17.12.2017, 14:40 #331Покинул форум
- 15.05.2017
- 405
- 207
- 173
17.12.2017, 14:51 #332Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
У нас на клубной станции используются передатчики в штатном исполнении с питанием от 3-х фазной сети 220 В.
В "Руководстве по изучению радиостанции Р-140" разработчики пишут о эквивалентном сопротивлении 2,2 кОм.
При работе по модернизации УМ я доверился расчётам калькулятора на сайте И. Гончаренко DL2KQ там получилось 1,8 кОм.Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
17.12.2017, 15:25 #333Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Непослушная кнопка "Волна №7". Если исключить автоматику (БМЗ и ПЭМ) и настраивать каскад в ручном режиме. Какой стоит диапазон явно видно, ручки настроек расфиксируйте и попробуйте настроить, что ни какой реакции? Если нет результата прокрутите вручную переключатель диапазонов, только чувствуйте когда он действительно встаёт в нормальное положение, а то на старых УМ это положение иногда бывает нечётким. Если несколько передатчиков и схема станции имеет ещё свою коммутацию и блокировки, полосовые фильтры на входе УМ (тем более переключение на реле), то действительно может дело в подаче раскачки. Один из простых вариантов поменять местами УМ, если это возможно. У нас это было предусмотрено с самого начала, все блоки можно менять местами.
Вы писали про SSB, а включение 14 МГц CW на кнопке у вас есть, там что, без проблем?Евгений.
17.12.2017, 16:14 #334Покинул форум
- 15.05.2017
- 405
- 207
- 173
При исправной механической и электрической частей БМЗ, если хотя бы чуть чуть шевельнешь переключатель поддиапазонов, ПЭМ, сразу же начнет отрабатывать и поставит его в положение заданное коммутатором. Мало данных предоставлено. Проверить по значениям шкал, в какое положение БМЗ ставит органы управления, может чего то быть с механической частью привода настроек предварительного каскада, если он в данном изделии применяется, опять же переключатель поддиапазонов предварительного каскада имеет привод от ПЭМ оконечного каскада. Самое простое диоды в цепях проверить.
19.12.2017, 11:27 #335Standart Power
- 20.11.2007
- Липецк
- 245
- 800
- 747
Да, чудес не бывает :-)
Разобрались с дефектом. Условия задачи были не совсем корректны.
Автоматика дала сбой, команда на перестройку не уходила. Исправили.
То есть "ничего не щелкает, но нет отдачи при таких же настройках на соседних волнах" - не верно.
Однако, пришли вот к чему.
При перестройке с диапазона 5 на диапазон 4 в 100% случаев не перестраивается БМЗ переключения диапазонов.
Перестроить на диапазон 4 с диапазона 5 было возможно только в два этапа: сначала с 5 на любой из 1-3 (вниз), затем уже на диапазон 4.
Нашли. Дело было в отсутствии контакта между подвижной частью переключателя и двумя токосъемниками.
Поджали контакты, протерли спиртом - все заработало как надо.
Прошу прощения за неверные начальные условия задачи.
Спасибо всем, кто откликнулся!73! Дмитрий R3GM
RT5G/RA5G team
23.12.2017, 15:15 #336Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
здравствуйте
подскажите по БМЗ. Вручную настраиваю по максимуму выхода . . Когда отрабатывает БМЗ то все вроде деления как и при ручной настройке а выход немного меньше . приходится опять подстраивать вручную на несколько делений. . Люфтов вроде нет . И так через раз
с увER2OZ
23.12.2017, 17:04 #337Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Желательно конкретнее, меньше на сколько, люфты всё же есть или нет?
УМ наверняка не первой свежести, для начала попробуйте сильнее зажимать флажки на ручках БМЗ. В своё время будучи на РПЦ попросил показать с какой силой там их зажимают, оказалось намного сильнее чем я думал. В ТО наверняка есть про это, на как там написано уже не помню.
На клубной станции от БМЗ оказались с самого начала, передатчики стоят перед глазами, в соревнованиях намного быстрее и точнее настроить вручную по таблице, отдельно в ТЛГ и ТЛФ участках. В отличии от военных у радиолюбителей антенны узкополосные и контроль тока сеток при перестройке по диапазону должен быть обязательно.
Последний раз редактировалось R3MM; 23.12.2017 в 17:07.
Евгений.
24.12.2017, 02:52 #338
24.12.2017, 02:55 #339
24.12.2017, 08:10 #340модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,992
- 17089
- 1899
В соревнованиях нуна транзисторный УМ и коммутатор антенн с управлением от трансивера юзать
24.12.2017, 09:30 #341Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
да в этом вся причина . .флажки так подводил что бы легоничко защелкивались . Жалко как то в ""наглую""защелкивать . Все таки свой усилитель а не колхозный. С БМЗ намного быстрее перестройка . и стоит он под столом и места не занимает .Подскажите с каким усилием правильно зажимать флажок т.к. резьба там на крутящейся ручке не супер надёжная . толщина планки около 3 мм
ER2OZ
24.12.2017, 09:49 #342Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Павел UA3GFX
24.12.2017, 09:53 #343Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
24.12.2017, 10:00 #344Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
люфт есть между чёрной ручкой и осью . но этот люфт не играет никакой роли . а люфта между осью и механизмом нет . Я просто еще переделал этот усилитель и вместо предв. усилителя у меня стоит анодный переменный кондёр . для острой настройки по диапазонам . поэтому у меня 3 переменные составляющие . и если где то будет небольшой люфт то и неточная настройка по диапазонам . . Уже год работает усилитель нормально. . просто в последний месяц стал замечать несовпадение настройки от руки и БМЗ . Ну теперь всё нормально
ER2OZ
24.12.2017, 11:41 #345Покинул форум
- 15.05.2017
- 405
- 207
- 173
По максимуму выхода осуществляется предварительная настройка С связи вариометром, при условии, что Вы не применяете УСС и импеданс антенны близок к 50 Ом, С связи устанавливается по максимуму выхода, имеющейся согласно таблицы, но что бы показания тока экранной сетки не выходили за пределы зеленого сектора, затем по максимуму тока экранной сетки вариометром уточняете настройку. Флажки ручек БМЗ должны опускаться с некоторым усилием. Здесь два момента, регулировочный винт возле флажка и состояние нажимных штырей. При слабой затяжке ручек, да и просто от эксплуатации они изнашиваются. Вам необходимо выяснить, имеет ли БМЗ неисправность, понаблюдайте несколько переключений и убедитесь, что БМЗ отрабатывает как положено и устанавливает органы управления именно так как Вы их настроили и зафиксировали. При условии исправной работы БМЗ , необходимость подстройки БУМ может быть обусловлена изменением импеданса АФУ из за погодных условий, изменения напряжения накала связанное с изменением сетевого напряжения. В общем, первое проверьте корректность работы БМЗ, если БМЗ исправно, проверьте ВЧ цепи, выходной разъем, АФУ. Если ничего не найдете , предлагаю на эту ситуацию "забить". Если же это происходит только на ВЧ диапазонах, может быть, что лампа уже на исходе ресурса. Надеюсь, что Вы разберетесь, БУМ Р-140 прост как Автомат Калашникова, не будет получатся, пишите, только по больше данных предоставьте.
220Спасибо
