Страница 41 из 50 ПерваяПервая ... 31343536373839404142434445464748 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 615 из 740
Like Tree220Спасибо
Тема: Р-140, УМ: как и почему ?
  1. #601
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Тогда 0,1*2*130=26 пф
    Тогда да!
    И, что? Ёмкость в четверть от входной не расстроит ФНЧ, понизив его Fср, что и скажется на 21-29мгц?
    Но, и не 6пф, где Ку- 60. И лампа одна.
  2. #602
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    вот ведь .. не поленюсь и сделаю фото пару БП с"однофазным" трансом от Р102....
    Не вопрос. Не ошибусь если 50% пользователей имеют тр-ры от Р 140 включённых в 1ф. сеть. Ну и в каком режиме работает тр-р?
    Фото не обязательно. Сделайте замеры тока Х.Х .в обмотках при 3ф.включении и 1ф. Этого достаточно.
    73! Владимир
  3. #603
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    А ни ничего, что существует сдвиг фаз токов?
  4. #604
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    припоминается... кто то из ваших мест мне както писал на почту, что трёхфазные трансформаторы вообще не работают в однофазной сети ссылаяссь при этом на учения друга кандидата наук.... То случаем не вы?? Хи
    Я такого не писал и друзей кандидатов у меня нет и не было..ХИ.
    Павел прекращай. Ты вообще не в теме. Вопрос про величину, а не про характер нагрузки.
    73! Владимир
  5. #605
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Владимир!
    Ещё один вопрос как специалисту:
    что будет если пропадёт 1 фаза ?
    Т.е. просто авария на ТПП.
    Стандартный вопрос студентам изучающим ТОЭ.
  6. #606
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    ...Для понимания попробуйте собрать макет.
    (Ну RA1QEA простительно, на северах многое чего не подают!) ...
    Это Вам непростительно. Вы не имеете понятия о программе RFSimm99rus и пишете "не в ту степь". ©
    В этой программе задаётся число витков (отношение напряжений), а не отношение входного и выходного сопротивлений.
    Чувствуете разницу?
    При отношении числа витков 1 к 2, при входном сопротивлении 50 Ом, выходное составит 200 Ом.
    Прежде чем придираться к трансформатору из программы RFSimm99rus, хотя бы поинтересовались в описании условиями его симуляции.
    Читайте то, что на рисунке обведено красным.
    "Не зная броду не суйся в воду"
    Различных конструкций трансформаторов с отношением витков 1 к 2 по напряжению (1 к 4 по сопротивлению) полно в и-нете.
    Ищите и просвещайтесь! (Ученье - свет, а неученье - тьма! ©)
    P. S.: Вопрос на "засыпку" для UA3GFX: "Трансформатор с отношением витков 2 к 3. Посчитайте какое отношение по сопротивлению получится, при входном сопротивлении 50 Ом?"
    P. S. S. Вопрос на "засыпку" для UA3GFX: "Какое получится выходное сопротивление при отношении витков в трансформаторе 2 к 3, при входном сопротивлении 50 Ом?".
  7. #607
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Ну только один RA1QEA, после определённой отсидки ...в бане
    научился пользоваться программой!
    Уважаемый, вы видимо совершенно не хотите понять что вам говорят.
    Что с практической реализацией не всё так просто.
    Даже если будет компенсирована ...с 3-х раз угадайте что?.
    Или только RA1QEA умеет читать, считать и паять?
    Вам стоит задуматься почему никто так не делает.
  8. #608
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Цитата Сообщение от UA4-094-725 Посмотреть сообщение
    Подозреваю причину в малой частоте среза ФНЧ в 30мгц. И Сдин при полной раскачке в классе АВ2 с током сетки в 5-8ма уже сказывалась.
    У меня стояли компенсирующие Г-цепочки ( если учитывать входную ёмкость лампы - то получались П ) , каждая на свой диапазон , начиная с 14 МГц. До 7 Мгц справлялся ШПТЛ 50:200 без компенсации вх. ёмкости.
    Во- вторых, форсировал 73-ю до максимума, наверное. Eg2- 360в, Ea-3600в уже при токе 2.4а.
    У меня был похожий режим Ia0=2.5 A, Ea=3300 B, Eg2=360 B
    Так же настраивал только по Ig2- где-то делал 70 мА. По максимуму показометра - смешно и наивно, никто ведь не знает , на какую гармонику ( намекаю на перенаряжённый режим) он реагирует.
    Сейчас склоняюсь, всё- таки, к ОС. Там таких сомнений нет. Плюс экономичней и с большим КПД схема работает. А, если лампа с высокой S, то и Ку можно получить до 30- ти единиц.
    Андрей, в школе (МЭИС) мне вдолбили в голову, что Ку каскада с ОС не зависит от крутизны лампы и зависит только от угла отсечки и величины напряжения на аноде. Может быть я что не так понял-запомнил?
  9. #609
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    ... Уважаемый, вы видимо совершенно не хотите понять что вам говорят.
    Что с практической реализацией не всё так просто. ... Вам задуматься почему никто так не делает
    Уважаемый, это у Вас руки с головой не на месте так как, не можете изготовить, настроить такую простую деталь, как широкополосный трансформатор.
    Если не можете сами изготовить, то учитесь. При желании, можно найти уроки изготовления широкополосного трансформатора виде "бинокля". (искать за вас эти уроки я не собираюсь)
    Вам полезно.
    Вы не удосужились освоить программу RFSimm99rus, а берётесь обсуждать то, что вашим умом, именно вашим, не освоено.
    UA3GFX, никто не делает широкополосных трансформаторов виде "бинокля"? Ну не парадокс ли!?
  10. #610
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Володя привет. Для понимания Вам нужно схематично обозначить у трансформатора начало(н) и конец (к)обмоток. Назовём обмотки АВС. Соединяем 2 обмотки параллельно: АнВк,ВнАк . Третью обмотку С нельзя подключить к первым двум, так как она будет встречной или к А или к В.(Как Вы умудрились подключить вопрос) Но в 3й обмотке наводится ЭДС 220/220/(2000:1.4:1.73) за счёт трансформации периодами от обмоток А,В. На выходе выпрямителя в диодных мостах ток будет течь периодами. КПД остаётся 66% . Поэтому нет смысла использовать обмотку С. Через 3й стержень магнитный поток течёт в разных направлениях, это приводит к недосыщению сердечника ,нагреву , увелечению тока х.х., КПД тр-ра.
    Владимир, я может быть не верно выразился ...
    Крайние обмотки я соединял последовательно ( не параллельно ) и выпрямлял напряжение мостом. Напряжение со средней обмотки выпрямлял другим мостом. Потом выпрямленные напряжения складывал, соединяя последовательно выходы мостов.
  11. #611
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Для UA3GFX.
    P.S.: далеко ходтиь не нужно. Взгляните на усилители фирмы "RM Costruzioni Elettroniche".
    научился пользоваться программой! ...
    "Гадаете на кофейной гуще" — когда я освоил эту программу.
    А вот Вы не удосужились, к вашему сожалению. Поэтому попадаете "впросак" в переписке со мной.
  12. #612
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Сообщение от RJ3FF Посмотреть сообщение
    Когда-то давно не нашёл нужного однофазного транса для 2000 В анодного для 74й.
    Использовал трёхфазный, который был под рукой.
    Подал 220 на центральную обмотку. На ней получил 220*К переменки. Соединил согласно две боковых обмотки
    Вот... ничего не понял. Вы трехфазный трансформатор включили однофазно использовав обмотки на всех трёх кернах??
  13. #613
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    220 подавал только на обмотку на центральном керне. Со вторичной обмотки на центральном керне получил чуть более 700 В. Столько же в сумме получил , соединив последовательно две крайние обмотки. Потом выпрямил разными выпрямителями и сложил, последовательно соединив выходы выпрямителей.
  14. #614
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Владимир, вот Ку при S-2.5 и при s-80ma/v. Разница между 5 и 27 единицами.
    Может, автор программы что- то не учёл?
  15. #615
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ну... не знаю.... конечно можно, но надо подавать на две, в принципе любые, но на крайние не получается симметрично, средняя "висит". ну и вторичку брать только с тех кернов что подключены. Тогда всё супер.
  1. Почему не работает FT-757 ?
    от RK4FAD в разделе FT-757
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 14:23
  2. Почему запрещено?
    от UT0FT в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 21:58
  3. Почему не нужна моя QSL ?
    от UA9KZ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 22:41
  4. Почему !
    от UR4LKO в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2003, 13:44
