В полусамодельном БП для УМ от Р-140 использовал обычный ПК-45
на 1 А. с обычным держателем, каких много к примеру на РЩ Р-140.
И для "военных" тоже существует проблема электромагнитной совместимости и этому уделяется достаточно внимания.Цитата:
о какой электромагнитной совместимости для военных Вы говорите?
Просто информация по Р-140.
Подавление побочных излучений:
2 - 51,2 дБ
3 - 61,5 дБ
4 - 81,2 дБ... и.т.д дальше больше...что это значительно хуже современных любительских усилителей ??!!
3КВ 1А предохранитель крупным планомВложение 245477
Ставить плавкий предохранитель в цепи постоянного тока - безграмотно.
На мой взгляд причина прострела в том, что если посмотреть на принципиальную электрическую схему УМ, то можно заметить, что в зависимости от диапазона подключаются вакуумные конденсаторы к аноду лампы. Если подключаемый конденсатор не имел заряда, то естественно в момент его подключения происходит бросок тока через контакты переключателя с искрой. Наличие или отсутствие лампы роли не играет. Если включено половинное напряжение, то энергия для заряда конденсатора уменьшается в 4 раза.
Полностью согласен. Заявлять о отсутствии проблемы может только тот, кто не видел в глаза КОНСТРУКТОРСКУЮ документацию. В ТУ все расписано - и параметры, и методика измерения. В войска идет ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ, РЕМОНТНАЯ документация.
Различные ведомства имеют свою сетку частот и даже не знают, что рядом может кто-то работать на соседней частоте.
Хотелось бы мне посмотреть на командира радиостанции "ВААЩЕ без ограничения побочных излучений", которая сорвала бы связь с передающей важную информацию другой радиостанцией с потерей сообщения. :)
Так категорично, может Вы разработчик военных радиосредств? Все мы тут трындим исходя только из каких то своих любительских представлений. Как то трудно представить что в каком то КБ один передатчик проектируют по нормам и правилам, а другой (для армии) как получится. :)
Если говорим о Р-140, то её вариант под названием "Берёза" широко использовался в гражданской авиации.
