Страница 25 из 50 ПерваяПервая ... 1518192021222324252627282930313235 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 740
Like Tree220Спасибо
Тема: Р-140, УМ: как и почему ?
  1. #361
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Цитата Сообщение от EW4MM Посмотреть сообщение
    EW4MM
    Не вижу смысла в изменении расчетных данных приведенных производителем. Тем более высоких Qн, я применяю УСC.
  2. #362
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Олег!
    Каждый имеет право на убеждения.
    За убеждения не судят.
    А оно надо?
    Я не знаю людей, имеющих антенны питаемые открытой симметричной линией.
    Да и смысла в них большого нет.
    Держать дома ещё и УСС , это бред полный.
    Здесь на сайте, Евгений R3MM делал анализ работы ВКС
    Р-140 на любительских диапазонах.
    Потрудитесь прочитать.
    Комментарии потом. Хорошо?
  3. #363
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    я применяю УСC.
    Это пожалуй ЕДИНСТВЕННЫЙ случай известный мне косвенно и фактически. Больше НИКТО.
    Если б вы еще рассказали по конкретнее, для чего именно. Если - просто, вот применяете и всё, то ..можно конечно, но я считаю это незачем.
    У меня тоже есть УСС, два. Они стоят там, где... так сложилось, что без них никак. Один - стоит у основания штыря 10 метров высотой, и согласует на 40м, 30м и 20 м . Другой стоит перед коммутатором и "собирает" все 75 омные кабели для согласования с 50 Омной магистралью.
  4. #364
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    1. Если я имею полную стойку передатчика Р-140 М (за исключением блоков возбудителя, но передние панели от этих блоков у золотоискателей нашел и для красоты поставил, ностальгия понимаешь...) , в т.ч. и УСС, зачем мне колхозить оптимизацию?
    2. Имею инв. ви. 2х38+600 Ом фидер, который применяю на диапазонах 160, 80, 30 метров, мы с Вами уже это не очень давно обсуждали.Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #365
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Мое хозяйство расположено в отдельном отапливаемом строении, никому не мешаю, и мне никто не мешает.
  6. #366
    Standart Power Аватар для R9JBN
    14.12.2014
    Сургут
    41
    188
    77
    233
    Здравствуйте коллеги! Подскажите пожалуйста такой вопрос. УМ от Р140. В распоряжении имеется антенна диполь. Полотно запитанно симметричной линией, через трансформатор Нуссбаума. Нужно ли в этом случае применять отдельное согласующее устройство для этой антенны?
    Спасибо!
  7. #367
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Полагаю, что отдельное согласующее устройство необходимо, так как при применении дипольной антенны запитанной двухпроводной симметричной линией, в качестве многодиапазонной , да и однодиапазонной антенны, импеданс , после трансформацией симметричной линией , будет иметь комплексное значение и возможностей контурной системы БУМ может быть недостаточно , для обеспечения оптимальной нагрузки усилителю. Теоретически, конечно, можно попытаться подогнать геометрическими размерами полотен и длинны фидера для получения внизу приемлемого импеданса, но я полагаю данный путь не целесообразным. При выборе длинны фидера избегайте целых четвертей, а так же получения высокого значения активного сопротивления импеданса , после трансформации линией. (например диполь 2Х20 и длинна фидера около 20 метров, в диапазоне 80 метров получите в шеке заветный килоом и несколько киловольт на зажимах фидера).
  8. #368
    14.12.2014
    Сургут
    41
    188
    77
    233
    Принял! Спасибо! В моем случае получается диполь 2Х20. сим. линия 17 м, коаксиал. кабель 10м.
  9. #369
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Спасибо!
    Для начала написали б что за диполь. Хи. Тогда будет и ответ, нужно СУ или нет.
    А диапазон то какой?
  10. #370
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А вообще... откройте мману, нарисуйте диполь, зайдите в настройки, выберите согласовать кабелем, задайте сопротивление и длину линии в лямбдах и ...смотрите что получается. Больше и спрашивать ничего не понадобится.
  11. #371
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Мое мнение таково, удлинить двухпроводку до необходимой длинны, исключив коаксиальный кабель, осуществить ввод в помещение ( например , товарищ проживает в многоэтажке , ввод двухпроводки выполнен в полипропиленовых трубах в технологическом зазоре между пластиковым окном и оконным проемом, если стену сверлить не хочется), и заниматься согласованием внутри помещения.
    При применении симметричной двухпроводной линии АФУ получается достаточно высокодобротным, что потребует неоднократной подстройки по всему диапазону. Зато КСВ везде 1.
  12. #372
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Не правильно ВСЁ! Хи
    -Ввод и прокладку линии в здании делать не правильно, она вся должна быть "на свежем воздухе", подальше ( или хотя бы не меньше собственных размеров) от любых параллельных предметов,
    - Согласование линией очень широкополосно, подстройка не требуется.( разве что линия убогая, то есть в пластике, или импеданс антенны меняется уж очень сильно).
  13. #373
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Хи
    Я разве писал о прокладке линии в помещении? Возможно R9JBN предполагает прокладку кабеля в помещении, но в своем сообщении он этого не указал, поэтому я принял то, что кабель будет проложен вне помещения.
    Питание антенны симметричной двухпроводной линией с воздушным диэлектриком называется резонансным( в случае с питанием коаксиальным кабелем-согласованным), симм. линия входит в состав контурной системы, которая имеет свою нагруженную добротность, и рассматривается не отдельно добротность линии, а всей контурной системы.
    На примере передатчика Р-140 со штатной антенной и штатным фидером 600 Ом, а не в усмерть заколхоженного блока, в диапазоне 160 метров подстройка необходима через 10 кГц, в диапазоне 80 метров, через 50 кГц
  14. #374
    14.12.2014
    Сургут
    41
    188
    77
    233
    Симметричный диполь. Плечи по 20м. питание симметричной линией длиной 17м. Далее трансформатор Нуссбаума, переход на коаксиальный кабель с последующим вводом его в шек. Длина коаксиального кабеля 11м. Диапазон 80м.
  15. #375
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Симметричный диполь. Плечи по 20м. ..... Диапазон 80м.
    такую антенну надо питать 75 омным кабелем. ТОЛЬКО.
    В вашем варианте- диполь 40 м на высоте 20метров на 3.55 мгц имеет сопротивление 80ом и реактивку -22, после 17метровой линии 600 ом сопротивление будет 820 Ом и реактивка +1650. Что делает ваш трансформатор я не знаю. СУ конечно нужен , но общая "картина" - полный бред.
  1. Почему не работает FT-757 ?
    от RK4FAD в разделе FT-757
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 14:23
  2. Почему запрещено?
    от UT0FT в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 21:58
  3. Почему не нужна моя QSL ?
    от UA9KZ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 22:41
  4. Почему !
    от UR4LKO в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2003, 13:44
