Конечно, не нужен. Поставьте меньше. Только при обрыве амперметра через него потечет весь ток лампы выходного каскада.
Суммируя его назначение "антиаварийное":
Соединение минуса источника анодного напряжения с землей. Для предотвращения возникновения коронирования или пробоя элементов схемы на корпус при обрыве в цепа амперметра. Самое слабое место - реле Р7.
Обеспечение работы индикатора анодного напряжения. Опять же при аварии. Индикация высокого напряжения в ВУ-50В "неонкой" осуществляется по первичным обмоткам.
Ну и хотим мы того или нет, обеспечение работы выходного каскада при обрыве амперметра. Обрыв, если случится, то произойдет при работающем передатчике, и радиограмму вы передадите. А разбираться почему ток не показывает можно уже и потом.
По поводу обрыва амперметра, я лично не сталкивался, но товарищ с таким прибором блок УМа приобретал. Так, что видимо ситуация имеет место.
