
    Улитка Papst (установлена в БП), питание от 3х фаз (но можно и от 1 фазы, чуть меньше отдаваемой мощности, но сильный нагрев анодного транса при токах более 1,3 а), выходная мощность соответствует показаниям
  12. #552
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Владимир, я не совсем знаю где зелёная лампочка поэтому не будем о ней. А критический режим, да, зависит и от сетки и от другой. и от раскачки... напряжений... настройки ВКС...
    Я определяю критический режим по ( как учили) тому как перестает расти анодный ток с увеличением раскачки, настраиваю - как написано в документации на Р140, а грубо контролирую - тоже как рекомендуют воякам - экранный ток должен составлять что нибудь процентов 15-10 от анодного.
    При этом правильным считаю только критичекский, и даже немного перенапряженный, но никак не недонапряженный. Ну и немного зная сороктретью и как она строится и работает и написал товарисчу...
    наверно излишне эмоционально, извините, но сорок третья ни при каких напряжениях питания и раскачки в критическом режиме 0.9 А ни в жисть не даст, а тем более две 1.8
  13. #553
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Однофазное питание от 2х трансфоматоров или тр-р один? Как вкл. обмотки 3ф.тр-ра в 1ф.сеть. Схемку тут от руки черкните, посмотрим почему греется.
    73! Владимир
  14. #554
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    На амперметре второй сетки сектор от нуля до 50 мА закрашен зелёным. До беседы с Вами считал, что 50 мА при 0,7 А анодного тока и есть примерно критический режим.
  15. #555
    05.09.2005
    Кемерово
    115
    89
    574
    Цитата Сообщение от RV6LL Посмотреть сообщение
    Однофазное питание от 2х трансформаторов или тр-р один? Как вкл. обмотки 3ф.тр-ра в 1ф.сеть. Схемку тут от руки черкните, посмотрим почему греется.
    Сейчас РА использую в квартире, потому однофазное питание... Методом "xxxx" удалось найти комбинацию включения обмоток штатного трансформатора, на любую крайнюю подается 230, две оставшиеся соединяются последовательно между собой и параллельно первой, фазировку лучше делать при помощи включенной последовательно с двумя испытуемыми обмотками лампы накаливания 100 ватт... есть комбинация которая дает около 4500 на выходе, но нужно найти около 3450 вольт холостого, выпрямитель модернизации не подвергался, 48 диодов по схеме Ларионова и емкость 100 мкф ... при таком включении и хорошей сети при экспериментах штатная нагрузка была нагрета до температуры при которой пошел запах гари минут за 15 .
  1. Почему не работает FT-757 ?
    от RK4FAD в разделе FT-757
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 14:23
  2. Почему запрещено?
    от UT0FT в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 21:58
  3. Почему не нужна моя QSL ?
    от UA9KZ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 22:41
  4. Почему !
    от UR4LKO в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2003, 13:44
