"Ну Вы, блин, даёте" © https://www.symmetron.ru/articles/murata3caps.php
Вложение 246504 Вложение 246506
Этот вопрос и задал RW9OW. Только раньше вашего комментария.
Ну насчёт Мурата, тут некоторые сильно сказанули... .
Возбудов нет.
Посмотри л/с.
https://asenergi.com/catalog/kondens...8-2-cbb81.html
Замечательно работают.
Ставлю импортные.
Схема от КЩ- определённый компромисс.
Симулятор в помощь.
Вероятно что ваш возбуд в ней и кроется.
Если не интересно, то и незачем.
Всем, здравствуйте!
Недавно стал счастливым обладателем двух трансиверов Sunsdr2 DX. До этого использовал FTDX5000D (200 Ватт) и ICOM756PRO3 (100 Ватт). Мощности с этих трансиверов вполне хватало для раскачки ПЖ3. А вот с СДРов в телеграфе более-менее, а в SSB явно не хватает. Перепробовал кучу микрофонов, настроек в программе ESDR2, пробовал с микрофонными усилителями - все равно мало. На показометрах Power Monitor III в телефоне показывает Ватт 50-60 пиковой мощности. Усилители ПЖ3 на базе Р140 на лампе ГУ78Б. Изготовление авторское от "Папы Жени". Ток покоя ламп около 600 мА. Посоветуйте, можно ли что-нибудь предпринять в этой связке. Или необходимо применить промежуточный каскад?
Сергей, спасибо за ссылку! В том то и дело, что читал и пробовал, но это особенность СДРов в телефонном режиме работы. Поэтому нужно что-то предпринимать в промежуточном звене. Евгению написал в скайпе, но он несколько дней там не присутствует. С ним знаком лично. Встречались и в Марокко и на ОЗЧР. Сегодня общался с Павлом RA6CA у него схемотехника по входу Р140 такая же как и у ПЖ, кочегарит он его 50-60 Ваттами. А вот у Виктора UA6CC на входе полосовики и хватает для раскачки 15-20 Ватт.
В режиме несущей там железно должно быть 100 ватт, в телефоне ясный пень меньше но все равно ватт 60-70 в зависимости от настроек должно быть . Я не знаком с изделиями "папы Жени",но просто интересно как там организована вх.часть ,если этой мощности не хватает раскачать 78ю??
