Страница 19 из 50 ПерваяПервая ... 912131415161718192021222324252629 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 740
Like Tree220Спасибо
Тема: Р-140, УМ: как и почему ?
  1. #271
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Цитата Сообщение от RA5W Посмотреть сообщение
    Для работы измерителя вряд ли нужен резистор такой мощности
    Конечно, не нужен. Поставьте меньше. Только при обрыве амперметра через него потечет весь ток лампы выходного каскада.
    Суммируя его назначение "антиаварийное":
    Соединение минуса источника анодного напряжения с землей. Для предотвращения возникновения коронирования или пробоя элементов схемы на корпус при обрыве в цепа амперметра. Самое слабое место - реле Р7.
    Обеспечение работы индикатора анодного напряжения. Опять же при аварии. Индикация высокого напряжения в ВУ-50В "неонкой" осуществляется по первичным обмоткам.
    Ну и хотим мы того или нет, обеспечение работы выходного каскада при обрыве амперметра. Обрыв, если случится, то произойдет при работающем передатчике, и радиограмму вы передадите. А разбираться почему ток не показывает можно уже и потом.
    По поводу обрыва амперметра, я лично не сталкивался, но товарищ с таким прибором блок УМа приобретал. Так, что видимо ситуация имеет место.
  2. #272
    Пользователь
    02.01.2012
    47
    325
    440
    1171
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Автомобильная свеча зажигания.
    Разрядник в ВУ50 совсем не похож на свечу. Интересует на какое напряжение и на какой максимальный ток рассчитан этот разрядник?.
    А заодно, каковы эти параметры у свечи?
  3. #273
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Вы спросили чем заменить, вам ответили. Да не похож, но свеча типичный разрядник, а уж его свойствах потрудитесь узнать в интернете сами. Только не максимальный ток, а напряжение, для информации электроды там подгибаются тем самым регулируется напряжение пробоя. Не нравится автомобильная свеча, скопируйте конструкцию разрядника из ВУ-50, две латунные шайбы и слюдяная прокладка. Спросите где взять размеры, кто ищет тот обязательно находит.
    Последний раз редактировалось R3MM; 12.12.2017 в 22:34.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  4. #274
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Цитата Сообщение от UR7EY Посмотреть сообщение
    А дальше почему не смотрите? Дальше переключатель, прибор и резистор Р49 на землю. Отбросьте резистор Р43 и амперметр, и относительно чего мерять будем?
    Теоретически Вы правы. Тем не менее остаюсь при своем мнении R43. предназначен для снижения тока в цепи разрядника. Устройство ВУ-50 предназначено для работы в комплекте с передатчиком Р-140 (р-137), где -3000 замыкается через Ампер метр на корпус. Если же Вы решили включить ВУ-50 само по себе, то необходимо в разъеме питания БУМ осуществить замыкание на корпус цепи аэро контактов и поставить перемычку для обхода АВВ(нажать кнопку "аварийное вкл. высокого). Иначе ВУ-50 не запустится В таком случае , что мешает поставить еще одну перемычку -3000 на корпус?
    Амперметры в обрыв просто так не уходят.
  5. #275
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Согласен.
  6. #276
    15.11.2008
    1,875
    475
    548
    Как устроить входную часть УМ , если удалить драйвер?
  7. #277
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,820
    17014
    1883
    Вот так: http://dl2kq.de/pa/1-4.htm
    К изготовлению транса повнимательнее, что бы обеспечить хороший КСВ во всем КВ диапазоне.
  8. #278
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    УМ Р-140 делал так: разьем Вх. УМ заменял на BNC, через тройник подключал
    безиндуктивную нагрузку R 50 Ом ватт 5 или 10 готовую. В отсеке драйвера
    между ВЧ-разьемами ставил изоляционную планку с разьемами, между ними
    разделительный С примерно 5 500 пФ. Точно не помню, 4 700 - 5 600 - 6 800
    КСО. С трансивера выход ватт может 10 - 12 подавал. Позднее доработал БП,
    планку с конденсатором убрал, драйвер на место поставил. На вход ватт 5 -7.
    Последний раз редактировалось R9LI; 14.12.2017 в 03:06.
    R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
  9. #279
    18.12.2002
    28,820
    17014
    1883
    Т.е. вход драйвера был нагружен на безындукционный резистор 50 ом?
  10. #280
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Да. Выход трансивера - реле обхода - нагрузка 50 Ом и вход драйвера.
  11. #281
    18.12.2002
    28,820
    17014
    1883
    Понятно.
    Я таки мыслю, что правильней будет аттенюатор
    Я приколхозил такой вот транс, заказанный специально для Р-140
    По памяти, там вторички - 330В/0.3А, 80В/0.3А, 12,6В/7А, 200В/0.3А, 6,3В/2А, 18-0-18/1.5А
    Анодник, естессно, будет выносной
    Последний раз редактировалось RX3X; 14.12.2017 в 04:31.
  12. #282
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Ваял из того, что было под руками... давно и далеко...
    Например транс БП - от найденного в сарае разбитого УЛПТЦИ-61.
  13. #283
    11.07.2012
    г.Крымск, Краснодарский край
    78
    819
    243
    278
    Правильно,Илья,Мыслишь! Потому,как:
    На вход ватт 5 -7.
    Это слишком, 1-1,2 вольта - за глаза!
  14. #284
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Через несколько лет как-то трансивер поломался, убрал нагрузку 50 Ом,
    приткнул на передачу ВО-71, на прием Р326М.
  15. #285
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Что-то электролит -100 В. на фото не вижу.
  1. Почему не работает FT-757 ?
    от RK4FAD в разделе FT-757
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 14:23
  2. Почему запрещено?
    от UT0FT в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 21:58
  3. Почему не нужна моя QSL ?
    от UA9KZ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 22:41
  4. Почему !
    от UR4LKO в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2003, 13:44
