Тогда да!
И, что? Ёмкость в четверть от входной не расстроит ФНЧ, понизив его Fср, что и скажется на 21-29мгц?
Но, и не 6пф, где Ку- 60. И лампа одна.
Это Вам непростительно. Вы не имеете понятия о программе RFSimm99rus и пишете "не в ту степь". ©
Вложение 294214
В этой программе задаётся число витков (отношение напряжений), а не отношение входного и выходного сопротивлений.
Чувствуете разницу?
При отношении числа витков 1 к 2, при входном сопротивлении 50 Ом, выходное составит 200 Ом.
Прежде чем придираться к трансформатору из программы RFSimm99rus, хотя бы поинтересовались в описании условиями его симуляции.
Читайте то, что на рисунке обведено красным.
"Не зная броду не суйся в воду" ©
Различных конструкций трансформаторов с отношением витков 1 к 2 по напряжению (1 к 4 по сопротивлению) полно в и-нете.
Ищите и просвещайтесь! (Ученье - свет, а неученье - тьма! ©)
P. S.: Вопрос на "засыпку" для UA3GFX: "Трансформатор с отношением витков 2 к 3. Посчитайте какое отношение по сопротивлению получится, при входном сопротивлении 50 Ом?"
P. S. S. Вопрос на "засыпку" для UA3GFX: "Какое получится выходное сопротивление при отношении витков в трансформаторе 2 к 3, при входном сопротивлении 50 Ом?".
Ну только один RA1QEA, после определённой отсидки ...в бане
научился пользоваться программой!
Уважаемый, вы видимо совершенно не хотите понять что вам говорят.
Что с практической реализацией не всё так просто.
Даже если будет компенсирована ...с 3-х раз угадайте что?.
Или только RA1QEA умеет читать, считать и паять?
Вам стоит задуматься почему никто так не делает.
У меня стояли компенсирующие Г-цепочки ( если учитывать входную ёмкость лампы - то получались П ) , каждая на свой диапазон , начиная с 14 МГц. До 7 Мгц справлялся ШПТЛ 50:200 без компенсации вх. ёмкости.
У меня был похожий режим Ia0=2.5 A, Ea=3300 B, Eg2=360 B
Так же настраивал только по Ig2- где-то делал 70 мА. По максимуму показометра - смешно и наивно, никто ведь не знает , на какую гармонику ( намекаю на перенаряжённый режим) он реагирует.
Андрей, в школе (МЭИС) мне вдолбили в голову, что Ку каскада с ОС не зависит от крутизны лампы и зависит только от угла отсечки и величины напряжения на аноде. Может быть я что не так понял-запомнил?
Уважаемый, это у Вас руки с головой не на месте так как, не можете изготовить, настроить такую простую деталь, как широкополосный трансформатор.
Если не можете сами изготовить, то учитесь. При желании, можно найти уроки изготовления широкополосного трансформатора виде "бинокля". (искать за вас эти уроки я не собираюсь)
Вам полезно.
Вы не удосужились освоить программу RFSimm99rus, а берётесь обсуждать то, что вашим умом, именно вашим, не освоено.
UA3GFX, никто не делает широкополосных трансформаторов виде "бинокля"? Ну не парадокс ли!?
Владимир, я может быть не верно выразился ...
Крайние обмотки я соединял последовательно ( не параллельно :s7:) и выпрямлял напряжение мостом. Напряжение со средней обмотки выпрямлял другим мостом. Потом выпрямленные напряжения складывал, соединяя последовательно выходы мостов.
Для UA3GFX.
P.S.: далеко ходтиь не нужно. Взгляните на усилители фирмы "RM Costruzioni Elettroniche".
"Гадаете на кофейной гуще" — когда я освоил эту программу.
А вот Вы не удосужились, к вашему сожалению. Поэтому попадаете "впросак" в переписке со мной.
Вот... ничего не понял. Вы трехфазный трансформатор включили однофазно использовав обмотки на всех трёх кернах??Цитата:
Сообщение от RJ3FF Посмотреть сообщение
Когда-то давно не нашёл нужного однофазного транса для 2000 В анодного для 74й.
Использовал трёхфазный, который был под рукой.
Подал 220 на центральную обмотку. На ней получил 220*К переменки. Соединил согласно две боковых обмотки
220 подавал только на обмотку на центральном керне. Со вторичной обмотки на центральном керне получил чуть более 700 В. Столько же в сумме получил , соединив последовательно две крайние обмотки. Потом выпрямил разными выпрямителями и сложил, последовательно соединив выходы выпрямителей.
Вложение 294269
Вложение 294270
Владимир, вот Ку при S-2.5 и при s-80ma/v. Разница между 5 и 27 единицами.
Может, автор программы что- то не учёл?
