06.12.2017, 07:18 #181Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
У меня на большой геркон (в лифтах применяются) намотан 1 мм МГТФ, подобрал количество витков так, чтобы по 2 А начинал замыкать.
Контакты геркона коротят (через мощный резистор) обмотку самовзведенного реле по плавному запуску БП (по 220).
В старом БП ( на котором тоже работаю) такой же геркон коротит обмотку самовзведеного реле, которо управляет хлопушкой по анодному. При прострелах было,
что возникала дуга со звуком пистолетного выстрела, но лампа была спасена и все остальное тоже.
Так же использую стеклянный предохранитель в большом карболитовом держателе ..... рассыпается иногда, но держатель ни разу не разрывало.
Думаю, надежнее керамические держатели (как на 3х фазах блока питания Р-140) , типа как пробки вкручиваются. Там уже врядли что разорвется и рассыпется.
Предохранители объемные и поглотят энергию большого тока.Иван
06.12.2017, 09:49 #182Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
У мнея по минусу стоит проволочный резистор на 8-10 ом, параллельно ему реле(слабенькое, типа рэс10, лучше рсм), через замкнутые контакты которого питается анодный пускач. При простреле реле срабатывает, анодное отключается, резистор как правило успевает сгореть, обмотка реле и амперметр - нет, и стрелка не сгибается совсем.
Последний раз редактировалось R3DE; 06.12.2017 в 09:56.
06.12.2017, 10:10 #183
06.12.2017, 10:35 #184Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Нет, это оптимально, если меньше то резистор все равно горит, но реле может не сработать и потом сгореть, если больше - резистор целый ,реле в утиль.
Но, вот, .....действительно, на герконе намотать обмотку толстенным проводом... Можно попробовать. Только не стреляет уж много лет. Чего тогда туда лезть ?
Последний раз редактировалось R3DE; 06.12.2017 в 10:42.
06.12.2017, 10:49 #185Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,877
- 476
- 548
06.12.2017, 10:59 #186Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Последний раз редактировалось R3DE; 06.12.2017 в 11:03.
06.12.2017, 11:37 #187Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,877
- 476
- 548
Релюшка питается постоянным током по паспорту. Какой то мостик нужен? Схемка верная?защита 3000 в.pdf
Последний раз редактировалось RU3OW; 06.12.2017 в 11:47.
RU3OW
06.12.2017, 12:08 #188Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Особенно если миллиамперметр зашунтировать двумя встречно-параллельными диодами - так вообще не будет головка гореть. Но менять надо немного схему включения. Шунт чуть больше, его и шунтировать диодами, а через подстроечный резистор 1-2 кОм подцеплять головку. Так при напряжении на шунте 0,45-0,5 В должна головка показывать максимум тока. При превышении напряжения на шунте (0,6-0,7 В) стрелка мягко упрется в ограничитель и все. Точно отсчета не страдает, настраивать показания легче, чем шунты подбирать (крутить подстроечник). Но не все головки для этого подходят - с низким сопротивлением головки надо подстроечник низкоомный брать.
Иван
06.12.2017, 12:22 #189Покинул форум
- 15.05.2017
- 405
- 207
- 173
Вот схема и описание ВУ-50 VU-50[1].djvu
Все просто и надежно, как Автомат Калашникова
Последний раз редактировалось RA3Q; 06.12.2017 в 12:31.
06.12.2017, 13:51 #190Standart Power
- 18.11.2009
- с.Красный Завод
- 348
- 285
- 162
Обычно Высоковольтный источник переделывают. Чтобы помнить, я когда-то нарисовал схему, что осталось. Из неё понятней как всё работает, т.к. не так перегружена элементами. Родные номера деталей сохранены.
Андрей UB0A
06.12.2017, 14:05 #191Покинул форум
- 15.05.2017
- 405
- 207
- 173
Чего там переделывать? Люди в КБ придумали , на заводе изготовили, нет не так нужно чего то обязательно переделать
. Если только первичную обмотку ВВ трансформатора наглухо звездой подключить, при наличии трех фазного питания и отсутствии штатного СН-1 либо при наличии однофазного питания на одну фазу включить. А в обще по теме способы защит обсуждаются.
06.12.2017, 14:14 #192
06.12.2017, 14:28 #193Покинул форум
- 15.05.2017
- 405
- 207
- 173
Соглашусь, что Ваш вариант , упростит радиолюбителю процесс внедрения применяемых в ВУ-50 защит в самодельные блоки питания, по своему усмотрению.
В Блоке ВУ-50 В , я ничего лишнего не нахожу. Так же как и в Автомате Калашникова, хотя моджахеды умудрялись их переделывать, отвинчивали деревянные приклады и на их место имплантировали кочережки из металлического прутка, но им то их иногда прятать под одеждой приходилось
06.12.2017, 15:43 #194Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
06.12.2017, 16:25 #195Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
220Спасибо
