Страница 42 из 50 ПерваяПервая ... 32353637383940414243444546474849 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 616 по 630 из 740
Like Tree220Спасибо
Тема: Р-140, УМ: как и почему ?
  1. #616
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7834
    Цитата Сообщение от UA4-094-725 Посмотреть сообщение
    Может, автор программы что- то не учёл?
    Что точно не учёл, так это угол отсечки. Либо в описании сказано, что по умолчанию он равен ... чему-то.
    Если бы ещё и описание к программе почитать ...
    Может быть, будет досуг, найду формулу из учебника школьного. В ней, точно помню, нет крутизны.
    Помню как-то сам вывел эту формулу, удивился , что нет зависимости от крутизны и к преподу сразу побежал, к тому, что мой курсовой проект вёл. Так и так, говорю. Ничего не понимаю, почему не зависит от крутизны? А он - Как?! Вы не знали ? Откройте учебник! ( короче носом об стол меня повозил вежливо так :-)
  2. #617
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Как?! Вы не знали ?
    Хм!
    Выходит, что как не используй ОС, Ку будет мал. Это в основном.
    На практике Ку разнится в зависимости от типа применяемых ламп, их количества при запараллеливании и явно от Еа.
    Величина угла отсечки для В2 90гр. Для АВ1 120 и выше. КПД меньше...
    Привязка S к Ку должна прослеживаться.
  3. #618
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Хм!
    Это как - на солнце вспышка и голова заболела. Конечно такая связь есть, но она... философская.
    А Ку всегда повышал увеличением анодного и количеством ламп, вот чисто интуитивно ...еще не учась в школе. ...
  4. #619
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    она... философская.
    Дооо-доооо!
    В школе такому не учили. Приходилось прочувствовать, чтобы слышали хорошо. Или чтобЭ лампочка в голове вспыхнула аки сонце!
  5. #620
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    неее... вотэтоненадо
  6. #621
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    "Хуторянин" передает спасибо за ответы на вопрос.
    Вход на 2х43Б заработал по схеме http://dl2kq.de/pa/1-25.htm
    Бобина была в R1 (150 ом), замаскированном в разъеме входа в блоке УМ Р-140.
  7. #622
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Вот чего добиваются партнёры с наших тетродов в схеме ОС на 430мгц.
    Ку калькулируется.
  8. #623
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Тут ещё разница в Ку. В чём причина? В S?
  9. #624
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,845
    5855
    265
    Не только от S, еще в большой степени Ку зависит от Ua.
  10. #625
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    с наших тетродов
    какого именно ?
    каскад с общей сеткой усиливает только напряжение (ток - нет), поэтому в первом приближении, можно сказать что коэффициент усиления по мощности равен коэффициенту по напряжению, а следовательно (при одинаковом токе) - соотношению выходного сопротивлению к входному. Первое зависит от соотношения анодного напряжения к анодному току, второе - обратно пропорционально крутизне. Выходит, что коэффициент усиления по мощности прямо пропорционален крутизне умноженной на соотношение анодного напряжения к анодному току.
  11. #626
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Не так уж и в большой степени. На 3-х ГК разница в 600в дала прибавку тока в 80-100ма на уровне 0.8а.
    Это немного. 10%.
    Вот сравнение. Три ГК Еа-3200 Ку 10-12. Три пентода в параллель. Т.е., три триода с высоким Ку.
    И 2хГС-35б или 2х Ги-7Б. Ку 20.
    Цитата Сообщение от RA3QDP Посмотреть сообщение
    какого именно ?
    ГС-23Б
    Да, у ламп с высокой S в схеме ОС низкое входное, десятки ом. А у "тупых" высокое, сотни ом. Чем больше соотношение Rое к Rin Ку выше. Примером может служить 3500Z. Еа до 4000-4500в, а ток небольшой. И сам Ку триода достаточно высокий.
  12. #627
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    что Вы имеете ввиду под "Ку триода" ?
  13. #628
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Обратитесь к справочникам по лампам.
  14. #629
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Не так уж и в большой степени. ....разница в 600в дала прибавку тока в 80-100ма на уровне 0.8а..
    ГК Еа-3200
    из того что выше написано следует что Ку увеличился на 38,4%
    Это мало??
  15. #630
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    .....на 12.5%
  1. Почему не работает FT-757 ?
    от RK4FAD в разделе FT-757
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 14:23
  2. Почему запрещено?
    от UT0FT в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 21:58
  3. Почему не нужна моя QSL ?
    от UA9KZ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 22:41
  4. Почему !
    от UR4LKO в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2003, 13:44
