Страница 40 из 50 ПерваяПервая ... 30333435363738394041424344454647 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 586 по 600 из 740
Like Tree220Спасибо
Тема: Р-140, УМ: как и почему ?
  1. #586
    27.08.2011
    2,211
    773
    304
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    ...Я уже всё давно понял, ...
    Ничего Вы не поняли. Вы затронули компенсацию проходной ёмкости ламп. Но не читали 5-ю строчку на странице сайта DL2KQ.
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    ... http://dl2kq.de/pa/1-4.htm ... Внимательно прочтите 5-ю строчку из первой ссылки. Возможно, что либо и поймёте.
    Привожу дословно для Вас эту строчку:
    "между сеткой и катодом лампы включен (по рабочей частоте) резистор с низким сопротивлением, что повышает устойчивость каскада;"
    Оказывается сия мысль является недоступной для вашего понимания.
    ... Вам мало моих слов, вот и ещё один человек пишет про это: ...!
    Ниже приведена выдержка из сообщения для этого человека. Вы, читая форум, не понимаете о чём пишут остальные участники данного форума или читаете только свои "творения"?
    Андрей, ... Я, честно говоря, удивился , прочитав о том, что Вы наблюдали этот эффект в каскаде на 73й. У меня тогда с сетки на землю стояло аж 250 Ом ... Даже намёка на это не наблюдал, только в страшном сне :-)
    RJ3FF, выражает своё удивление по поводу неустойчивой работы каскада на лампе ГУ-73Б с нагрузочным резистором 250 Ом в цепи управляющей сетки лампы.
    ... Все Ваши познания основаны на чтении литературы типа Мурзилка! ....
    Так почему-ж Вы пишете и читаете эти страницы на просторах литературы типа интернета — Мурзилки?
    ... Вы наверное... не болеть!
    Одни, как модно сейчас говорить, highly likely.
    И Вам не хворать!
  2. #587
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Просто низкоомный резистор по входу это чем выше тем хуже, при определенных длинах кабеля между усилителем и трансивером на десятке вообще да и даже на 21 может ни какой трансивер не настроиться.
    Нужно ЁМКОСТЬ компенсировать, полюбому, резистор это НЕ делает.
  3. #588
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    А зачем теоретизировать. Вот если будет возбуждаться, и именно от проходной емкости лампы (если вы это точно определите), тогда и будете делать нейтрализацию. Есть схемы нейтрализации, не проблема..
  4. #589
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,211
    795
    2888
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Третий керн никогда не греется в приципе там не может ничего греться, делал и на от Р140 и на от Р102 где транс киловатт на семь - всЁ отлично работает в однофазной сети, и ни в коем случае ничего отпиливать - только ВЕЩЬ портить.
    Костя вот если "впринципе" ты не профи, то не надо заявлять так категорично. Тебе грамотно на этом форуме обЪяснили товарищи ещё в 2016г. Вместо того чтобы устранить свои пробелы, ты пыжишься доказать обратное. Ну не превращай пожалуйста данный ресурс в помойку.
    73! Владимир
  5. #590
    19.12.2010
    615
    105
    Вы отличаете явный возбуд от проявления ПОС связанной с проходной емкостью или нет??
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  6. #591
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Подозреваю причину в малой частоте среза ФНЧ в 30мгц. И Сдин при полной раскачке в классе АВ2 с током сетки в 5-8ма уже сказывалась.
    Во- вторых, форсировал 73-ю до максимума, наверное. Eg2- 360в, Ea-3600в уже при токе 2.4а. Pin- 25w на 75омах. Тоже вероятная причина.
    Не уверен в причинах, но факт был. Настраивал по напряжённости режима Eg2 до достижения тока в 60ма, а не по провалу тока или макс аута. Далее шли помехи ТВ.
    Кстати, наличие или отсутствие тока Eg1 на уровень ТВиАй не влияли. Ухудшение ИМД определяли на глаз, по обратной боковой, поэтому при -25дб с транссивера субъективно сигнал не портился.
    Сейчас склоняюсь, всё- таки, к ОС. Там таких сомнений нет. Плюс экономичней и с большим КПД схема работает. А, если лампа с высокой S, то и Ку можно получить до 30- ти единиц.
  7. #592
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Ни у кого нет возбудив от проходной ёмкости, у вас есть. Так и устраняйте этот возбуд , какие претензии?
    Горе от ума - ваш случай.
  8. #593
    19.12.2010
    615
    105
    какие претензии?
    К вам только одна ,что бы вы не писали всякую ху...
  9. #594
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Откуда такие бешенные цифры. Гончаренко пишет для одной гу-43б - 6 пф максимум
    Сдин= Ку х Спрох. Взял по максимуму. RK9UE пишет, что Рин- 20вт. Аута, положим, 2600, по его данным от Рподв. Ку- 130. Спрох~0.3пф х2 = 0.6пф. х 130= 78пф.
    Что не так считаю?
  10. #595
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Аналогично и к вам такая же просьба.
    Ку это отношение выходной мощности к входной. Выходной, а не подводимой.
    Да Спр не более 0,1 пф. Откуда такие бешеные цифры : https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=5306
  11. #596
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Да, опИсал. Рподв у него 5400. Что опять не так? Аут и есть выходная.
  12. #597
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Тогда 0,1*2*130=26 пф
  13. #598
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,211
    795
    2888
    Владимир , просветите полуграмотного пожалуйста:
    Когда-то давно не нашёл нужного однофазного транса для 2000 В анодного для 74й.
    Использовал трёхфазный, который был под рукой.
    Подал 220 на центральную обмотку. На ней получил 220*К переменки. Соединил согласно две боковых обмотки и получил столько же. Выпрямил переменку со средней обмотки обычным мостом, и суммарную переменку с двух боковинок другим таким же мостом. Затем сложил мосты последовательно. Получилось практически то, что было нужно ( 2200 -?).
    Ничего не грелось вроде бы. Насколько такой компромисс имеет право на жизнь? Если да, то с какими оговорками?
    Володя привет. Для понимания Вам нужно схематично обозначить у трансформатора начало(н) и конец (к)обмоток. Назовём обмотки АВС. Соединяем 2 обмотки параллельно: АнВк,ВнАк . Третью обмотку С нельзя подключить к первым двум, так как она будет встречной или к А или к В.(Как Вы умудрились подключить вопрос) Но в 3й обмотке наводится ЭДС 220/220/(2000:1.4:1.73) за счёт трансформации периодами от обмоток А,В. На выходе выпрямителя в диодных мостах ток будет течь периодами. КПД остаётся 66% . Поэтому нет смысла использовать обмотку С. Через 3й стержень магнитный поток течёт в разных направлениях, это приводит к недосыщению сердечника,нагреву , увелечению тока х.х., КПД тр-ра.
    73! Владимир
  14. #599
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RV6LL Посмотреть сообщение
    Костя вот если "впринципе" ты не профи, то не надо заявлять так категорично. Тебе грамотно на этом форуме обЪяснили товарищи ещё в 2016г..
    Да конечно не профи, в трансформаторах вообще не смыслю, особенно как разобрать и отпилить
    ,Хи, а вам, Владимир, флаг в руки - грОбьте..
    припоминается... кто то из ваших мест мне както писал на почту, что трёхфазные трансформаторы вообще не работают в однофазной сети ссылаяссь при этом на учения друга кандидата наук.... То случаем не вы?? Хи
    .. вот ведь .. не поленюсь и сделаю фото пару БП с"однофазным" трансом от Р102....
  15. #600
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Владимир!
    Вы сами то понимаете о чём пишете?
    Без обид, только ради бога!
    Нет связи даже в том, что Вы написали.
    Если сердечник не насыщен, то с чего бы ему ....?
    Мне отдал RW3GF совсем недавно трансформатор от Р-834.
    Включен в 1 фазу/2 катушки впараллель/.
    И....????? НЕ ГРЕЕТСЯ!
    И токи хх в норме.
    С чего бы?
    Может вы мне обьясните?
    UA3GFX , если вас интересует трансформатор 1:2 то вот его описание:
    Коллега, неужели Вы думаете что всё так просто делается?
    Для понимания попробуйте собрать макет.
    (Ну RA1QEA простительно, на северах многое чего не подают!)
    Подайте 30 ватт и ....?
    Потом расскажете в л/с.
    ОК?
  1. Почему не работает FT-757 ?
    от RK4FAD в разделе FT-757
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 14:23
  2. Почему запрещено?
    от UT0FT в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 21:58
  3. Почему не нужна моя QSL ?
    от UA9KZ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 22:41
  4. Почему !
    от UR4LKO в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2003, 13:44
