Не передергивайте, речь идет о высоковольтных цепях постоянного тока.
В профессиональных схемах вы не найдете плавких предохранителей в высоковольтных цепях постоянного тока.
Именно этому нас учили в вузе на лекциях, думаю не зря.
Есть у меня большое подозрение, что токовая защита по Высокому на реле сделана просто для удобства.
Чаще в армии она срабатывает в процессе неправильной настройки УМ и УСС и т.п. В этом случае много
проще "перезагрузить" защиту, чем искать, менять предохранитель где-то внутри высоковольтного блока.:)
... а вот фото конденсатора из корпуса ВУ-50, - 1 мкФх4 кВ (их там два) 1+1=2 мкФ, как то так...Вложение 245531
Ну всех с Новым Годом!
Здоровья и творческих успехов!
Для шибко вумных: стоит напрячь мозги и подумать
почему у одних всё работает, а у других нет!
Ведь если не разжевать и в рот не положить,
то не доходит!
:ржать:
Всё очень просто .....
для того что бы нормально срабатывал ВВ
предохранитель достаточно сделать длинну
элемента( плавкого) более 40 мм.
Продолжать?
Ставите 2 стойки от/к примеру/ блока
предв.усиления р-140 на расстоянии
40-50 мм .
Запаиваете проволку( медь) 0.17-.18 мм
и получаете то что надо.
Для того что бы брызги не летели по сторонам
на проволоку одеваем /можно и не делать/
меканит.
Надеюсь сами догадаетесь как сделать?
Вся конструкция сделана в П образном
корпусе из 2 мм стеклотекстолита.
Работает весьма надёжно.
Всем удач!
Правильные слова, только с добавлением - она работает не только в армии, но и у радиолюбителей и у гражданских спецов и вообще где возможно. :)
Схема защиты по току в анодной цепи с использованием обычного реле применяется в технике с исторических времён, странно что радиолюбители это как то не оценили и ставят предохранитель.
Уважаемый Евгений, то, что я упоминал о своем опыте по предохранителям касалось
лишь севера, где конструктивные изыски были проблематичны. Вот рыская по свалке
бывшей позиции ПВО набредаю я на ГУ-43Б. Есть и своих пара в пене запасных, а все
равно подберу, прогрею и вкл. Высокое. Тут и бабахнет плавкий пр. в самодельном БП.
А может и не бабахнет, Вы знаете как это бывало, лампочка вполне ничего себе.;)
P.S. Тот бедолага УМ от Р-140 тоже был подобран на свалке среди обломков Р-140
еще с ВО-67, который я когда-то еще ПВОшникам чинил лет так 30 назад, летая к
ним по просьбе их командования, они меня забрасывали вертушкой.:)
P.P.S. Этот УМ и сейчас у меня валяется с тем полусамодельным БП.:)
Если я размещу фото такого же конденсатора но ёмкостью 2 мкФ х 5 кВ, поверите? Это относится к БП от Р-140 выпуска вторая половина 70-х годов. Помнится что в "Берёза" которая на 10 лет моложе они даже внешне выглядели по другому, другой тип. Похоже выпускались разные модификации ВУ-50, как то так.
Василий, я ни сколько не сомневаюсь что с вашим большим опытом Вы знаете о схеме защиты от перегрузки с помощью реле. Я писал больше для других. В своё время открыл для себя такой способ изучая БП от Р-118, а выпускалась она начиная аж с середины 50-х.
Ради справедливости надо отметить что в цепи анодного напряжения БП Р-118 есть предохранитель, но он стоит до выпрямителя. Его ток 2 А, это видимо второй уровень защиты, для страховки схемы защиты на реле.
С наступившим НГ, удачи в нашем хобби.
Вложение 245538
Пожалуйста, будет интересно.
ВУ-50, что у меня есть как раз выпуска второй половины 70-х, маркировку конденсаторов не видно (их закрывает хомут крепления), один из конденсаторов стал "потеть" маслом пришлось поменять, взял еще про запас, поэтому номинал конденсатора и запомнился.
Встречался в ВУ-50 и конденсатор К-75-15 2мкФх5кВ, но он был один....
Да простят меня Уважаемые Модераторы за мое лирическое отступление от темы всвязи с новогодним
лирическим настроением.;) А видел ли кто-нибудь дизель, где угол опережения зажигания регулируется
не путем регулировки муфты соединения валика блока шестерен с ТНВД, а ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ВСЕГО ТНВД
относительно блок-картера? Я с таким дело имел!:)
Гораздо меньше, чем вытряхивание осколков стекла и выковыривание приварившихся
колпачков!:o
Видимо вы в печь СВЧ не заглядывали ни разу!
:text:
Речь не про эту защиту, которую всегда т.н. радиолюбители применяют, но и способах защиты
лампы при простреле.
Особенно это актуально при большой ёмкости фильтра.
Где , по выше указанной причине, ваши реле просто бессильны!
Подскажите пожалуйста ток первой сетки 43- ей должен по нулям быть при 3кв?Или что то допускается.
